DIR-300
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение igorp1961 »
Ну вообще то получается "лечение зубов через интернет" :)
определите-на каком ip-адресе сидит железка.
попробуйте выйти вот на подобный " емергенси"сайт согл. этому:
http://vatrushko.blogspot.com/2009/10/dir-300.html
http://www.shadowandy.net/2007/10/flash ... rmware.htm
вообще в нете инфы много-надо читать
Начинающий. Всегда и во всем!
Сообщение романыч »
вот вопрос еще.я земли на схеме могу в один пучик спаять?а земля идет с ком порта или от пс/2
(9.79 КБ) 735 скачиваний
Да, конечно. ведь max232 это всего лишь некий преобразователь уровней +-12в в ТТЛ в общем случае.
а земля в компьютере что у PS/2 что у ком-порта одна..
Сообщение романыч »
а про прошивку через ком кто что знает?кто делал?да гугл кода видит мой ип сразу падает так я его своим делинком его достал ужо=)))бу-ха-ха
не откликаеться железяка ваще не на какие телодвижения=(((короче давайте бум его через com iшить
ну наск. я понимаю, ваш девайс совсем не на что не отзывается?
что то уже есть некое подозрение, что его можно прошить только программатором, ведь через ком-порт
тоже надо достучаться до загрузчика кмк..
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic. ... sc&start=0
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/DI ... or_Windows
если почитать вот эту тему, то там у народа тоже девайсы ни на что не реагировали..
Сообщение романыч »
каким програматором лучше и каким софтом?а флешка это вот ета микруха же тут?а то че то мну сомнения берут.если нет програматора заводского можете схему дать что самопальный сделать.
Сообщение романыч »
подскажите мне каой вариант сего девайса лучше спаять для http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 74#p509274 этой железки будь она 3 не ладна....=(((и реально ли ето дома?
Сообщение романыч »
через ком я собрал потключил патти его находит открывает сессию и все.дальше глухарь.и гипертерминал тоже так же
давайте возьмем метод jtagОМ=)посоветуйте схему.если это не проканает пишу докладную шефу"не ремонтопригодно."и пью пиво со спокойной душой
Сообщение Murav »
Может просто отвалился провод от MAX232? Проверь, что MAX232 работает соединив его выходы TXD и RXD.
Сообщение романыч »
а что должно произойти при их соединении?=)
ну а все таки давайте вернемся к джетагу.соберем и его еще.чую что тут загрузчику плохо уже.
Сообщение Murav »
романыч писал(а):а что должно произойти при их соединении?=)
Всё что написал в терминале должно возвращаться обратно. В результате, если включенно локальное эхо(в настройках программы), то на одно нажатие будет приходить два одинаковых символа.
романыч писал(а):ну а все таки давайте вернемся к джетагу.соберем и его еще.чую что тут загрузчику плохо уже.
А прошивка загрузчика у тебя есть?
Сообщение романыч »
неа нет.но ее нагуглить не проблемно.я думаю.имхо.так что давайте попробуем житагом.
Сообщение романыч »
товарищи как думаете можно ли вот такой вариант джитага применять?
http://www.xtremeukraine.net/content/view/48/2/
а на кой он в етой статье провод кинал прям на плату?нижний левый угол.там же vcc идет?
http://miavsoft.narod.ru/pics/dir-300/spi-lpt.jpg
я тут немного накосячил.оборвал ногу.это 3,14дец или еще мона спастись?
я кода ноги выпаивал вот ентот кондер сдул!
подскажите номинал....
http://fotki.yandex.ru/users/zero1012/v ... 17/?page=0
и подскажите плиз распиновку микры 25x32cv1g
Сообщение романыч »
мужики подскажите распиновку ножек.....аааахххтунг!!!!!сина надо......
