УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
dinets
TDA7021 и к ней потенциометр-микросхема...
Сообщение dinets »
Видал PDF со схемой приёмника в которой была смкросхема TDA7021 а к ней для управления микросхма типа цифровой потенциометр (не уверен какой) в которой типа много резисторов.
Документ старый на иностранном.... схему бы найти...
P.S. А также там был стерео детектор....
Сюда перенес.
Схема стерео в этом даташите.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 7021.shtml
А управление потенциометром, правда не цифровым можно посмотреть здесь.
http://cxema.at.ua/fm_tda7021/radio.gif
Или вот.
http://nauchebe.net/2011/08/stereofonic ... yuner-ukv/
Kvasshtain
Re: УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Сообщение Kvasshtain »
В смысле, цифровой потенциометр управляет варикапом или уровнем громкости? А то такую схему и самому разработать легко. Надо только подобрать диапазон напряжений при котором у варикапа линейно меняется емкость.
У меня кажется, получилось что-то похожее на анализатор. Правда, пока не колебровал я его по частоте. А так что-то похожее на частотную панораму радиодиапазона получил. Хочу всех предупредить, что ножка 9 – это на самом деле источник тока управляемый уровнем входного сигнала. Так что, для того что бы снимать с нее сигнал надо воспользоваться измерительным резистором, а потом уже подавать его на операционник. А как нарисовано в http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=518, лучше, на мой взгляд, не делать. Все таки хоть и для самодельного, но все же измерительного прибора лучше поставить вместо КТ315 каскад на операционнике со схемой смещения нуля.
Говорят, что у него нет носа и рта, и что он общается телепатией. Говорят, что у него зеленая кожа, и он питается как растение, закопав ноги в землю и подставив спину солнцу. Все что знаем мы: его зовут Вовэн.
Kvasshtain
Обнаружил, что вывод 9 – выдает инвертированный сигнал (т.е. обратно пропорциональный уровню напряженности поля). Так что его нужно инвертировать для получения нормальных величин. Вот тут http://ftp.qrz.ru/pub/1unsorted/CD8/%3F174%3F%3F34.pdf про это сказано (только там перепутано наименование выводов, не ножка-11, а ножка-9 – это уровень несущей частоты).
Пётр Припечко
Сообщение Пётр Припечко »
Собрал приёмник по данной схеме (в приложенном файле). Работает (шум), на не могу настроить. Помогите, пожалуйста!
(55.46 КБ) 1759 скачиваний
VT1
Сообщение VT1 »
А как можно помочь в случае, когда взяли схему по даташиту, сделали, а она не работает?
Ищите ошибки в печатке и "сопли", а также определяйте, на той ли частоте у Вас генерирует гетеродин и генерирует ли он вообще.
Варикап правильно запаяли?
Поставьте рядом другой приемник ЧМ и попробуйте принять на него сигнал гетеродина. В данном приемнике гетеродин работает практически на частоте принимаемого сигнала.
As
Сообщение As »
Очень много попадалось К174ХА34, у которых шум на выходе есть, а приёма нет... Помогает замена микросхемы... :dont_know:
Kvasshtain
Я обычно при проверке делаю катушку в виде нескольких (4-6) витков медной проволоки и просто пальцами ее сжимаю и растягиваю. Если все правильно в схеме и микруха живая, то точно что-нибудь из динамика изрыганется кроме шума.
Пётр Припечко
У меня перемычка была между дорожками, отходящими от выводов 9 и 10 микросхемы. Устранил неисправность, всё замечательно. Кому нужно, могу выслать схему на электронную почту.
Пётр Припечко
Ну, как хотите. Так как при вращении резистора частота изменяется немного, сделаю несколько катушек на разную индуктивность и поставлю переключатель, а резистором буду только подстраивать.
Xzjb1
FM приемник на KA22429
Сообщение Xzjb1 »
Всем привет!
Объясните пожалуйста, как сигнал с выхода микросхемы КА22429 (нога 14) разделяется на два канала? Из даташита понял, что на выходе сигнал АМ, а как он разделяется на два канала - не понял.
На сайте, где взял схему, никакого описания нет. Кто-нибудь собирал что-то подобное? Схема рабочая?
Заранее спасибо.
Тема дубль.
Сюда перенес.
С выхода идет КСС, а дальше он поступает на стереодекодер в котором и разделяется на два стереосигнала.
Если стереодекодера не ставить, то получится моно.
Правильность схемы можно посмотреть по даташиту на данную микросхему.
Адрес, откуда взял схему: "http://cxem.net/tuner/tuner1.php"
(42.24 КБ) 1263 скачивания
Xzjb1
Сообщение Xzjb1 »
Спасибо)
Ещё вопрос. С варикапами раньше дела не имел. Какая у них маркировка и как определить, какой подойдёт в данную схему?
VT1
Сообщение VT1 »
Многие подойдут.
В теме есть поиск по теме. Окошко поиска внизу страницы. Наберите там слово "варикап" и посмотрите, что уже про это писали здесь.
Вот первое попавшееся.
viewtopic.php?p=452724#p452724
Xzjb1
Сообщение Xzjb1 »
Благодарю)
As
Сообщение As »
Выбирая варикап, постарайтесь подобрать его параметры так, что бы контурная ёмкость была минимальной величины! Дело в том, что контур гетеродина подстраивается встроенным варикапом, и, если ёмкость контура велика, пределов изменения его ёмкости не хватает - будут срывы АПЧ и хорошо слышимые искажения!
Пётр Припечко
Сделал. Прилагаю фото, схему и видео работы. Если кому надо, кину плату.
VT1
Сообщение VT1 »
Нормально.
Только динамик все дело портит. Эти динамики раньше в компьютеры ставили в качестве системного динамика. Они только для писка и подходят.
Слишком он жесткий.
Можно найти такой же по размерам, но с лучшим звучанием.
Пётр Припечко
Я этот приёмник собираюсь в корпус ставить. Придётся вообще пластиковый динамик ставить. Надо попробовать "Bass boost" на LM386
core2duo
Сообщение core2duo »
Хорошая работа!
Молодец.
[b]СССР - рулит!!![/b]
ravus
Сообщение ravus »
Собрал приемник стерео из аналога TAD7021 - K22429 и стереодекодере
Недоволен результатом, есть предложения как улучшить?
Слышал о фильтре перед стереодекодером и много критика о данной микросхеме (TAD7021), думаю собрать радио плату на tea5710...
Схема во вложении.
Ниже тестовый запуск
(116.12 КБ) 1013 скачиваний
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Лучше, чем у вас сейчас от данной микросхемы не добьетесь. Сейчас у вас работает так, как ей и положено и никакие фильтры не помогут.
На tea5710, если хорошо отладите, то сможете добиться лучших результатов.
