секундомер
Сообщение pert »
Добрый день,
Ищу схему на цифровой секундомер 5 разрядов с процесором PIC или ATMEGA в функции измерение замыкания контакта, в диапазоне 99 секунд 999 миллисекунд с переключением на а 9 часов 59 минут:59 секунд , кто советует?
Спасибо за ваш ответ
pert
Сообщение m.ix »
Не думаю, что подобной темы нету на форуме.
Сообщение Soir »
pert писал(а):Ищу схему на цифровой секундомер 5 разрядов с процесором PIC или ATMEGA в функции измерение замыкания контакта, в диапазоне 99 секунд 999 миллисекунд с переключением на а 9 часов 59 минут:59 секунд , кто советует?
Есть вот такой...
StopWatch_1.zip
(14.85 КБ) 418 скачиваний
Сообщение pert »
Спасибо Soir ,
попробую.
Была бы возможна корректировка-
короткий импуль RESET < 1ms при включении кнопку START, чтобы не нужно было вручную сбросить предыдущию величину.
pert
Сообщение Soir »
pert писал(а):Была бы возможна корректировка-
Ничего не понял. Опишите логику работы кнопок START и RESET. Кнопку RESET нужно вообще исключить?
Сообщение pert »
Возможно объяснить видео ,таким образом он должен работать
Кнопка сброса останется неизменной, для ручного сброса
http://zalil.ru/34169705
StopWatch.pdf
(3 КБ) 324 скачивания
Сообщение Soir »
pert писал(а):Возможно объяснить видео ,таким образом он должен работать
Теперь понял.
Хочу заметить, что точность работы секундомера нужно проверить по образцовым часам или хронометру.
StopWatch.zip
(15.23 КБ) 273 скачивания
Сообщение pert »
Да, теперь все в порядке.
Я начинаю строить, есть ли версия с дисплеем CA?
благодарности за вашу работу Soir !!
Сообщение Soir »
pert писал(а):Я начинаю строить, есть ли версия с дисплеем CA?
Есть.
StopWatch_1.zip
(12.31 КБ) 264 скачивания
Сообщение pert »
Так я сделал.
Аналогично у меня есть AVR Transistortester
http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester
pert
(248.27 КБ) 381 скачивание
(244.16 КБ) 548 скачиваний
(249.02 КБ) 566 скачиваний
(238.78 КБ) 463 скачивания
(247.28 КБ) 369 скачиваний
Сообщение pert »
Здравствуйте,
У меня еще есть запрос , есть сложно изменить функцию секундомера на счетчик моточасов (счетчик часов работы машины) с диапазоном 999 часов :59 минут . При нажатии START отсчитывает время , автоматический сброс отменен, только ручной сброс.
Каждую минуту( секунду) значение записывает в память из-за сбоя питания.
pert
Сообщение Soir »
pert писал(а):Каждую минуту( секунду) значение записывает в память из-за сбоя питания.
Так минуту или секунду? Хочу заметить, что количество циклов записи/стирания EEPROM хоть и большое, но не безграничное.
Почему бы не реализовать схему с детектором напряжения и автоматической записью при отключении питания?
Сообщение pert »
Здравствуйте,
Вариант что является лучшим для вас
- детектор напряжения с автоматической записью - Да, это может также быть
-количество циклов - понимаю, не может превышать позволены записи в память EEPROM (100000) могут быть периодически изменены клетки в которые зачислять?
pert
Сообщение Soir »
pert писал(а):Вариант что является лучшим для вас
Да мне все равно...
pert писал(а):-количество циклов - понимаю...
Декларируется минимальное количество циклов. То есть в реальности их может быть больше. Каким образом происходит и к чему приводит выработка ресурса я не знаю. Выходит ли из строя весь EEPROM или только отдельные ячейки я тоже не знаю. Но для переназначения ячеек понадобится кое-что менять в программе и перепрошивать МК. Таким образом Вы становитесь зависимым от разработчика на постоянной основе.
Не сложно посчитать, что при ежесекундной записи ресурса хватит на 100000/3600=27,8 часа. Для ежеминутной гораздо больше - 1667 часа, то есть на один полный цикл счета хватит. Дальше или перепрошивать под другие ячейки, так как нет уверенности что данные не потеряются где-то посреди пути на втором цикле, или менять МК по той же причине. То есть изделие по сути получается одноразовое.
Поэтому выбирайте что лучше для Вас.
Сообщение pert »
Я выбираю с детектором напряжения.
pert
Сообщение Soir »
pert писал(а):У меня еще есть запрос , есть сложно изменить функцию секундомера на счетчик моточасов (счетчик часов работы машины) с диапазоном 999 часов :59 минут . При нажатии START отсчитывает время , автоматический сброс отменен, только ручной сброс.
Прошивка и проект во вложении.
Принцип работы простой. Пока нажата кнопка START идет счет, мигает точка. Кнопка отпущена - счет остановлен, нажата - продолжен.
Кнопка RESET обнуляет счетчик, имеет более высокий приоритет чем START.
При отключении питания (появлении логического 0 на входе PC1, вывод 24) текущее состояние счетчика записывается в память. При включении питания данные считываются из памяти и счет продолжается.
Примечания.
1. Параметры детектора (R1, C4) следует подобрать по уверенному сохранению данных в памяти. Время на сохранение несколько миллисекунд. Тем не менее основное питание +5V должно сохранятся на время записи в память. Это достигается подбором конденсаторов (С1, С3) в стабилизаторе +5V.
2. Точность хода нуждается в проверке.
Counter_work_1.zip
(14.82 КБ) 295 скачиваний
Сообщение pert »
так я пробовал счетчик моточасов, и есть то же проблема с записью в память , как у контроллера шагового двигателя.
Надежный будет записывать каждую минуту в память. может на фоне записывать и секунды. Теперь при каждом нажатии на кнопку запуска начинается в 00 секунд
при частым переключением через месяц потеряет несколько часов.
pert
Сообщение Soir »
pert писал(а):так я пробовал счетчик моточасов, и есть то же проблема с записью в память , как у контроллера шагового двигателя.
Поинтересуйтесь у stasser68, он вроде решил этот вопрос. Это проблема не прошивки, а внешней обвязки, можете использовать свой вариант.
pert писал(а):может на фоне записывать и секунды. Теперь при каждом нажатии на кнопку запуска начинается в 00 секунд
При нажатии на кнопку START секунды не сбрасываются. Они сбрасываются только при включении питания и нажатии на RESET.
Сообщение pert »
Здравствуйте,
я разработал в рабочее состояние, из-за помех от сети дополненный L1,C5. Было бы возможно добавить еще одну цифру часов от вывода 19?
pert
(240.37 КБ) 517 скачиваний
Counter_work.pdf
(11.58 КБ) 250 скачиваний
Сообщение Soir »
pert писал(а):Было бы возможно добавить еще одну цифру часов от вывода 19?
Добавил. Еще погасил незначащие нули в часах...
Counter_work_1.zip
(15.12 КБ) 251 скачивание
