Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Jhons »
Телекот писал(а):Провод около 0,9мм.
А литцендрат изготавливают из изолированных проводов, а мотать голыми проводами это то же самое что и штырём.
Стало быть буржуи лохонулись, мотая вторичку на 70кГц проводом 1.2мм.
Сообщение Starichok51 »
смотря, куда намотали.
может быть, площади по скину у провода 1,2 мм вполне хватает для переменной составляющей тока.
Сообщение Телекот »
Совершенно верно смотря где. В прямоходах с неразрывным током можно и двойкой мотать. Там основная доля тока постоянная составляющая.
Сообщение vas455 »
скажите, а можно ли сделать тор для автомобильного усилка? (входит 12-14 вольт, выходит два по 55)
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Jhons »
Телекот писал(а):Совершенно верно смотря где. .
Вторичка. Полумост.
Сообщение Seriyvolk »
vas455 писал(а):скажите, а можно ли сделать тор для автомобильного усилка? (входит 12-14 вольт, выходит два по 55)
Можно. Только тебе ещё понадобятся ШИМ-контроллер, несколько мосфетов, выпрямительные диоды ну и по мелочи немного.
Сообщение vas455 »
а есть схемка?
Сообщение Телекот »
Значит решили сэкономить на литцендрате, в ущерб габоритам. Назовите пожалуйста устройство где это вы видели, интересно посмотреть.
А кто вам мешает, выбирайте схему дальше поможем.
Сообщение vas455 »
схему усилка? Будет Ланзар
Сообщение Jhons »
Телекот писал(а):Значит решили сэкономить на литцендрате, в ущерб габоритам.
А вот первичка - она самая.
Телекот писал(а):Назовите пожалуйста устройство где это вы видели, интересно посмотреть.
Немецкий аналог нашей ПНВ 110-220. Вагонные преобразователи. До кучи и Кларусы, там до 5кВт.
Сообщение Телекот »
Я и говорю что решили сэкономить в ущерб габаритам.
Jhons писал(а):Немецкий аналог нашей ПНВ 110-220.
А название, модель у этого аналога есть ?
Просто не выгодно при такой мощности использовать полумост, в основном в таких схемах делают косой мост, а это разновидность прямохода.
Сообщение Blaze »
Посмотрев 10 раз на резистор R8 и прочитав несколько раз его номинал в 100 Ом, возникли соображения, этот R8 и мешает кт825 открываться, также и из -за небольшого сопротивления всё питание и идёт на базу транзистора, а выходной каскад 494 просто коротит это напряжение на минус, вывод - увеличить сопротивление R8 до нескольких килоОм,
(45.66 КБ) 319 скачиваний
Blaze писал(а): вывод - увеличить сопротивление R8 до нескольких килоОм
И будут долше рассасываться неосновные носители заряда, и из биполяра получится печка...
Сообщение Blaze »
А что поделать если он не открывается вообще?
Да, что-то делать нужно :))) Но не пару килоом. Увеличение номинала разика так в три вполне приемлемо во всех планах :))
Слишком высокоомные резисторы туда тоже нельзя, ибо выходной каскад 494-й включён по схеме с ОЭ и работает с насыщением. Думаю, дальше объяснять не нужно.
Сообщение Телекот »
При питании схемы напряжением 25в вполне хватает тока для открытия транзистора.
Ток через резистор R5 будет примерно 25мА, ток через резистор R8 будет 13мА. 12 мА ток базы транзистора, при h21 750 ток коллектора может составить 9А.
isx
Сообщение isx »
подскажите, что выбрать IRG4PF50W или IRG4PF50WD с внешним диодом?
стоит ли использовать внутренний диод, не даст ли он ддополнительного нагрева корпуса, и хорош ли он сам по себе?
Сообщение Jhons »
Телекот писал(а):Я и говорю что решили сэкономить в ущерб габаритам.
110 это постоянка вагонной сети, в 220 переменку. Мощность ПНВ 200Вт - это для бритв. На пылесосы и холодильники бытовые на кларусе. Там до 5кВт. Еще есть куча преобразователей на 24В для своей внутренней аппаратуры.
isx, с внутренним диодом, естественно лучше, если он отвечает требованиям по току. Исключается паразитная индуктивность между деталями, что на высоких мощностях может очень сильно повлиять. Да и в разводке проще и компактнее.
Сообщение Jhons »
Телекот писал(а):При питании схемы напряжением 25в вполне хватает тока для открытия транзистора.
Как бы вам сказать... Это будет активная печка. В таком случае можно и стабилитрон с переменником поставить для простоты конструкции.
А резко бросать транс в насыщение явно недостаточно.
И еще, коэффициент усиления транзистора это dIk/dIб по середине приведенного отрезка входной характеристики. А он может даже и только начаться уже после 13мА тока базы. Так скажем, диапазон рабочих токов базы в активном режиме будет от 20 до 50мА. А потому какой там будет ток на коллекторе при 13мА базы... не штат.
