Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Сообщение Xakeppok »
ALEXLAB писал(а):В качестве ключевого транзистора применен IRFB3206 - тот еще зверюга,
ЗЫ: Выражаю благодарность товарищу Aenigma за ответы и советы.
Схема моего варианта:
транзистор и правда зверюга. Правда и вх. емкость бешеная. :)))
Печатку не выложите?
Спасибо.
картина маслом...
Сообщение Телекот »
IRF2204 лучше.
Сообщение ALEXLAB »
Xakeppok писал(а):Печатку не выложите? Спасибо.
P-CAD 2002 устроит?
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
конечно ....
спасибо.
кстати чем IRF2204 лучше?
картина маслом...
Сообщение Телекот »
чуть меньше ёмкость, чуть больше ток.
Сообщение ALEXLAB »
Ток у него как раз тоже меньше - было бы странно иметь больший ток при бОльшем сопротивлении канала. А вообще в данной схеме (без доп. драйвера) они покажут себя одинаково, думаю. Преимущество по току будет компенсироваться бОльшей емкостью затвора и наоборот.
Xakeppok, хорошо, только мне нужно будет печатку подправить. Как видно на второй фотке, схему отключения с гистерезисом я добавил уже навесом.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Телекот »
Значит у нас доташиты разные.
Сообщение Aenigma »
Учитывая сравнительно небольшой выходной ток таймера, я бы выбрал в качестве компромисса между сопротивлением канала и входной ёмкостью что-то вроде IRFZ44N.
Сообщение Borodach »
Конденсаторный преобразователь на 555
12-18в, 4А.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=134790
(298.85 КБ) 626 скачиваний
конденсаторный преобразователь на 555 12-18в 4а.rar
(623.46 КБ) 232 скачивания
Сообщение Aenigma »
Borodach, при таком количестве элементов можно было соорудить и двухтактный удвоитель напряжения. Однотактный мне представляется недостаточно хорошим решением при токе до 4 А. Кроме того, мой опыт исследования подобных преобразователей показал неэффективность стоп-стартного режима генератора. Отсутствие защиты от сквозных токов ("мёртвого" времени) тоже не добавляет эффективности этой конструкции (вернее она есть, но основана только на скорости заряда и разряда затворных ёмкостей - сомневаюсь, что этого достаточно).
Но всё равно спасибо, схема полезна для расширения кругозора. :)
Телекот писал(а): доташиты разные.
по ходу так . :)))
я нашел 210А у обеих и 40В напряжения у вашего против 60В использованого.
Да емкость чуток поменьше, но и канал 3,6 против 2,4 мОм :)))
картина маслом...
Aenigma писал(а):Borodach, при таком количестве элементов можно было соорудить и двухтактный удвоитель напряжения...
Если вы смотрели внимательно, то "мёртвое" время там уже имеется, а если учесть, что эта схема девяностых годов, то ничего "криминального" я в ней не вижу ... :)
Сообщение Starichok51 »
а почему ты привел схему девяностых годов? а не шестидесятых, например...
или позапрошлого века, зачем идти в ногу со временем?
"Всё новое, это хорошо забытое старое" ... :)
Сообщение Aenigma »
Borodach писал(а):Если вы смотрели внимательно, то "мёртвое" время там уже имеется
Этот механизм реализован с помощью заваленных фронтов напряжения на затворах из-за значительных сопротивлений в цепи затвора. Хотя согласен, что заваленные фронты не являются существенным недостатком этой схемы, так как силовые транзисторы всё равно работают в линейном режиме и рассеивают приличную мощность.
Где вы обнаружили "линейный режим"? :)
Обычный ключевой, причём "верхний" транзистор работает с вольтдобавкой в затворе ... :)
Сообщение Aenigma »
Borodach
Наличие линейного режима очень просто показать. Транзисторы образуют полумостовой инвертор, к которому подключён удвоитель напряжения. Пусть на входе схемы, например 12 В, тогда на выходе удвоителя должно быть около 24 В, а там 18 В. На чём падают лишние 6 В? Правильно, на транзисторах инвертора. :)
Но это в идеале. Хотя сути это не меняет, в реальной схеме часть падения приходится, кроме транзисторов, на ЭПС конденсаторов (импульсные токи там нешуточные), отчего они быстро дохнут.
P.S. Я знаю, о чём пишу, так как немало времени занимался со схемами, имеющими подобный "квазиимпульсный" принцип. Пришёл к выводу, что для этого режима больше подходят биполярные ключи, мостовой инвертор и ШИМ вместо стоп-стартного режима генератора... Схема у меня на сайте в 5 главе книги.
Что-то вы не то пишите.
Полумост никогда не работает в линейном режиме, а эта схема тем более, да и "квазиимпульсных режимов" не бывает, не сочиняйте ... :)
Сообщение Aenigma »
Что ж, я понимаю, что эта информация трудно воспринимается. Тогда предлагаю Вам самостоятельно подумать, куда деваются лишние вольты после удвоителя. Для этого можно собрать подобную схему и лично убедиться, как работают транзисторы...
Я-то в курсе как работают эти схемы ... :)
