Акустическое реле!
Сообщение etimsk »
aen писал(а):
etimsk писал(а): усимлитель на 224УН подойдет?
Попробуй. Должен пойти. Нужно что бы он от микрофона перегружался. С него через конденсатор подашь вместо датчика движения. Потом посмотрим.
Паяй пока без печатки. Я обычно на куске полистирола и проводками. Отладишь, потом печатку сделаешь.
Конденсатор полярный или нет?
Сообщение etimsk »
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=9026
А схема включения усилителя 224УН подойдет как на этой?
Сообщение etimsk »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07
Странно на схеме С2,С3,С4 - 100 НФ
а С6- 0,1 МКФ- но ведь этоже одно и тоже?
Сообщение Света »
Да, это одно и то же.
Сообщение etimsk »
В общем решил вопрос очнь просто
нашел в запасниках шок сенсор от автосигнализации- в ней стоит усилитель LM339 -и катушка с магнитом-если магнит дергаетс-то в катушке наводиться эдс и с выхода усилителя поступает короткий импульс..... заменил катушку на микрофон= а далее допаял схему задержки и теперь все заработало)))как мне надо
(1.55 КБ) 813 скачиваний
Сообщение etimsk »
Света писал(а):Да, это одно и то же.
Теперь есче вопросик)))
Собрал схему http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/
микрофон использовал МКЭ-3 соответсвенно подав на него питание и
не работает схема- если коснуться отверткой среднего вывода резистора переменного то срабатывает включает и выключает при каждом касании- если коснуться базы транзистора входного тоже срабатывает но через раз-правда я подстроечник использовал не 2.7 ком- а 2.2 ком- Это критино? и в чем может быть есче проблема- где искать ошибки?
Сообщение ПЕРО »
у меня другой прикол....срабатывает на хлопок или щелчок в радиусе 20см.и то через раз.диод моргает схема видимо работает,реле только начинает срабатывать...и на этом все....
я не електронщик.я его беда.......
Сообщение ПЕРО »
лично я грешу на резистор9 мне кажется слишком большое сопротивление.попробую позже сменить
Сообщение aen »
Проблема вероятно в слабом усилении усилителя на первом транзисторе. Движок резистора вниз нужно само-собой, а R4 попробовать увеличить до 24 ком.
R3 подобрать, что бы на коллекторе было напряжение половина питания или чуть меньше. Если не поможет, то придётся ещё один транзистор добавить. Всё это подрузамевает, что микрофон работает нормально.
Сообщение etimsk »
Спасибо !!!действительно заработало как только поменял резистор подстроечник- поставил на 22 ком-и все пашет точно как описано!!!!
Сообщение headlong »
Народ, подскажите пожалуйста, мне нужна оч.похожая схема для регистрации нарушителя в макете охранной сигнализации. Требуется на выходе логический сигнал(за счёт реле).При хлопке нужна небольшая задержка для того чтобы уловить срабатывание с помощью МК.
Сообщение aen »
На выводе 3 таймера формируется импульс при хлопке, а длительность его можно любой сделать подбором элементов на выводах 6 -7
А остальное как я понял Вам и не нужно. До логического уровня этот импульс можно резистивным делителем дотянуть.
(8.92 КБ) 720 скачиваний
Вот в схеме предыдущих сообщений (рисунок прилогается) три элемента(обвёл зелёным),их и нужно подбирать?(на Вашем рисунке внизу "формула" подбора длительности?) И ещё: я так понимаю что всё что дальше выхода 3 мне ничего не потребуется?
(16.41 КБ) 753 скачивания
Сообщение Maks »
R8 не нужно подбирать. Только два оставшихся и в зависимости от их величины при звуке на третьей ножке сформируется один импульс заданной длины. Всё что дальше идёт Вам не нужно. У Вас МК всё дальше сделает.
Собрал схему,вроде бы работает,но есть какой-то прикол: светодиод гаснет/загорается только при подключении тестера или держании пальцем...
Сообщение Chase »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/ - А резисторы тут на какую мощность?
R1,R8 - единицы измерения не обозначены, это Омы ?
Сообщение Сэр Мурр »
Дык, а для чего у нас две однотипных темы? Эта, в которой мы сейчас, и http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2478
Сообщение Chase »
Не понял.Темы однотипные как бэ,а схемы то разные.Меня интересует мощность резисторов,и единицы измерения R1,R8 ?
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/03/ - плиз,кто разбирается скажите ширину дорожек для этой схемы.Я в SL5.0 нарисовал 0.8 мм + ещё между ножками микросхемы дорожек напропускал шириной 0.4мм.А ведь питание ~220В.
Сообщение Chase »
Up! :(
Сообщение Alen-Legion »
собрал Акустическое реле, для плач ребенка, уже 21штук делал, как выше схема иная, схема посвоему.
Акустическое реле надо будет сделать ещё около 50Шт.
Внутри 4транзисторы и 1мощный светодиода 5Вт, чувствительно длина 7метров при нормальный звук, а громко не мерил.
плавное вкл около 1,5сек до полные яркость, выкл тоже 1,5сек до гаснет!
Фот фото.
последный фото, очень ярко.
(4.86 КБ) 696 скачиваний
(7.79 КБ) 775 скачиваний
(31.31 КБ) 689 скачиваний
(8.43 КБ) 815 скачиваний
Если метода не сдается - её уничтожают
Вернуться в «Практика»
