Требовалось из ±2,5 вольт получить ±16 ток в нагрузку не более 20мА на 16 вольтах во тсобстно и все ,характер нагрузки... считаем просто резистор
Спецы внимание! прокритикуйте схему пожалуйста
Здравствуйте! прокритикуйте плиз схему ткните носом в ошибки.
, может можно было сделать проще, да 24 вольтовый источник дает не более 42мА и питать им надо Оу и вых каскад ну как на схеме собстно, транзисторы корпус sot23
- (6.24 КБ) 699 скачиваний
Последний раз редактировалось vovkaz Пн дек 08, 2008 16:49:38, всего редактировалось 1 раз.
даташита сейчас под рукой на OPA132 нету, но помнитсяа что он до 8мегагерц, критично смещение, у этого минимально порядка 30мкВ что устраивает.
усиление расчетное получилось как при стандартном включении, с генератора идет ±2,5 вольта на выходе ОУ что то в пределах ±15потом отрабатывают транзисторы ±16 по сути усиливаемые частоты не будут превышать 10кГц
как понимать? ошиблись ? или же думаете что будет свистеть?Сэр Мурр писал(а):Будет работать- как генератор. Упс, "переворот фазы"..
- Сэр Мурр
- Модератор
Это же Ваши слова- о перевороте фазы. А если частоты до 10 кГц- -зачем мудрить? Достаточно обычного включения. При моделировании в Микрокапе сопротивление источника сиглала меняли?vovkaz писал(а):нет не ошибся (вроде бы) просто свситеть при частотном анализе начинало выше мегагерца из-за переворота фазы, вот и перевернул ОУ, в микрокапе работает. рылся в литературе подобного нигде более не встретил ... надеюсь работать будет в живую
- Aheir
- Модератор
Какие частоты требуются?
http://www.analog.com/dynamic/parametri ... =OPA&la=en
Выбираете параметром выходной ток - и вперед выбирать
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сэр Мурр писал(а): Это же Ваши слова- о перевороте фазы. А если частоты до 10 кГц- -зачем мудрить? Достаточно обычного включения. При моделировании в Микрокапе сопротивление источника сиглала меняли?
да фаза крутится, но ведь мы не забываем что схема работает не только на поданых мною частотах? так или я неправ? т.е она еще будет усиливать всевозможные наводки частоты которых могут лежать как раз там где фаза уже перекрутилась и ООС превращается в ПОС, нет сопротивление источника не менял.
з.ы. фаза крутилась до того как я первернул ОУ в ныннешнее включение, из-за опасения возбуждения ооного по описанной причине
2Aheir
я ж вроде писал что вых ток небольшой 20мА а частоты не более10кГц, напряжение на выходе ±16 (я не встретил ОУ который дал бы ±16 на выход, корпус SO-8 или подобный маленький был нужен)
неужели настолько неплоха схема что так мало критикуют?
Обратите внимание, что оконечный каскад на транзисторах, это не эмиттерный повторитель, а усилитель с общим эмиттером, который инвертирует входной сигнал. Так что с обратной связью всё в порядке.Сэр Мурр писал(а):...а к не-инвертирующему добавлена обратная связь!...
Мне не нравятся такие схемы двухтакных усилителей, у которых выход - коллекторы транзисторов. При насыщении выходных транзисторов из-за большого сигнала, возникают сквозные токи.
скорее постоянку и ждем на выходе, насчет усилителя посоветуйте пожалуйста (я ненашел) если знаете такой ±24 в маленьком корпусе со смещением порядка 30-50мкВБарсик писал(а):Я бы попробовал подыскать ОУ, который можно питать +/- 24 вольтами с достаточным током на выходе. Или может быть использовать какой-нибудь подходящий интегральный УЗЧ ? Вам постоянная составляющая напряжения важна или у вас чисто переменное напряжение?
посмотрел рекомендуемый op177, появились сомнения и вопросы.....Aheir писал(а):По параметрам питания там с десяток точно есть, OP07, OP177, например.
так вот напруга у него действительно ±22 максимум, ставим стабилитрон на вольт ~18 и ок все, но в приложенной картинке нагрузка до 1кОм указана и неуказаны максимальные значения размаха что насторожило.. пусть как обычно Uвых = Uпит - пару вольт, но циферы н аскриншоте показывают тенденцию - с увеличением тока в нагрузку понижается и выходное напряжение, в моем же случае 20мА это нагрузка 800 Ом на 16 вольтах, кто что думает по этому поводу? вытянет он или нет?
Насчет наших, размеры не позволяют их использовать
http://www.analog.com/static/imported-f ... /OP177.pdf
- (5.79 КБ) 345 скачиваний