Сообщение романыч »
мужики спасибо=))сам разобрался)))все рабит)))тему мона закрыть)))
Сообщение yaotzin »
У кого есть схема данного девайса, там на входе микросхема с 5 ти вольт 3.3 делает dc\dc преобразователь. У меня получается так включился Дир 300 лампочки пробежали (или не добежали до конца и он заново перезагружается) когда нагрелся то некоторое время может работать. Прошивка целая, живая. Ток 700mA иногда скачит в момент перезагрузки, грешил на dc/dc преобразователь, выпаял его припоял кренку мощную, и всеравно ток скачит и идет перезагрузка, получается короткое гдето в схеме ? но как вычислить что коротит ?
Сообщение Upgrader »
Электролиты обязательно проверьте. (Если нечем - лучше хотя-бы временно заменить.)
И я бы это... блок питания сам проверил, лучше заменой. :) Скорее не коротит ничего, а БП нагрузку не держит. В момент (пере)загрузки ток обычно максимален.
(У меня DIR 320)
Сообщение SergejGost »
Подновлю видимо эту тему.
Тут столкнулся с работниками билайна....может кому поможет моя ситуация не связываться вообще с этой шарагой.
Вот и подставу мне сделали сотрудники поддержки интернет провайдера.
Имею в наличии DIR-300 всем хорош как бы и не плохо служил.Сегодня складывается утром ситуация каждые 5-7 мин разрыв сессии. Звоню в поддержку типа что случилось.На метя там чуть ли не с наездом ...за оборудованием смотреть надо и мол что использую древность которая под их "супер интернет" не подходит.
Типа год подходило ,а тут не подходит. Обновить прошивку надо под их провайдера.Постарался пояснить ,что у меня еще и ТВ от них висит. А ТВ то подлючено через их же свич и на их же приставку.
Короче меня отфуболить пытаются не принимая заявки мол пока не купишь у них роутер или не прошьешься на их прошивку они помочь ни чем не могут.Или отдавать роутер на прошивку .
Вот тут то и сам лоханулся. Мне дают там ссылку на прошивку ,сохраняется файл . И заливаю его.
Выхода то не оставили. Я попробовал пояснить что оборудование мое и какие то прошивки левые не собираюсь лить. Ну на этом и получил отворот...заливай или отваливай...
Я несколько раз пояснил что у меня именно DIR-300 не NRU, а старше чуть.
Ну вот в процессе манипуляций все же получил висяк с заставкой DIR-300\NRU
Возвращаю обратно на родную прошивку скачанную с поддержки роутера и получаю вообще труп.
При включении загорается питание на несколько секунд ,загорается LAN который подлючен и через несколько секунд тухнет питание и тишина. Больше никакими способами на связь он не вышел.
Так понимаю завален бут и не смог найти инфу по его восстановлению. Перерыл кучу сайтов,но только настройка,прошивка через интерфейс и пару как бут восстановить ,но на них все ссылки с данными уже убиты давно.
Так что прошу помощи в восстановлении.
Сообщение MrLeo »
Это пробовали? Не помогает?
SergejGost писал(а):Сегодня складывается утром ситуация каждые 5-7 мин разрыв сессии. Звоню в поддержку типа что случилось.На метя там чуть ли не с наездом ...за оборудованием смотреть надо и мол что использую древность которая под их "супер интернет" не подходит.
Не понимаю такого действия. :facepalm:
Первым делом нужно установить связь компом и убедится в том что проблема с роутером. Если это так, то зная свою проблему, какой смысл куда звонить? Техподдержка везде тупая, и туда звонить стоит только если есть уверенность что проблема на ИХ стороне.
Не знаю как сейчас, а вот до недавнего времени DIR-320 с прошивкой Олега работал с L2TP билайна безотказно. Пока вроде не жаловались.
SergejGost писал(а):Обновить прошивку надо под их провайдера.
Лучше бреда не придумаешь. :facepalm:
SergejGost писал(а):Возвращаю обратно на родную прошивку скачанную с поддержки роутера и получаю вообще труп.
Вполне нормальный результат. Перепрошивка - грубо говоря всегда риск, а тут еще и совершенно левая... :shock:
Хотя мне везло с DIR-320, черти знает что перепробовал из прошивок, все возможные варианты. При чем с двумя извращался, который поновее и постарее - тыщу раз из полуубитого состояния выводился без проблем.
Вернуться в «Ничего не работает»
