Спасибо, буду знать. Программы нашел, уже прикидывал расчет, но пока нет колечка - не могу считать не имея размеров кольца. прикинул что кольцо должно быть ~40 - 45 мм внешним диаметром, такое и буду искать. Теперь глупый вопрос: где то читал про скин-эффект, и для того что бы он не сильно влиял нужно использовать провода на обмотку ~0.4 -0.45 мм. Это так, или можно толще, или этот эффект не так уж и сильно влияет?Seriyvolk писал(а):ТТ - это принятое сокращение Трансформатора Тока.boocho писал(а):выходит что для расчета ТТ нужно брать 120В?
Если использовать неколько проводов как один, то их следует наматывать так?
- (51.6 КБ) 2005 скачиваний
