Жук
Закрыто
Сообщение Леха »
Привет котам, давно сюда не заглядывал. Я таки практически собрал жука по схемке, приведенной ниже, осталось только намотать катушку и припаять микрофон, и у меня возникли следующие вопросы:
1) по описанию катушка мотается из ПЭЛ 0,6 мм на корпусе без сердечника, 6 витков. А какого диаметра должен быть корпус? и вообще, можно ли обойтись без корпуса, а сделать это спиралью?
2) не вижу на схеме никакой антены, нужна ли она?
3) объясните пожалуйста, зачем С5 должен быть переменным, что он регулирует?
Заранее благодарен.
(18.97 КБ) 1044 скачивания
Сообщение Леха »
Ну ответьте кто-нибудь! Не бросать же работу практически на финише!
Оne
One
Сообщение Оne »
C5 - регулирует уровень положительной обратной связи. Этот кондёр необходимо крутить с рядом расположенным волномером, либо по максимальной дальности излучаемого сигнала. Кондёр будет определять уровень излучения в антенне. Контура я мотал на стержне от шариковой ручки - у этих диаметр 3мм, у стержня от гелевой - 5мм. Каркас вовсе не нужен после намотки, вынимаешь стержень (не тот который подумал :)) ) во внутрь спиральки засовываешь кусочек ватки или паролона и это всё дело пропитываешь каплей парафина. Это позволит избежать микрофонного эффекта. Пробуй!
Оne
One
Сообщение Оne »
А, ну да, антенна нужна - примерно полуметровый штырь или кусок провода включённый между коллектором транзюка и нижним (по схеме) выводом контура, через разделительный конденсатор, скажем... 20 пик.
Гость
Сообщение Гость »
Пасибо! Завтра допаяю схемку и начну настройку. Не совсем только врубился про С5.. Говоря проще он регулирует дальность, на которой действует передатчик?
Сообщение Леха »
Ит'с ми. Забыл войти..
И еще вопрос: не могу найти ПЭЛ 0,6 мм. Насколько сильно повлияет на частоту то, что я возьму ПЭЛ 0,7 мм?
Сообщение Старый ржавый электронщик »
не повлияет совсем. в формуле для катушки индуктивности нет переменной диаметра провода. есть только диаметр каркаса, шаг намотки и число витков.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение Леха »
Спасибо! Не откладывая это дело на долго, собрал схему и начал ее проверять. В общем классическая ситуация - она не работает. Буду думать почему (может потому, что пока нет антены? :? Но проверял я ее на дальности 3 м, должно было и так работать.. :roll: ). А для вас фото. Фото сделаны на мобильник, отсюда качество.
(45.28 КБ) 712 скачиваний
(47.22 КБ) 713 скачиваний
(58.36 КБ) 885 скачиваний
Сообщение Леха »
Ну прям ничего не понимаю. Может вам будет чето ясно. Вместо С1 (1200) я брал 1500 - повлиять должно не сильно, вместо С4 и С5 (3..30) я брал пары 2..15, включенные параллельно - в итоге то, что надо. Все кондюки у меня на 50 В - тоже не должно влиять. Диаметр катушки 5 мм. Так в чем же дело? :? Правда есть одно но - передатчик по описанию вещает на 60 - 65 МГц, а приемник у меня от 60 и выше МГц. Может я вылез за пределы приемника. Ну а все остальное паял по схеме.
собери индикатор поля - он должен показать какой-то уровень ВЧ сигнала около передатчика, если передатчик генерит несущую.
параметры катушки определяют ее индуктивность, а вместе с кондерами - колебательный контур со своей частотой. Если размеры катушки увеличить - увеличится ее индуктивность, а значит и рабочая частота передатчика будет другой. Так что вполне может быть, что передатчик вещает где-то, а приемник поймать не могет. Хотя, гармоники несущей ловиться все равно должны :shock: Порастягивай витки катушки, посжимай их (немагнитным инструментом, ястественно).
антенку к коллектору подцепи абзатэлно. Или к эмиттеру - экспериментально можно установить наилучшую точку подключения.
Сообщение Леха »
Старый ржавый электронщик писал(а):собери индикатор поля...
:shock: Это еще что за зверь такой? Мяу! :shock:
простейший индикатор поля - антенка, 2 диода типа ГД507, ОУ в типовой схеме включения и головка миллиамперметра.
еще проще - выкинуть ОУ, а головку заменить на микроамперметр
SPY
Сообщение SPY »
я смотрю ты новичек в этом деле, проверь правильность подключения транзистора Э К Б , напряжениие Э Б должно быть 0,5-1В ,может и больше, поднеси антенну приемника вплотную к катушке и крути с5, если появится генерация то услышиш помехи, потом с4 частоту подгониш под приемник.
если про индикатор поля интересно, читай фотки
(34.09 КБ) 837 скачиваний
(41.79 КБ) 810 скачиваний
(36.61 КБ) 949 скачиваний
Оne
Сообщение Оne »
Я смотрю на схеме П403 - древность, по возможности замени его на КТ368, с несколько худшими параметрами КТ315, КТ3102.
Сообщение Леха »
SPY писал(а):я смотрю ты новичек в этом деле...
Эт ты угадал. Это вообще первая моя схема, в которой есть что либо помимо ИП и лампы накиливания. :oops: Сейчас уже понимаю, что начал со сложноватого.. Транзюк, если найду - заменю, для меня не проблема, паяльник держать умею.
SPY писал(а):...если появится генерация то услышиш помехи...
Да я их и с выключеным передатчиком слышу. Может это после вчерашней валерьянки..
Сообщение aen »
Сообщение wracky »
Я этого жука собирал. Он не заработал. Передатчик работал, но звука не было. Поставил микрофон от телефона-заработал, но было плохое чутьё. ИМХО микросема там не в тему.
Сообщение Леха »
wracky писал(а):Я этого жука собирал. Он не заработал. Передатчик работал, но звука не было. Поставил микрофон от телефона-заработал, но было плохое чутьё. ИМХО микросема там не в тему.
Мяу! С этого места пожалуйста поподробнее :P
Сообщение wracky »
Спокойно! Без паники! :)
По порядку: собрал я его, как на схеме. включил. поймал его на УКВ радио. ору в микрофон, а в приёмнике тишина. поковырял жука, поставил
электретный микрофон (с резюком вроде). жук заработал НО: чутьё микрофона низкое, довольно большой ток жрал (даже при условии 9В питания), микруха грелась.
ИМХО, в жуке не должно быть микрух. 2-3 транзюка хватит. Но если уж собрались доделать его, необходимо сначала правильно собрать ВЧ часть (да и вообще, лучше всё собирать по узлам); это всё, что правее C2. Для того, чтобы узнать, работает ли ВЧ генератор, собираем индикатор поля. Нужно померить ток (в разрыве питания). Думаю, он должен быть 15-25 мА. Если сильно другой - ошибка или плохая деталь или на правильный номинал.
Советую собрать вот это http://zps-electronics.com/forum/download.php?f=4690
Оч. хорошая вещь и не сложная :)
Закрыто
