Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gudd-Head »
Evgeny1 писал(а):ну вот а нафига его отслеживать то?
Это уже вопрос не ко мне, а к Антону (автору схемы). Может, отрубаться при снижении напряжения питания (при питании от Кроны, например).
Сообщение Evgeny1 »
ну ладно, соберем проверим :))
isx
Сообщение isx »
Вот откопал на каком-то форуме формулу рассчёта входного конденсатора преобразователя
Емкость оценить можно как Imax/(2*f*dU)
Если посчитать то получается:
Imax = 50А
F = 50 * 6 = 300 (стоит выпрямитель трёхфазного напряжения).
dU = не знаю сколько надо, но грубо вольт так 50.
Итого получается 1333 мкФ. Не маловато ли? :solder:
Сообщение Murlock »
Seriyvolk писал(а):При такой разнице напряжений супрессор скорее всего не справится. Советую глянуть в сторону TL431 и тиристора. Вкупе с предохранителем получается довольно надёжная шунтирующая защита.
я бы вместо тиристора ставил мосфет с грамотным управлением затвором , в надежде на то, что "взбрык" очень кратковременный. так "взбрык" подавится, и БП будет работать далее в штатном режиме. если аварийый режим становится слишкм долговременным, требуется еще более грамотное управление мосфетом. может написать на эту тему статейку?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Телекот »
просто надо на помойку такие блоки выбрасывать, не хватало чтобы ещё и они брыкались.
Сообщение Murlock »
ага. у инвинов был такой прикол на дежурке. по-мере высыхания конденсатора в цепи смещения ключа, повышалось выходное напряжение, и когда обратная связь через оптопару, из-за насыщения оной, переставала работать, напряжение на дежурке больше ничем не ограничивалось. жалкий стабилитрон на выходе дежурки почти не давал шансов материнке.
У.Н. Румфорд.
Сообщение malashigeri »
Приветствую форумчан. Подскажите что за микра dwa101n? На ремонте ИИП atx с этой микрой в управлении. Подскажите, может даташит есть, потомучто даташита в сети такого нет :( :( :(
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Сообщение Murlock »
У.Н. Румфорд.
Сообщение Seriyvolk »
isx писал(а): dU = не знаю сколько надо, но грубо вольт так 50.
Ага, особенно, учитывая то, что у голого трёхфазного моста Ларинова пульсации при питании от 380 составят 60 вольт :))) Нахрена тогда вообще кондёр?
А если задаться целью и посчитать пульсации тока через этот кондёр при исходных данных, получим весёлую цифру в 90 ампер. Вопрос - какая банка ёмкостью 1300 мкФ и напряжением минимум 600 вольт при таких пульсациях проживет хотя-бы пару минут? :)))
Сообщение olegators68 »
Seriyvolk писал(а):
isx писал(а): Вопрос - какая банка ёмкостью 1300 мкФ и напряжением минимум 600 вольт при таких пульсациях проживет хотя-бы пару минут? :)))
Снабберим жестоко полипропилен+резисторы, и миримся с печками, нового не придумано.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
isx
Сообщение isx »
И что тогда делать? :dont_know:
Наснабберить то можно, и дроссель можно навесить.
Подскажите формула расчёта кондёра для такой цели (только не слишком глубокую,, без учёта магнитного поля Луны :)) ) или ссылку на подобную информацию, ато я нашёл за 2 дня только ту, что выше давал...
olegators68 писал(а): Снабберим жестоко полипропилен+резисторы, и миримся с печками, нового не придумано.
Снабберы не помогут - это пульсации НЧ тока, сетевого тобишь.
Что делать? Набирать банок побольше и ёмкость всё-же посолиднее должна быть на данную мощу.
Ну на счет банок электролитов согласен, только, извиняюсь про резисторы в снабберах, не нужны они там, нужно шунтировать конденсаторами класса X2 http://images.yandex.ru/yandsearch?styp ... D0%B0%20X2 , без них и таких токах эти банки бесполезны, расходники.
Сообщение sidr »
Добрый день
Сгорел китайский универсальный блок питания AC1260
Вскрытие показало, что виновна фиговинка в TO220 корпусе
Маркировка такая
S0815
FQPF
20N60C
между средней и правой ногой ни то резюк, ни то кондер в smd, желтая, маркировки не разобрать, подгорела
помогите плиз идентифицировать зверушку по даташитам не пробивается, поиск тоже не дал результатов
Сообщение badr555 »
sidr писал(а):Маркировка такая
S0815
FQPF
20N60C
ВОТ
Мой канал на ТыТрубе
isx
Сообщение isx »
isx писал(а):Что делать? Набирать банок побольше и ёмкость всё-же посолиднее должна быть на данную мощу.
А какую суммарную ёмкость надо набрать? И какого типа? Ато поставил бы электролиты, но их больше 450В не видел. Или мож металоплёночные типа К78-2 напаралелить?
Я не знаю, как поступают в данном случае, ибо в такие мощности при таком напряжении не совался и не интересовался этим.
Сообщение Murlock »
isx писал(а): какую суммарную ёмкость надо набрать? И какого типа? Ато поставил бы электролиты, но их больше 450В не видел. Или мож металоплёночные типа К78-2 напаралелить?
никаких батарей из электролитов. только помехоподавление(плёнка+керамика). пульсации входного напряжения практически никак не скажутся на работе печки.
У.Н. Румфорд.
isx
Сообщение isx »
На если поставить пару помехоподавляющих и штук 10 К78-2 по 0.1 мФ хватит?
Или К73-17 по 1мкф штук 10 (они на 630В, думаю подойдут, там какраз запас в процентов 20 остаётся)
73-17 нагреются и лопнут, это лавсан. 78-2 полипропилен, хорошие кондёры, но их явно больше десятка понадобится, наамного больше.
