не работает саб sven sps 820 на большой громкости
Сообщение mikes357 »
Меняйте эту 4558, постоянно "гавкаются", в "свенах", пару раз "от безрыбья" и LM358 запаивал.
Последний раз редактировалось mikes357 Пт янв 25, 2013 22:50:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AcousticManiac »
Схема, если что, есть тут http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry723793 навеяло мысль из той темы-может, диоды в выпрямителе шалят? Может, при большом потреблении тока из-за работы усилителя саба один из них типа "пробивается", или хз еще что) хотя, если бы диод пробило, то, наверное, с концами..
Та не диоды, при небольшом броске сети напряжения тоже вверх задираются. На каком-то свене версии 5.1 - при скачке выбило тда2030, от радиатора отлепил одну :) - канал саба оказался - LM1875, ну под них и запросил в заказе. Пришли, стал менять - опс, тда2030 стоят - ну и ладно - у 1875 напруга питания допустимая больше, - дольше проживут :) .
А так - проще ввести стабилизацию, чтобы эта беда 4558 не возгонялась на каждом броске сети. Воткнуть стабилитрончики, поближе к выводам, по схемке ограничивающие резюки вроде есть :)
