Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:22:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 21:04:52
Рейтинг сообщений: 32
Автору отдельное спасибо за сей чудный девайс.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 11:07:09
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 39
|_|_|урик писал(а):
Ура-а-а-а!!!! ..... :beer:
Фухххх :))) от души поздравляю!!! справился всё-же.
Подсветка, подключенная напрямую к 5 вольтам это обычно мощный потребитель для кренки, когда нибудь соберете этот узел схемы на МС34063, и знать не будете что такая проблема есть.....
|_|_|урик у вас печатка вроде неплохого исполнения , выложите здесь (только обязательно внесите последние исправления, и на подписи к деталям и выводам с платы не жадничайте))))))
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 12:01:36
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 48
И на питание опера неплохо кондёрчик повесить...
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 19:29:27
Вот по просьбе трудящихся выкладываю последнюю 100%-но рабочую плату со всеми исправлениями. Резистор на питании подсветки можно увеличить до 50 Ом, если не используется зеленый светодиод (подача питания). Там же есть плата блока питания с которым сей девайс будет использоваться (если кому интересно). Регулировка от 0 до 30 вольт, если использовать LM113. Если от нуля не нужно вместо LM-ок перемычки, а резисторы на 680 Ом можно исключить. Прилагаю фото готовой конструкции по частям. Извиняюсь за внешний вид со стороны дорожек. Много экспериментов пережила. :))
Фото0110.jpg [194.44 KiB]
Фото0112.jpg [238.38 KiB]
Фото0111.jpg [212.28 KiB]
Фото0109.jpg [230.48 KiB]
Джин.lay [220.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 20:50:22
Ув. |_|_|урик, не могли бы Вы выложить схему БП (плата №3 в Джин.lay)?
И сразу вопрос по БП, у Вас применена в одном канале LM317T, но она (насколько я знаю) не дает напряжение ниже 1.2-1.8v. Как удалось получить регулировку 0-30v?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 21:00:46
Kurya, схема в даташите на стабилизаторы. "0" удалось получить за счет подачи опорного напряжения на регулирующий вывод стабилизатора "-1,2В", которые обеспечивает LM113. Схема подключения тоже есть в даташите. Успеха!
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 02:02:07
Доброй ночи , огромное спасибо автору за девайс с вашего позволения хочу поделиться печаткой под дип детали может кому то и понадобиться
Комментарий к файлу: печатка дип
Дип.lay [104.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 21:10:39
Рейтинг сообщений: 26
Подскажите для чего нужен резистор R1. схема не реагирует на него.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 21:43:33
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
ATtiny15
R1 - правильные показания вольтметра на втором диапозоне, от 10 до 100вольт.Надо подать на вход более 10волт.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 15:32:41
День добрый, я так понимаю жки-дисплей без поддержки кириллицы не подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 21:48:30
Меня то же интересует этот вопрос,собрался делать а вот дисплея с кириллицей нет Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 08:23:47
покупал такой же http://viewitem.eim.ebay.ru/New-Charact ... 91658/item пойдет?ЯУже третий как спрашиваю,
реле какое?
Высота кнопок сколько мм?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 05:04:10
тишина...
второй день жду ответа...
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 10:37:17
Карма: 15
Рюмкин писал(а):
тишина...
За это время у гугля все можно было узнать стопицот раз.....
Какую кодировку поддерживает ваш дисплей эту???
ИЛИ ЭТУ?
Впрочем производитель вашего дисплея, дает в документации на это однозначный ответ.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 10:41:32
вторую,
но у вас латиницей вольт ампер написаны,
пойдет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 11:06:06
Карма: 15
Работать то будет.
НО , там где попадутся надписи на кириллице будут кракозябры.
В основном экране это вроде не будет заметно, а в меню настроек придется кое что по интуиции.
Подкорректировать сейчас не могу , нет доступа к нужным программам.
С другой стороны при желании можно самостоятельно (например через понипрог).
изменить русские буквы на латинские. ( меняется строго одна буква на одну букву)
222222.JPG [152.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 12:25:54
C@at большое спасибо за проделанную работу и успехов!У меня нет возможности(негде)купить дисплей с кириллицей но есть штук пять с латиницей(думаю у многих так),очень хочу собрать ваше устройство,пожалуйста(очень прошу)сделайте прошивку под латинский дисплей и ещё круче будет ваше устройство которое заинтересует ещё многих!
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 12:27:56
я за!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 00:17:49
Карма: 15
Рюмкин , Ivansvoi , Chestno govorja neskol'ko ne soglasen peredelok jetih nadpisej i vot pochemu. Naprimer v Japonii i Kitae nikto ne obsuzhdaet perehod na latinskoe pis'mo. Ljuboj ser'joznyj jazykoved , skazhet vam, chto russkij jazyk bogache, gibche i vyrazitel'nee pozhaluj - ljubogo iz evropejskih jazykov.
Voz'mite naprimer populjarnye vo vsem mire nazvanija Reno, Pezho, i prochtite vsluh kak oni napisany zdes', my budem ponjaty francuzami, no esli proiznesti po-pisannomu ih jazykom "Renault, Pegeot" ni my, ni sami francuzy, nichego by ne ponjali....
V obshhem 33 bukvy nashego rodnogo alfavita ohvatyvajut (hotja by vcherne) vsju fonetiku osnovnyh evropejskih jazykov.
Nu ladno jeto byla lirika MK tut voobshhe ni pri chem ))))). Vot vam pozhalujsta proshivka, simvoly budut otobrazhat'sja po vashemu vyboru po umolchaniju kirillica, a postavite peremychku s 28 nogi (PC5) budet vam i latinica...
Изображение Кто ниче не понял, открывай спойлер.
СпойлерРюмкин , Ivansvoi , Честно говоря несколько не согласен переделок этих надписей и вот почему. Например в Японии и Китае никто не обсуждает переход на латинское письмо. Любой серьёзный языковед , скажет вам, что русский язык богаче, гибче и выразительнее пожалуй - любого из европейских языков.
Возьмите например популярные во всем мире названия Рено, Пежо, и прочтите вслух как они написаны здесь, мы будем поняты французами, но если произнести по-писанному их языком "Renault, Pegeot" ни мы, ни сами французы, ничего бы не поняли....
В общем 33 буквы нашего родного алфавита охватывают (хотя бы вчерне) всю фонетику основных европейских языков.
Ну ладно это была лирика МК тут вообще ни при чем ))))). Вот вам пожалуйста прошивка, символы будут отображаться по вашему выбору по умолчанию кириллица, а поставите перемычку с 28 ноги (PC5) будет вам и латиница...
V_A_W_v1.1.rar [6.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 06:20:30
Ни у кого нет варианта печатки под корпус TQFP?
Сейчас этот форум просматривают: bestya и гости: 8
