Конденсатор полярный или нет?aen писал(а):Попробуй. Должен пойти. Нужно что бы он от микрофона перегружался. С него через конденсатор подашь вместо датчика движения. Потом посмотрим.etimsk писал(а): усимлитель на 224УН подойдет?
Паяй пока без печатки. Я обычно на куске полистирола и проводками. Отладишь, потом печатку сделаешь.
Акустическое реле!
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=9026
А схема включения усилителя 224УН подойдет как на этой?
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07
Странно на схеме С2,С3,С4 - 100 НФ
а С6- 0,1 МКФ- но ведь этоже одно и тоже?
В общем решил вопрос очнь просто
нашел в запасниках шок сенсор от автосигнализации- в ней стоит усилитель LM339 -и катушка с магнитом-если магнит дергаетс-то в катушке наводиться эдс и с выхода усилителя поступает короткий импульс..... заменил катушку на микрофон= а далее допаял схему задержки и теперь все заработало)))как мне надо
- (1.55 КБ) 813 скачиваний
Теперь есче вопросик)))Света писал(а):Да, это одно и то же.
Собрал схему http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/
микрофон использовал МКЭ-3 соответсвенно подав на него питание и
не работает схема- если коснуться отверткой среднего вывода резистора переменного то срабатывает включает и выключает при каждом касании- если коснуться базы транзистора входного тоже срабатывает но через раз-правда я подстроечник использовал не 2.7 ком- а 2.2 ком- Это критино? и в чем может быть есче проблема- где искать ошибки?
у меня другой прикол....срабатывает на хлопок или щелчок в радиусе 20см.и то через раз.диод моргает схема видимо работает,реле только начинает срабатывать...и на этом все....etimsk писал(а):Теперь есче вопросик)))Света писал(а):Да, это одно и то же.
я не електронщик.я его беда.......
лично я грешу на резистор9 мне кажется слишком большое сопротивление.попробую позже сменить
Проблема вероятно в слабом усилении усилителя на первом транзисторе. Движок резистора вниз нужно само-собой, а R4 попробовать увеличить до 24 ком.
R3 подобрать, что бы на коллекторе было напряжение половина питания или чуть меньше. Если не поможет, то придётся ещё один транзистор добавить. Всё это подрузамевает, что микрофон работает нормально.
На выводе 3 таймера формируется импульс при хлопке, а длительность его можно любой сделать подбором элементов на выводах 6 -7
А остальное как я понял Вам и не нужно. До логического уровня этот импульс можно резистивным делителем дотянуть.
- (8.92 КБ) 720 скачиваний
Вот в схеме предыдущих сообщений (рисунок прилогается) три элемента(обвёл зелёным),их и нужно подбирать?(на Вашем рисунке внизу "формула" подбора длительности?) И ещё: я так понимаю что всё что дальше выхода 3 мне ничего не потребуется?
- (16.41 КБ) 752 скачивания
R8 не нужно подбирать. Только два оставшихся и в зависимости от их величины при звуке на третьей ножке сформируется один импульс заданной длины. Всё что дальше идёт Вам не нужно. У Вас МК всё дальше сделает.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/ - А резисторы тут на какую мощность?
R1,R8 - единицы измерения не обозначены, это Омы ?
Дык, а для чего у нас две однотипных темы? Эта, в которой мы сейчас, и http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2478
Не понял.Темы однотипные как бэ,а схемы то разные.Меня интересует мощность резисторов,и единицы измерения R1,R8 ?
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/03/ - плиз,кто разбирается скажите ширину дорожек для этой схемы.Я в SL5.0 нарисовал 0.8 мм + ещё между ножками микросхемы дорожек напропускал шириной 0.4мм.А ведь питание ~220В.
собрал Акустическое реле, для плач ребенка, уже 21штук делал, как выше схема иная, схема посвоему.
Акустическое реле надо будет сделать ещё около 50Шт.
Внутри 4транзисторы и 1мощный светодиода 5Вт, чувствительно длина 7метров при нормальный звук, а громко не мерил.
плавное вкл около 1,5сек до полные яркость, выкл тоже 1,5сек до гаснет!
Фот фото.
последный фото, очень ярко.
Фот фото.
- (4.86 КБ) 696 скачиваний
- (7.79 КБ) 774 скачивания
- (31.31 КБ) 689 скачиваний
- (8.43 КБ) 815 скачиваний
Если метода не сдается - её уничтожают
