Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Сообщение |_|_|урик »
Автору отдельное спасибо за сей чудный девайс.
Сообщение C@at »
|_|_|урик писал(а):Ура-а-а-а!!!! ..... :beer:
Фухххх :))) от души поздравляю!!! справился всё-же.
Подсветка, подключенная напрямую к 5 вольтам это обычно мощный потребитель для кренки, когда нибудь соберете этот узел схемы на МС34063, и знать не будете что такая проблема есть.....
|_|_|урик у вас печатка вроде неплохого исполнения , выложите здесь (только обязательно внесите последние исправления, и на подписи к деталям и выводам с платы не жадничайте))))))
Сообщение FOLKSDOICH »
И на питание опера неплохо кондёрчик повесить...
Всё придумано до и для нас.
Вот по просьбе трудящихся выкладываю последнюю 100%-но рабочую плату со всеми исправлениями. Резистор на питании подсветки можно увеличить до 50 Ом, если не используется зеленый светодиод (подача питания). Там же есть плата блока питания с которым сей девайс будет использоваться (если кому интересно). Регулировка от 0 до 30 вольт, если использовать LM113. Если от нуля не нужно вместо LM-ок перемычки, а резисторы на 680 Ом можно исключить. Прилагаю фото готовой конструкции по частям. Извиняюсь за внешний вид со стороны дорожек. Много экспериментов пережила. :))
(194.44 КБ) 5258 скачиваний
(238.38 КБ) 4558 скачиваний
(212.28 КБ) 3918 скачиваний
(230.48 КБ) 4238 скачиваний
Джин.lay
(220.75 КБ) 3663 скачивания
Сообщение Kurya »
Ув. |_|_|урик, не могли бы Вы выложить схему БП (плата №3 в Джин.lay)?
И сразу вопрос по БП, у Вас применена в одном канале LM317T, но она (насколько я знаю) не дает напряжение ниже 1.2-1.8v. Как удалось получить регулировку 0-30v?
Kurya, схема в даташите на стабилизаторы. "0" удалось получить за счет подачи опорного напряжения на регулирующий вывод стабилизатора "-1,2В", которые обеспечивает LM113. Схема подключения тоже есть в даташите. Успеха!
Сообщение viktoryan68 »
Доброй ночи , огромное спасибо автору за девайс с вашего позволения хочу поделиться печаткой под дип детали может кому то и понадобиться
Дип.lay
печатка дип
(104.04 КБ) 2830 скачиваний
Сообщение ATtiny15 »
Подскажите для чего нужен резистор R1. схема не реагирует на него.
Сообщение bav123 »
ATtiny15
R1 - правильные показания вольтметра на втором диапозоне, от 10 до 100вольт.Надо подать на вход более 10волт.
Сообщение ghostbuster »
День добрый, я так понимаю жки-дисплей без поддержки кириллицы не подойдет?
Сообщение Ivansvoi »
ghostbuster писал(а):День добрый, я так понимаю жки-дисплей без поддержки кириллицы не подойдет?
Меня то же интересует этот вопрос,собрался делать а вот дисплея с кириллицей нет Подскажите пожалуйста.
Сообщение Рюмкин »
покупал такой же http://viewitem.eim.ebay.ru/New-Charact ... 91658/item пойдет?ЯУже третий как спрашиваю,
реле какое?
Высота кнопок сколько мм?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение Рюмкин »
тишина...
второй день жду ответа...
Сообщение C@at »
Рюмкин писал(а):тишина...
За это время у гугля все можно было узнать стопицот раз.....
Какую кодировку поддерживает ваш дисплей эту???
ИЛИ ЭТУ?
Впрочем производитель вашего дисплея, дает в документации на это однозначный ответ.
Сообщение Рюмкин »
вторую,
но у вас латиницей вольт ампер написаны,
пойдет?
Сообщение C@at »
Работать то будет.
НО , там где попадутся надписи на кириллице будут кракозябры.
В основном экране это вроде не будет заметно, а в меню настроек придется кое что по интуиции.
Подкорректировать сейчас не могу , нет доступа к нужным программам.
С другой стороны при желании можно самостоятельно (например через понипрог).
изменить русские буквы на латинские. ( меняется строго одна буква на одну букву)
(152.03 КБ) 11488 скачиваний
C@at большое спасибо за проделанную работу и успехов!У меня нет возможности(негде)купить дисплей с кириллицей но есть штук пять с латиницей(думаю у многих так),очень хочу собрать ваше устройство,пожалуйста(очень прошу)сделайте прошивку под латинский дисплей и ещё круче будет ваше устройство которое заинтересует ещё многих!
Сообщение Рюмкин »
я за!!!
Сообщение C@at »
Рюмкин , Ivansvoi , Chestno govorja neskol'ko ne soglasen peredelok jetih nadpisej i vot pochemu. Naprimer v Japonii i Kitae nikto ne obsuzhdaet perehod na latinskoe pis'mo. Ljuboj ser'joznyj jazykoved , skazhet vam, chto russkij jazyk bogache, gibche i vyrazitel'nee pozhaluj - ljubogo iz evropejskih jazykov.
Voz'mite naprimer populjarnye vo vsem mire nazvanija Reno, Pezho, i prochtite vsluh kak oni napisany zdes', my budem ponjaty francuzami, no esli proiznesti po-pisannomu ih jazykom "Renault, Pegeot" ni my, ni sami francuzy, nichego by ne ponjali....
V obshhem 33 bukvy nashego rodnogo alfavita ohvatyvajut (hotja by vcherne) vsju fonetiku osnovnyh evropejskih jazykov.
Nu ladno jeto byla lirika MK tut voobshhe ni pri chem ))))). Vot vam pozhalujsta proshivka, simvoly budut otobrazhat'sja po vashemu vyboru po umolchaniju kirillica, a postavite peremychku s 28 nogi (PC5) budet vam i latinica...
Изображение Кто ниче не понял, открывай спойлер.
СпойлерРюмкин , Ivansvoi , Честно говоря несколько не согласен переделок этих надписей и вот почему. Например в Японии и Китае никто не обсуждает переход на латинское письмо. Любой серьёзный языковед , скажет вам, что русский язык богаче, гибче и выразительнее пожалуй - любого из европейских языков.
Возьмите например популярные во всем мире названия Рено, Пежо, и прочтите вслух как они написаны здесь, мы будем поняты французами, но если произнести по-писанному их языком "Renault, Pegeot" ни мы, ни сами французы, ничего бы не поняли....
В общем 33 буквы нашего родного алфавита охватывают (хотя бы вчерне) всю фонетику основных европейских языков.
Ну ладно это была лирика МК тут вообще ни при чем ))))). Вот вам пожалуйста прошивка, символы будут отображаться по вашему выбору по умолчанию кириллица, а поставите перемычку с 28 ноги (PC5) будет вам и латиница...
V_A_W_v1.1.rar
(6.75 КБ) 2345 скачиваний
Сообщение molotok26 »
Ни у кого нет варианта печатки под корпус TQFP?
