Форум РадиоКот • Просмотр темы - RC пинцет
Текущее время: Пн янв 05, 2026 07:55:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 315 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: RC пинцет
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 22:04:11
Рейтинг сообщений: 13
Собрал! Прошивка с ОК теперь работает корректно. Автору - спасибо. В режиме измерения пФ и Ом сильно плавают показания. Проверил - плывет частота генератора. Питаю 5в стаб., емкость с низким ТКЕ, попробовать заэкранировать?
И еше. Калибрую 4.7кОм и 4700пф. От 700Ом до 2МОм и от100пф до 100мкф точность вполне удовлетворяющая меня и оправдывающая простоту(дешевизну) прибора. А вот ниже 500-700 Ом и 82-100пф мерять не стоит. Врет очень сильно и плавают показания. Может я где-то наступаю на грабли?
P.S. В цепях катодов поставил рез.1кОм. Сегменты светят ярко, ток-20-25мА при 5 вольтах питания.
Думаю это неплохо для аккумуляторного питания...
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 23:06:38
Зачем на схеме резистор на 510 Ом и значок R1. На печатке нигде не используется. Настройка вручную и автоматически зависит от прошивки? Точнее есть прошивка с ручной калибровкой с ОК? При отключении питания, настройки собьются или сохранятся в памяти?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 07:22:00
Появилась мысль предложить автору сделать калибровку по нескольким значениям номиналов (если возможно). Точность измерения повысится однозначно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 13:55:13
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 11
Резистор R1 подключен к выводу RESET ножка 29 предназначен для предотвращения непреднамеренного сброса контроллера, его можно увеличить вплоть до 10кОм или не ставить на свой страх и риск, всё будет работать и так.
Настройки калибровки и номиналы калибровочных резисторов сохраняются в энергонезависимой памяти.
Калибровку возможно и сделать с шагом 1, но дольше устанавливать параметр калибровочного резистора.
Есть идея откуда растет погрешность. Это изза индикации.
Уважаемый Муркот, если у вас есть возможность увеличьте емкость C1 в 2 раза, откалибруйте и отпишитесь как изменится погрешность.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 20:15:27
Нарисовал печатку под индикаторы FYQ-3641, даташит:
Спойлерhttp://sohan.com.ua/files/FYQ-3641.pdf
в ближайшее время протестирую и отпишусь, выложу фотки. Если будут недочеты исправлю, и выложу готовую, работоспособную печатку.
Кто собрал RC-пинцет, выкладывайте фотки готовых устройств. Интересно посмотреть, вдруг каждый для себя подчеркнет конструкцию :beer:
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 21:53:58
Завтра же попробую.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 10:14:53
Увеличил С1 в 2 раза. Результат налицо: в режиме R калибрую на 2,71кОм, от 20 Ом до 2МОм точность укладывается в 5%. в режиме С калибрую на 4700пФ, корректно меряет от 100пФ до 470мкФ. Выше меряет тоже довольно точно, но очень долго, а ниже - неточно. Да мне это и не нужно. (есть у меня чем мерять и поточнее). Этот приборчик делаю для оперативного(быстрого) отбора SMD. И полученные результаты меня вполне удовлетворяют. Доделаю пинцет и все-таки экранированный корпус. Уверен - с экраном будет еще лучше.
DSCN0006.JPG [234.21 KiB]
DSCN0005.JPG [241.54 KiB]
DSCN0004.JPG [253.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 10:52:45
Муркот можно попросить у вас, выложить печатку для обычной, диповской, меги?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 11:08:22
Да всегда пожалуйста. Детали, правда не подписаны, но там и разбираться то нечего. Для ЛУТ небходимо зеркалить. Из панельки под Мегу выдернуты несколько ненужных ножек.
Копия 2.lay [27.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 15:39:44
Будущий RC-пинцет) Не все запаяно конечно. Не могу найти 74HC4053((( Все отстальное есть. Щупы взяты из пробника (давнешних времен), оказались просто большие иголки. 2 кнопки. Слева снизу разъем штырьковый, служит для включения/отключения пинцета, с помощью джампера. В другое время (как на фото) это разъем для зарядки аккумулятора ( аккум взял от сломанного плеера, как раз по размерам подошел). + Буззер)
PICT0224.JPG [229.68 KiB]
PICT0223.JPG [144.91 KiB]
PICT0222.JPG [95.54 KiB]
PICT0221.JPG [128.22 KiB]
PICT0220.JPG [81.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 16:34:58
Ни корпус, ни аккум ставить не стал, пижонство это, для себя-то любимого. Илья79, спасибо!
IMG_3252-3.jpg [80.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 17:35:07
klavdius как в термоусадку засунул? Сначала зафенил, а потом уже вырезал отверстие под индикатор? А почему аккум не поставил? ПОлностью автономный пинцет получается) Главное чтобы батарея не разрядилась)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 17:51:37
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -5
А что должен показывать индикатор при первом включении до колибровки и после колибровки без подключения измеряемого элемента?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 00:09:44
Элементарно, сначала на индикатор наклеил светофильтр, потом экран (Al 0,1мм на диэлектрике)
вокруг всей сборки и под конец термоусадка на 25мм и как заключительный аккорд прорезал окошки. Акк есть славный такой ,литиевый,как раз по размеру, только сразу надо встраивать и зарядку ,а MCP73812 у меня как-то закончились, катить в Мегу не по пути, вот так и живём.
ПыСы :Светофильтр вырезается из ПЭ квасной или пивной( но в этом случае устройство работает нестабильно, так-что лучше квасная) бутылки, ах да, щупы вырезаны из хромированной канализационной трубы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 07:49:42
Рейтинг сообщений: 5
А кто нибудь пробовал запитать данный приборчик от 3 вольт например дисковой литиевой батареей типоразмера CR2032? И еще подскажите какое токопотребление у пинцета?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 17:44:35
Карма: -14
Спасибо Муркот за тест, появились идеи как устранить эту погрешность, когда происходит калибровка индикация полностью отключается в связи возможных помех.
Собрал все в корпус, теперь приятно работать :))
Можно установить 3х разрядный индикатор, а вместо 4го разряда установить три диода обозначающих номинал измеренной детали.
Сегмент A - мкФ или МОм, G - нФ или кОм , D - рФ или Омы. А, сегменты В и С обозначают режим измерения Омы и Фарады. Но соотвественно нужно нарисовать печатную плату.
При первом запуске индикатор показывает нуль, как емкость, так сопротивление (все правильно пинцет отколибровался на рабочую частоту)
пинцет2.jpg [168.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 18:44:14
Я четырьмя лапами за сотрудничество :beer: . Так что, обещается новая прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 14:07:18
Подскажите кто какой аккум использовал в данном приборе?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 18:16:06
Lp-243454-PCB-LD 350mAh 3.7v EEMB
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 18:29:44
Рейтинг сообщений: 0
А возможно применить в схеме hef4052?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 19
