Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Текущее время: Чт авг 21, 2025 02:08:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1726 ]     ... , , , 15, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 18:06:40
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
ArtDen: Вы не поняли, возьмите плотный белый лист бумаги, положите его на стол и светите своей матрицей на бумагу в затемнённом помещении. Сделайте снимок пятна. На каком минимальном расстоянии матрицы от листа бумаги будет равноменное пятно без явно выраженных окружностей?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 18:57:03
Рейтинг сообщений: 49
Уже на 2-х сантиметрах окружности исчезают. Как я засуну фотоаппарат между светодиодами и бумагой в 2-х сантиметровый зазор? :)
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 18:57:24
У него светодиоды с углом половинной мощности порядка 120 градусов. В результате там четкого пятна уже сантиметрах 5 не будет (лень вытягивать белый диод и сравнивать). Китайцы на ebay демонстрируют диаграмму направленности путем прикладывания светодиода к листу бумаги.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 19:06:22
Карма: 10
Ну если на 2х см. уже равномерное пятно, то конечно плоские выигрывают против закруглённых. Можно смело ставить через 20...25мм.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 22:40:45
Смысл в применении светодиодов - это направленность светового потока. За счет чего боковой засвет минимален. Если световой поток будет рассеянным, как в случае применения люминесцентных ламп или любых других источников света с широким углом свечения, боковой засвет будет куда большим. Поэтому тут оправдано применение светодиодов с линзой.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 17:25:03
Карма: 10
Я например не заметил разницы в боковой засветке между УФ ламой и диодами с линзой, а вот в интенсивности излучения между ними разницу заметно сразу, у меня то, что светодиоды засвечивают за 8 сек. лампа делает за 30 сек., как то так и светодиоды не надо разогревать 3...5 мин. как лампу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 21:19:44
Adusik, а какой тип УФ лампы и мощность?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 21:25:09
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Я не разогреваю лампу, включил засветил и выключил, фоторезист - 10..20 секунд, двухкомпонентная маска - 30..40 секунд с расстояния 15 см.
viewtopic.php?p=1422788#p1422788
На светодиодах хочу сделать чисто из интереса.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 22:58:08
Карма: 10
vovan007: энергосберегайка 15вт.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 22:17:53
А кому ни будь попадалась схема таймера как на видео? С включением допосвещения в дежурном режиме.
Еще терзаюсь размышлениями, что взять 1 х 100W UV или 10 х 10 W. планируемая площадь засветки 200 х 300 мм.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 06:05:42
Скорее всего 1 x 10W хватит на все случаи жизни.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 15:07:23
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Для резиста наверно хватит 1х10 Вт, для маски мало. Уснешь пока задубится нормально. У меня в планах 2 стороны по 5х10Вт.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 12:30:59
Доброго времени суток Всем...
Может это подойдет для Ваших целей.Тут вроде кто то из Вас искал... большие светодиоды
http://www.spb-svet.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=81&Itemid=2
С уважением алексей
Хороший инструмент и отчетливая идея залог здоровья :-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 12:42:02
Рейтинг сообщений: 40
Думаю все таки попробовать сделать установку на белых светодиодах. Фоторезист засветит, но засветит ли маску?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 17:44:20
Alexey-73 писал(а):
Ужос. Вот это цены. Ebay рулит :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 21:14:25
Получил однокомпонентную паяльную маску зеленого цвета. Намазал на огрызок текстолита, прикрыл лавсаном, наложил шаблон и экспонировал диодами 30 минут. К моему удивлению, дорожки полимеризовались нормально, лишнее смылось изопропилом. Похоже, что 30 минут многовато для закрепления, т.к. пятаки слиплись местами и пришлось хорошо потереть, но местами слиплось намертво. Потом досветил еще 30 минут для фиксирования. Держится нормально, отодрал ногтем один пятячок, другие усилие выдерживают. Теперь осталось сделать шаблон для маски без инверсии.
Короче, диоды рулят и для фотомаски. Час светить не надо, минут 10-15-20 будет однозначно достаточно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 21:19:02
vovan007, а где брал маску?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 21:31:30
Вот эту на ebay, дешевле не было
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 21:47:31
Там написано что засвечивать надо всего несколько минут :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 22:11:51
Да пишут там много, не ясно чем они предполагали засвечивать. Почитал пару инструкций к маскам, там написаны какие-то джоули/квадратный метр для закрепления. Методом тыка будет проще.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
