Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Adusik
Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение Adusik »
ArtDen: Вы не поняли, возьмите плотный белый лист бумаги, положите его на стол и светите своей матрицей на бумагу в затемнённом помещении. Сделайте снимок пятна. На каком минимальном расстоянии матрицы от листа бумаги будет равноменное пятно без явно выраженных окружностей?
ArtDen
Сообщение ArtDen »
Adusik писал(а):На каком минимальном расстоянии матрицы от листа бумаги будет равноменное пятно без явно выраженных окружностей?
Уже на 2-х сантиметрах окружности исчезают. Как я засуну фотоаппарат между светодиодами и бумагой в 2-х сантиметровый зазор? :)
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
vovan007
Сообщение vovan007 »
У него светодиоды с углом половинной мощности порядка 120 градусов. В результате там четкого пятна уже сантиметрах 5 не будет (лень вытягивать белый диод и сравнивать). Китайцы на ebay демонстрируют диаграмму направленности путем прикладывания светодиода к листу бумаги.
Adusik
Сообщение Adusik »
Ну если на 2х см. уже равномерное пятно, то конечно плоские выигрывают против закруглённых. Можно смело ставить через 20...25мм.
Dimon8956
Сообщение Dimon8956 »
Смысл в применении светодиодов - это направленность светового потока. За счет чего боковой засвет минимален. Если световой поток будет рассеянным, как в случае применения люминесцентных ламп или любых других источников света с широким углом свечения, боковой засвет будет куда большим. Поэтому тут оправдано применение светодиодов с линзой.
Adusik
Сообщение Adusik »
Я например не заметил разницы в боковой засветке между УФ ламой и диодами с линзой, а вот в интенсивности излучения между ними разницу заметно сразу, у меня то, что светодиоды засвечивают за 8 сек. лампа делает за 30 сек., как то так и светодиоды не надо разогревать 3...5 мин. как лампу.
vovan007
Adusik, а какой тип УФ лампы и мощность?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Adusik писал(а): что светодиоды засвечивают за 8 сек. лампа делает за 30 сек., как то так и светодиоды не надо разогревать 3...5 мин. как лампу.
Я не разогреваю лампу, включил засветил и выключил, фоторезист - 10..20 секунд, двухкомпонентная маска - 30..40 секунд с расстояния 15 см.
viewtopic.php?p=1422788#p1422788
На светодиодах хочу сделать чисто из интереса.
Adusik
Сообщение Adusik »
vovan007: энергосберегайка 15вт.
!nekromant!
Сообщение !nekromant! »
А кому ни будь попадалась схема таймера как на видео? С включением допосвещения в дежурном режиме.
Еще терзаюсь размышлениями, что взять 1 х 100W UV или 10 х 10 W. планируемая площадь засветки 200 х 300 мм.
ArtDen
Сообщение ArtDen »
Скорее всего 1 x 10W хватит на все случаи жизни.
mial
Сообщение mial »
ArtDen писал(а):Скорее всего 1 x 10W хватит на все случаи жизни.
Для резиста наверно хватит 1х10 Вт, для маски мало. Уснешь пока задубится нормально. У меня в планах 2 стороны по 5х10Вт.
Alexey-73
Сообщение Alexey-73 »
Доброго времени суток Всем...
Может это подойдет для Ваших целей.Тут вроде кто то из Вас искал... большие светодиоды
http://www.spb-svet.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=81&Itemid=2
С уважением алексей
Хороший инструмент и отчетливая идея залог здоровья :-)
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Думаю все таки попробовать сделать установку на белых светодиодах. Фоторезист засветит, но засветит ли маску?
ArtDen
Сообщение ArtDen »
Ужос. Вот это цены. Ebay рулит :)
vovan007
Получил однокомпонентную паяльную маску зеленого цвета. Намазал на огрызок текстолита, прикрыл лавсаном, наложил шаблон и экспонировал диодами 30 минут. К моему удивлению, дорожки полимеризовались нормально, лишнее смылось изопропилом. Похоже, что 30 минут многовато для закрепления, т.к. пятаки слиплись местами и пришлось хорошо потереть, но местами слиплось намертво. Потом досветил еще 30 минут для фиксирования. Держится нормально, отодрал ногтем один пятячок, другие усилие выдерживают. Теперь осталось сделать шаблон для маски без инверсии.
Короче, диоды рулят и для фотомаски. Час светить не надо, минут 10-15-20 будет однозначно достаточно.
ArtDen
Сообщение ArtDen »
vovan007, а где брал маску?
vovan007
Вот эту на ebay, дешевле не было
ArtDen
Сообщение ArtDen »
vovan007 писал(а):Вот эту на ebay, дешевле не было
Там написано что засвечивать надо всего несколько минут :)
vovan007
Да пишут там много, не ясно чем они предполагали засвечивать. Почитал пару инструкций к маскам, там написаны какие-то джоули/квадратный метр для закрепления. Методом тыка будет проще.
