Опознание радиоэлементов
это не МК, а просто EEPROM
Жаль, ну ладно, пусть живет пока))
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
приветствую всех.
прошу помочь. накрылась THX203H DIP8, в нете инфу что-то не нашел, но пишут что в даташите есть. но как не пробывал задать опять ничего. может что я в руссифицированном лажу? дайте ссылку скачать.
вот у меня вопрос - А ГДЕ ВЫ Б..ТЬ ИСКАЛИ?
первая сцылка гугла
http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/55/1330441183681943.pdf
первая сцылка гугла
вобщемто имеется прибор - фаза-искатель украинского производства, хотелось бы узнать как у него организован прием сигнала, в роли антенны кусок коаксиального провода длиной в 6см. И оплетка и стержень соединены вместе(на фото 3 большие дырки) и подключаются к 8 ногой микросхеме, предположительно ОУ, кто нибудь может опознать что это за микруха такая? судя по лого чтото из "Analog Devices"
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Фото отвратное. Нога никак не 8. Или 1, или, похоже 5. Без опознаваемой маркировки микросхемы ничего сказать нельзя. Фото хорошее с макросъемкой.
яндекс и русский даташит. с позывными "THX203H DIP8 характеристики"
а как нада было искать?
Зачем на неё русский даташит? Или Вы по русски писали? не thx а тнх?
I'am a Rock N' Roll-Aholic
приветствую всех.
на сварочном инверторе диолд 160а стояли IKW30N60H3, до меня его уже ремонтировали. хозяин сказал что проработал после этого всего пол часа. вскрытие показало что вылетели два из четырех и 10 ватный резистор на 47 Ом. остальное пока не успел проверить. на базаре сказали что эти IKW30N60H3 левые и на долго не хватает и дает чуть по дороже g30n60a4. говорит эти не вылетят. я немного в ступаре. они взаимозаменяемы?
прилагаю их данные
прилагаю их данные
- g30n60a4.pdf
- (174.89 КБ) 396 скачиваний
- IKW30N60H3_Rev1_2G.pdf
- (1.6 МБ) 243 скачивания
Немогу опознать микросхему
Интерактивная доска 32дюйма черная. никаких надписей вобще.(возможно китай) между доской и блоком питания переходник (фото)
подписал там что смог выяснить. На микросхеме никаких надписей , смотрел под разными углами и освещением.
Судя по даташитам - вполне. G30N60A4 по характеристикам даже лучше... Я бы заменил все четыре, чтобы не было разбежностей в параметрах...seshen писал(а):они взаимозаменяемы?
спасибо за ответ. если можно, как для новичка, на что стоит обратить внимание чем они лучше? напряжение у них по 600В, а вот ток действительно по лучше, но на что еще стоит обратить внимание?
вопрос на всякий случай. если хозяин поскупится, вылетели по одному на радиатор, на радиаторе по два, как лучше поставить одинаковые, на одном радиаторе или как вылетели?
Одинаковые ставь. Хотя врятли будет разница.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... M2259.htmlIntenso писал(а):Помогите опознать как подключит RF модулятор от видеоплеера AIWA HV-CX7KE
Схему от него найти не удалось
смотрим на лапки микрухи, проходим по дорожками и ищем где какие входы
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Приходится покупать в интернет магазине LNBP21PD,нужна в корпусе Powers SO-20 ,боюсь лохануться .Подскажите пожалуйста, LNBP21PD вот это - PD говорит о том, что эта микросхема именно в корпусе Powers SO-20?
Лучше написать в магазин и уточнить про корпус, в маркировке тип корпуса не отражают.
