1) по описанию катушка мотается из ПЭЛ 0,6 мм на корпусе без сердечника, 6 витков. А какого диаметра должен быть корпус? и вообще, можно ли обойтись без корпуса, а сделать это спиралью?
2) не вижу на схеме никакой антены, нужна ли она?
3) объясните пожалуйста, зачем С5 должен быть переменным, что он регулирует?
Заранее благодарен.
- (18.97 КБ) 1043 скачивания
