Форум РадиоКот • Просмотр темы - Источник питания для гальваники
Текущее время: Ср дек 17, 2025 08:36:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Источник питания для гальваники
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 02:59:21
Дмитрий М писал(а):
Берите чипы с материнок класса П2 или П3,
таких под рукой уже нету, есть класса п4 на 478 сокете, ссылку мк приводил выше
чем можно задавать уровни Vdd
add.
почитал датащиты на материнки, у контроллеров HIP6302 в схеме с драйвером HIP6601 есть выход 12в но на полевики идет только 5в, очень грустно подходящих микросхем не нашел в коллекции хлама
если взять сдвоеный драйвер HIP6602 с темже МК то можно подать +12 на полевики но МК работает только с 4.5
HIP6302+HIP6602.png [68.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 13:07:24
есть еще вот такая простенькая схема ЗУ, но она без обратной связи следовательно не стабилизированна, подскажите как можно стабилизировать, если можно
http://istochnikpitania.ru/index.files/Nov_sxem.files/Nov_sxem127.htm
мне предложили вместо одного диода в шим поставить оптопару и её стабилизировать снимая напругу с шунта
вот только я совсем не понял как это сделать
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 13:33:58
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 759
Ваша проблема-низкое выходное напряжение и большой ток. Обычные источники для этого малопригодны. Несколько вольт и большой ток-питание процессоров и лазеров полупроводниковых. Но готовых схем я не видел именно под гальванику (стабилизатор тока), надо разрабатывать. Сейчас в другой теме (лазерный диод) примерно та же задача.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 13:38:33
ну вот выше преведена ссылка на зарядник на основе шим, попробую сделать стабилизацию на оптопаре посмотрим что получится, надеюсь заменит выходной омсфет на более мощный и смогу получить свои 30а о результатах сообщу
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 13:48:15
Карма: 50
Там на выходе импульсы однополярные, а не стабильное постоянное напряжение (ток). Для аккумуляторной батареи это нормально, для гальваники нет. Ну и при нескольких вольтах выходного большая часть мощности БП будет на диодах рассеиваться в выпрямителе, а не на нагрузке. То есть ватт 100-150 на диодах, ватт 50 на регулирующем транзисторе.. это печка будет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 14:01:02
многовато, а сгладить импульсы конденсатором большой емкости получится ?
разлиичие питающего и выходного напряжения почти в три раза отличается питающее 16в, выходное 4.5 максимум 8 вольт (дальше электролит закипает)
50 ватт от транзистора отвести это не сложно а вот 150 от диодов это задача.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 14:12:09
Карма: 50
Нет, не конденсатор а дроссель только. Но при такой низкой частоте и подмагничивании он должен быть размером с транс входной и шиной намотан. Это не вариант. Поэтому и пошли в по пути ВЧ многофазных инверторов в компах и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 14:40:53
ну я допустим не обделен трансформаторным железом дросель намотать смогу, шиной 6 квадрат гдето, хотя я и не обделен местом в блоке питания но лишние три килограмма веса :) там и так два транса по 3 кило эту схему в многофазном режиме запустить не получится ?
выше я выкладывал схему стабилизатора процессорного ядра, но она всего до 5 вольт, маловато будет, а со старых материнок значит можно снять до 12 вольт ? а название микры можно ? ото может она в рознице есть
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 20:24:45
Карма: 50
Дмитрий М писал(а):
Берите чипы с материнок класса П2 или П3, там напряжение задаётся уровнями Vdd, в цепь ОС ставите резистор и получаете до 6..12 вольт, но некоторые чипы не работают с 12 вольтами, только с 5 В, так как Vcore в принципе не может быть больше 2,5 вольт.
Если Вы эту фразу не понимаете то не возитесь с чипами с материнки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 01:07:29
вот этот участок не совсем понял, но развиваться же нужно, попробую матчасть почитать усиленно :(
скажите получится ли, шим на 555 микре, драйвер UCC27245, развязка через GDT, ОС через трансформатор тока на феррите с помощью оптопары приемник в цепь шим вместо диодов и балансного сопротивления ?
или трансформатор тока присоденить к входам 2 и 4 драйвера ?
пример шим во вложении
поизучал еще форум оказалось есть уже такая тема
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=34796
если не разберусь с импульсником на выходных, начну делать ту схему что атм дана с 4 выходными каскадами, надеюсь что она потянет 30 ампер на двух медных радиаторах с обдувом
шим + GDT.jpg [119.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 16:00:58
подкинули мне вот такую схемку, мне кажется подходит по всем параметрам
41347.jpg [150.62 KiB]
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт янв 11, 2013 20:00:29, всего редактировалось 1 раз.
удалил слишком большой рисунок из сообщения.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 06:28:08
так как небыло найдено нечего путнего, буду стабилизировать ток в первичке по этой схеме, просто и сердито
http://savepic.ru/3826517.htm
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 20:43:39
Регулировка тринисторами по первичке не есть хорошо.
Трансформатор сильно гудит и греется, особенно при малом угле открывания тринистора.
Проще и лучше переделать ИИП от компьютера, тем более этого добра
в мастерских полно.
Сам года два назад получал чистый цинк электролизом. Поставил слишком большой ток (5A), через сутки прихожу кристаллы цинка замкнули электроды. ИИП так и молотил не знаю сколько времени в режиме ограничения тока.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 15:35:43
третьи сутки молотит на 30 амперах, трансформаторы холодные (использую два) схема холодная
спсибо за схему товарищу со специализированного форома, кпд правда около 50%
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 17:54:32
Да уж, размеры впечатляют! Знатная печка! :)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 03:11:58
на самом деле транзистор холодный :) радиатор так для подстраховки держит заданный ток хорошо
выложу заодно печатку для этого дела, правда микру нужно паять со стороны дорожек, когда рисовал чегото затупил малость
стабилизатор.lay [11.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 06:52:53
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
это же каким образом у тебя радиатор держит заданный ток?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 08:33:50
мда я думал понятно что держит ток схема. а радиатор отводит тепло, но видать без запятой звучит коряво
так вот, радиатор так для подстаровки, схема держит заданный ток хорошо +- 0.2а по показаниям электронного амперметра
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 09:00:40
Карма: 153
неважно, что люди в состоянии догадаться до правильного смысла, надо сразу писать со знаками препинания, чтобы было все сразу понятно.
и чтобы не задавали подобные вопросы...
не надо заставлять людей разгадывать твои шарады. кстати, не ты один страдаешь подобным безграмотным изложением своих мыслей.
а то получилось даже хитрее, чем "казнить нельзя помиловать"...
еще раз процитирую:
если бы это написал кто-то другой, а не ты, чтобы ты тогда смог из этого понять?
"радиатор для подстраховки держит заданный ток" - а без подстраховки он бы не стал держать заданный ток?
ну, и прочие выводы напрашиваются...
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 20:49:52
уважаемый предложенная вами схема что бестрансформаторная или импульсный трансформатор?
что то я не вижу на фото транса!
и какое выходное напряжение в холостом режиме? ток регулируется от 0 до 30?
можно ли сделать регулировку по напряжению в вашей схеме?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
