Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение boocho »
Seriyvolk писал(а):
boocho писал(а):выходит что для расчета ТТ нужно брать 120В?
ТТ - это принятое сокращение Трансформатора Тока.
Спасибо, буду знать. Программы нашел, уже прикидывал расчет, но пока нет колечка - не могу считать не имея размеров кольца. прикинул что кольцо должно быть ~40 - 45 мм внешним диаметром, такое и буду искать. Теперь глупый вопрос: где то читал про скин-эффект, и для того что бы он не сильно влиял нужно использовать провода на обмотку ~0.4 -0.45 мм. Это так, или можно толще, или этот эффект не так уж и сильно влияет?
Если использовать неколько проводов как один, то их следует наматывать так?
(51.6 КБ) 2006 скачиваний
Сообщение Seriyvolk »
Ага, так, только по кольцу равномерно расположить :)) Диаметр провода по скину напрямую зависит от частоты. Чем выше частота, тем меньше диаметр д.б. Провод 0.8 замечательно катит на частотах до 50 кГц. Если выше - неплохо уже и потоньше провод применить. Впрочем прога Старичка "экселент" скин рассчитывает.
Сообщение boocho »
Seriyvolk
я тут прикинул что мне 60В не подойдет. Нужно 40, и соотретственно увеличить ток до 6А. Предварительный рачет дает такое:
(125.36 КБ) 1490 скачиваний
стоит обратить внимание на перегрев? если да, то как с этим бороться? Спасибо за помощь :beer:
76 град. для N87 - это не много. Этот феррит выходит на самые максимальные показатели на 100 град, так что... :))) В реале на музыке транс так греться не будет и плотность тока можно подставить даже 8 а/мм2, понадобится меньше меди.
Сообщение boocho »
Seriyvolk,
а для трансформатора по защите можно взять колечко от какого - нибудь дросселя компового бп?
с учетом 40В 6А подойдут ли элементы:
GBU-15 (диодный мост 15А 1000В)
IRF740 (ключи IR2153)
15ETH06 (диоды для выходдного фильтра)
ES1G (диод бутстрепный и для питания МС)
NTC2,5-20 (термистор 2,5Ом)
для выхода 5В 100мА использую мостовую схему выпрямления. Как будет лучше: взять готовый мост(KBU610 к примеру) или запаять из диодов шотки(SS14, BAT54A+BAT54C<-этот двойной, будет компактнее :) )?
ps
первичка мотается примерно так:
(49.89 КБ) 2079 скачиваний
? :solder:
Детальки все должны подойти, за исключением "для выхода 5В 100мА". Указанный мост низкочастотный, а шоттки вполне сгодятся.
По первичке совсем не понял, зачем там средняя точка??? Если применяется кольцо - вся первичка ложится в ряд виток к витку равномерно по кольцу.
Сообщение aviachimic »
Доброго времени суток уважаемые коты и сочувствующая братия! В качестве ТТ можно применить драйверный трансформатор от БП ПК. В нем есть виток толстым проводом для пропорционально-токового управления транзисторами, который будет первичной обмоткой.
Сообщение boocho »
Seriyvolk,
срасибо! сегодня ойду искать феррит для трансформатора и дросселей, а там уже и разводку, с учетом размеров деталей можно прикинуть :music:
на счет первички - понял. а Вторичную со средней точкой нужно мотать именно так как я "изобразил"? с учетом фазировки конечно.
вопрос о трансформаторе по защите для меня остался открытым :dont_know: (можно ли использовать колечко от компового БП для него?)
к обеду дорисую схему на одобрение, буду рад услышать критику :roll:
Сообщение Starichok51 »
срасибо!
есть выражение: "ни на серу, ни спасибо". а здесь сразу оба дела сделал...
Сообщение boocho »
сПасибо :oops:
boocho писал(а):можно ли использовать колечко от компового БП для него?
Нужно поискать ферритовое колечко, на распылёнке оно то работать будет, но вот предсказать как именно я не берусь.
boocho писал(а):Вторичную со средней точкой нужно мотать
сразу в два провода, а потом сфазировать обмотки.
Сообщение boocho »
вот схему нарисовал. подскажите пожалуйста что не так: подписал конденсаторы где какие, поправьте если ошибся :?
(189.63 КБ) 2421 скачивание
(203.83 КБ) 1813 скачиваний
я извиняюсь, но как это? я не понимаю порядой действий :oops: мотаем сразу 2 обмотки(может быть так что в одной обмотке несколько проводов), на каком месте делается средняя точка, если , скажем, по расчету у меня 19+19 витков?
4-й пин ИРки висит в воздухе :tea:
boocho писал(а):мотаем сразу 2 обмотки(может быть так что в одной обмотке несколько проводов)
Именно так. Потом конец одной обмотки соединяется с началом другой - это и будет средняя точка. Оставшиеся концы - выходы.
И ещё - под такую мощность разводка должна быть очень аккуратная и продуманная, иначе будут проблемы.
Сообщение boocho »
Seriyvolk писал(а):4-й пин ИРки висит в воздухе :tea:
точно( исправил. а как на счет всего остального: подбор конденсаторов интересует в первую очередь(материалы). Подходящие ои подобрал номиналы? Выходная цепь без ошибок?
Seriyvolk писал(а):Именно так!
я имел ввиду мотаем сразу 2 обмотки верхнего плеча и нижнего? скажем если у меня по расчету 19 + 19 это это всего 38 витков двойного провода? а если у меня 1 провод состоит из 3, так это получается сразу 6 проводов*38 витков мотать? :? извините что туплю9(
С9 - керамика.
С6 - низкоимпедансный электролит, или обычный, но зашунтированный керамикой на пару мкФ.
С11 - полипропилен.
Выходные кондёры БП все должны быть LowESR.
Остальное не сильно критично.
19.
Сообщение boocho »
Seriyvolk
большое спасибо! я понял как мотать :facepalm:
Сообщение Сергеj »
C12 -1000вольт
С15-16 50вольт мало, С13-14 можно на 50вольт
С4-5 220мкф мало
Сообщение boocho »
Сергеj
С4-5 немного ошибся - думаю поставлю 470мкФ(как у вас на схеме), но взять 200В - они почти в 2 раза дешевле. или лучше 250?
С12 взял 2кВ :oops: (других не было)
С15-16 я наверно вообще ошибся :( их для шунтирования ВЧ ставят, на сколько я понимаю, и их неплохо ставить возле каждого электролита, а я понабирял таких вот:
(1007 байт) 1291 скачивание
в общем буду искать керамику 0,33 * 250 для конденсаторов на выходе моста, и 0,33 * 63 для конденсаторов на выходе +-40В
всем спасибо за помощь :beer:
Сообщение Сергеj »
На С12 2кВ -то что нужно.
В старых мониторах всяких конденсаторов как грязи. Если есть такой хлам, можно оттуда навыдергивать.
Сообщение boocho »
я тут на работе порылся и откопал пару конденсаторов 151J 1kV (вроде на 150 пик). Их можно использовать для шунтирования электролитов?
так же выдрал из старого компового БП входной дроссель и пару конденсаторов 330мкФ 200В. 330 не будет мало для фильтра после диодного моста? (могу параллельно поставить еще 220мкФ*250В :)) )
еще есть 470мкФ 200В
