Но у меня вопрос повторным использованием провода с дросселей не стоит - я его всегда выбрасываю и мотаю новым. Вторично использую только провод с непропитанных больших обмоток типа сетевых трансов и т. п. Даже с компового транса выкидывал. Вопрос нужного диаметра решаю запараллелливанием нескольких проводов, т. к. в основном мотаю индуктивности для ИИП и там это нужно (сказывается скин-эффект). В итоге в большинстве случаев везде идет катушка ПЭВ2 0,41 и ПЭВ2 0,2. Остальные размеры - "для мебели", так сказать
Электронный балласт для ЛДС
Re: Электронный балласт для ЛДС
А я бы после ацетона не стал бы провод использовать. Как-то сунул на пробу кусок старого ПЭВа в ацетон. Лак не слез, но на нем появились микротрещены и он вроде как размягчился. То был советский старый ПЭВ. Как с импортным - не знаю. Тут еще вопрос не столько с растворением лака, сколько в механическом обдирании витков, склеившихся между собой - лак пропитки ведь не в жидкость превращается, а просто размягчается - где-то больше, где-то меньше.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
К слову: провод 0,41мм беру со старых мониторов, 4 катушки на кинескопе. А его хоть в жгут скручиваю, холь в ленту склеиваю.
С этими дросселями что-то тема уходит в сторону, хотя люди должны знать как и чем мотать дроссели балластов.
В принципе, для частот ЭПРА (30-50 кГц) по скин-эффекту проходит провод до 0,41...0,45. Но, как говорится, кашу маслом не испортишь
Так, разламывая дроссель одной из сберегаек (насколько щас помню, квадратный Космос с позистором 26 Вт), я обнаружил обмотку из 3х проводов что-то около 0,16 (тоже не помню точно). Феррит был Е20, зазор - боковые отростки перегородки 2хсекционной катушки.
Пластмассовый каркас может сильно размягчиться в растворителе и потерять форму во время разборки.
Моё мнение - самый лучший способ - в кипятке.
Знать мало, надо ещё и раздобыть то, чем мотать.
У меня, к примеру, нет возможности взять что-то от мониторов или БП компов, в старых телевизорах и некоторых катушках провод залит лаком, и при попытке разделить провода, слезает изоляция.
В магазине же стоит очень дорого. Обьявления фирм, торгующих проводом, в газете уже не печатают.
Сергеj писал(а):люди должны знать как и чем мотать дроссели балластов.
А что дорого? Рублей за 300 купите бабину ПЭВ-2 0,31 какой-нить. На лампочки - в 1 провод, на ИИП - в несколько. На все случаи жизни.
Бобину с проводом 0,8 (или 0,6, не помню) мне предложили за 2000.
Я собирался мотать дроссель для ДРЛ, который готовый в магазине стОил 770 (сейчас подешевели, наверное, порядка 700).
А 0,31 вряд-ли 300 рэ будет стоить... Да и ассортимент не ахти, было бы из чего выбирать
Погонял по ценам гугль - что-то за 300р ну никак нет, от производителя вряд ли доставка будет...
И сдерут небось, за эту доставку - мама не горюй...
Ну тогда сматывайте с непропитанных трансформаторов ватт на 10-20. Там первичка самое то для лампочек. В чем еще фиговость "лампового" дросселя - на нем в момент запуска до киловольта запросто может быть. Т. е. представляете напряжение виток-виток
Я всегда межслойные прокладки делаю из полиэтилентерефталата (лавсана). Лавсан остается от фоторезиста. У меня правда дроссели не от сберегаек, а чуть побольше...
А фонари валяющиеся не попадались на улице?)) 0,8 понятно почему дорогой - там цветмета не 1 кг
Кстати, видел где-то схему балласта для ДРЛ, только вот не помню точно, то ли там 2153, то-ли автоген на КТ8хх...
Ну это сурово конечноdiesel170 писал(а):Я собирался мотать дроссель для ДРЛ
Доброго дня всем.
Извините, может уже и спрашивали.
Есть платы от энергосберегайки MAXUS, одна 15Вт (транзисторы 13003), другая 30Вт(транзисторы 13005).
Могу ли я подключить такую лампу. (PLS 9W 4100K)
без переделки самой схемы. Лампу понятно, что нужно разкурочить, выкинуть лишнее.
Спасибо!
Спасибо!
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Из лампы выкинь лишнее и подключай к 15ватному балласту. без переделки.
aam писал(а):А фонари валяющиеся не попадались на улице?))
Куда там
Вот автоген бы собрать, там главное дроссель - узнать бы данные, а схема вряд-ли сложная.
может пригодится.
Сергеj писал(а):Из лампы выкинь лишнее и подключай к 15ватному балласту. без переделки.
При первом включении надо обязательно проверить потребляемую мощность. Она должна быть равна примерно 1,18 мощности лампы, т.е. 10-11Вт.
Если же балласт добросовестно выдаст в лампу свою полную мощность (15, а тем более, 30Вт), то лампа быстро сдохнет.
Телекот
"МОПтранзисторы УЛУЧШАЮТ К.П.Д. И УДЛИНЯЮТ СРОК СЛУЖБЫ
ЭЛЕКТРОННЫХ БАЛЛАСТОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ"
Оригинал не видел, но заголовок перевода ржачный))
Может для низковольтных балластов КПД и улучшается, а то, что в сетевых БП полевики становятся не актуальными из-за бОльших, чем у биполярных статических потерь - это известный факт... Даже статью читал на эту тему.
Но все равно спасибо, почитать интересно будет, думаю.
Переводил не я, скорее всего машинный перевод. Оригинал не видал.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Человек конкретно спросил: есть 15 и 30ватт
Не встречал балласта чтобы выдавал мощность написанную на лампе. Точно такие лампы у меня стоят в настольных светильниках. Потроха ставлю с 13 ваттных энергосберегаек. 13ватт -это то что надо для такой 11ваттной лампы.
Но проверить не помешает - вдруг дядюшка Ляо добросовестный попался
У КЛЛ бывает, соответствует мощность, мне такая попалась. И у таких не исключено.
ПМСМ, лучше перестраховаться, чем осколки с ковра собирать...
- Гефестион
А откуда коэффициент 1,18?diesel170 писал(а):При первом включении надо обязательно проверить потребляемую мощность. Она должна быть равна примерно 1,18 мощности лампы, т.е. 10-11Вт
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Так как у производителей энергосберегаек большая конкуренция, то может и добросовестнее стали относится к изготовлению. Последнее время заметил что потроха в КЛЛ стали дела чуть по качественнее. Если раньше термистор редко в какой попадался, то сейчас в лампах 2012г выпуска стоя наверно даже в каждой второй.
Замеры мощности делал давно, но помню когда замерял в балластах длинных светильников, там вообще ужас. Вместо 36ватт, в редком случае было около 32ватт. А в основном 24-28ватт вместо 36.
