Опознание радиоэлементов
Сообщение Evgeny1 »
это не МК, а просто EEPROM
Сообщение ZHUCHARA »
Жаль, ну ладно, пусть живет пока))
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Сообщение seshen »
приветствую всех.
прошу помочь. накрылась THX203H DIP8, в нете инфу что-то не нашел, но пишут что в даташите есть. но как не пробывал задать опять ничего. может что я в руссифицированном лажу? дайте ссылку скачать.
Сообщение Evgeny1 »
вот у меня вопрос - А ГДЕ ВЫ Б..ТЬ ИСКАЛИ?
первая сцылка гугла
http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/55/1330441183681943.pdf
Сообщение shtorm »
вобщемто имеется прибор - фаза-искатель украинского производства, хотелось бы узнать как у него организован прием сигнала, в роли антенны кусок коаксиального провода длиной в 6см. И оплетка и стержень соединены вместе(на фото 3 большие дырки) и подключаются к 8 ногой микросхеме, предположительно ОУ, кто нибудь может опознать что это за микруха такая? судя по лого чтото из "Analog Devices"
(146.36 КБ) 1760 скачиваний
Сюда перенес.
Сообщение vem566 »
Фото отвратное. Нога никак не 8. Или 1, или, похоже 5. Без опознаваемой маркировки микросхемы ничего сказать нельзя. Фото хорошее с макросъемкой.
Сообщение seshen »
яндекс и русский даташит. с позывными "THX203H DIP8 характеристики"
а как нада было искать?
Сообщение vem566 »
Гугл и "THX203H pdf".
Сообщение Ant-RG »
Зачем на неё русский даташит? Или Вы по русски писали? не thx а тнх?
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение seshen »
приветствую всех.
на сварочном инверторе диолд 160а стояли IKW30N60H3, до меня его уже ремонтировали. хозяин сказал что проработал после этого всего пол часа. вскрытие показало что вылетели два из четырех и 10 ватный резистор на 47 Ом. остальное пока не успел проверить. на базаре сказали что эти IKW30N60H3 левые и на долго не хватает и дает чуть по дороже g30n60a4. говорит эти не вылетят. я немного в ступаре. они взаимозаменяемы?
прилагаю их данные
g30n60a4.pdf
(174.89 КБ) 396 скачиваний
IKW30N60H3_Rev1_2G.pdf
(1.6 МБ) 243 скачивания
Сообщение VVoron007 »
Немогу опознать микросхему
Интерактивная доска 32дюйма черная. никаких надписей вобще.(возможно китай) между доской и блоком питания переходник (фото)
подписал там что смог выяснить. На микросхеме никаких надписей , смотрел под разными углами и освещением.
Сообщение ded6moroz »
seshen писал(а):они взаимозаменяемы?
Судя по даташитам - вполне. G30N60A4 по характеристикам даже лучше... Я бы заменил все четыре, чтобы не было разбежностей в параметрах...
Сообщение seshen »
спасибо за ответ. если можно, как для новичка, на что стоит обратить внимание чем они лучше? напряжение у них по 600В, а вот ток действительно по лучше, но на что еще стоит обратить внимание?
вопрос на всякий случай. если хозяин поскупится, вылетели по одному на радиатор, на радиаторе по два, как лучше поставить одинаковые, на одном радиаторе или как вылетели?
Сообщение fenix72x »
Одинаковые ставь. Хотя врятли будет разница.
Сообщение Intenso »
Помогите опознать как подключит RF модулятор от видеоплеера AIWA HV-CX7KE
Схему от него найти не удалось. в сети только схема БП!
фото ниже.
Сообщение unalex »
Intenso писал(а):Помогите опознать как подключит RF модулятор от видеоплеера AIWA HV-CX7KE
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... M2259.html
смотрим на лапки микрухи, проходим по дорожками и ищем где какие входы
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение Intenso »
unalex СПАСИБО!
Сообщение blazer »
Приходится покупать в интернет магазине LNBP21PD,нужна в корпусе Powers SO-20 ,боюсь лохануться .Подскажите пожалуйста, LNBP21PD вот это - PD говорит о том, что эта микросхема именно в корпусе Powers SO-20?
Сообщение radteh »
Лучше написать в магазин и уточнить про корпус, в маркировке тип корпуса не отражают.
Сообщение murzila »
А это что по-вашему? Изображение
Вернуться в «Практика»
