Сообщение suslogon »
Microtech
а 133ид1 займет еще меньше места, чем 155ид1 :) и пока найти их еще реально.
а вообще круто было бы поставить 32-ух выходной ВВ драйвер от супертекса и забыть и об ид1, и о транзисторах в анодах)
Сообщение Умка »
Microtech писал(а):На правом фото - микросхема. Возможно, К140УД6
И на правом, и на левом фото - одна и таже коробочка, только с разных сторон :)
Сообщение ОРИОН »
Если у К155ИД1 согнуть выводы, а на плате сделать SMD-площадки, то можно монтировать в планарном варианте. Сравнение монтажа во вложении.
(12.37 КБ) 691 скачивание
Последний раз редактировалось ОРИОН Сб фев 02, 2013 16:25:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Foks »
SLvik, и при каком же токе у Вас разряд заполняет весь катод? Я сперва не погуглив подавал на нее 1 мА, что в два раза выше максимально допустимого тока по справочному листку, и разряд вполне себе успешно гулял. Потом понизил до номинального (0.5 мА), пробовал лампы менять - все бестолку, мигало. Перестало когда понизил где-то до 330 мкА, да и то при постоянной работе изредка начинает скакать.
Giggity giggity goo!
Сообщение woddy »
Foks писал(а):SLvik, и при каком же токе у Вас разряд заполняет весь катод? Я сперва не погуглив подавал на нее 1 мА, что в два раза выше максимально допустимого тока по справочному листку, и разряд вполне себе успешно гулял. Потом понизил до номинального (0.5 мА), пробовал лампы менять - все бестолку, мигало. Перестало когда понизил где-то до 330 мкА, да и то при постоянной работе изредка начинает скакать.
я сделал проще.
стоит 4 лампочки, каждая через резистор 330к (к 180в).
один из резисторов заменил на 680к, второй на 180к. та которая через 680 стала тусклее но перестала мерцать. это меня устроило
Сообщение Foks »
woddy писал(а):та которая через 680 стала тусклее но перестала мерцать
Вот и я о том же. Хотя если смотреть в торец, через линзу, то мерцания этого почти не видно, так что это вообще несерьезная проблема, имхо.
Сообщение Илья927 »
Товарищи! маленький вопрос. Никак не могу понять для чего в этой схеме на катоды повешены диоды и стабилитрон?? в оригинальной статье ответа не нашел.
(148.72 КБ) 431 скачивание
Сообщение Умка »
Илья927
Убрать паразитную засветку.
Так же делает SLvik в своих проектах
Сообщение Илья927 »
Ясно, спасибо! :)
а, и еще: в вышевыложенной мной схеме можно, ведь, заменить CD4028 и катодные ключи на 155ид1? Вроде, кто-то тут на форуме делал так.
Сообщение uldemir »
Конкретно в той схеме - нельзя. Гасящие резисторы придётся ставить более низкого номинала и гораздо на большую рассеиваемую мощность. А так, почему бы и нет?
Сообщение Илья927 »
гасящие которые по питанию?? не, я такое питание никогда не сделаю) я сделаю стандартно: импульсник 12в и преобразователь на МС34063.
Сообщение SLvik »
Ну значит у меня по другому получается.
Когда ставишь нормальный резистор (Поменьше) ничего не мигает, но больно ярко горит.
Увеличиваешь сопротивление - катод горит не полностью и разряд скачет по катоду как на видео.
Я ток не меряю - зачем?
Я регулирую по яркости увеличивая сопротивление резистора.
Foks писал(а):так что это вообще несерьезная проблема, имхо.
Я тоже так думаю.
Оно даже прикольно когда неонка подмаргивает.
Сообщение woddy »
Foks писал(а): Хотя если смотреть в торец, через линзу, то мерцания этого почти не видно, так что это вообще несерьезная проблема, имхо.
у меня корпус прозрачный и отсветы идут сильные. как вариант думаю в черную термоусадку лампочку затолкать.
Сообщение Topaloff »
Ребята, подскажите, есть ли разведенная плата на Atmega 8 и ИН-18 без лишних наворотов? Часов 5 блуждал по форуму - так и не нашел((. Можно ли использовать схему с ИН-14 (17) для Ин-18? Какая разница в токах? Будет ли работать с динамической индикацией? В общем подскажите, какую схему лучше использовать для ИН-18 на микроконтроллере. Есть лишние ИН-18 в Киеве, если что... Сильно не пинайте, - только начинаю осваивать это направление..
Сообщение SLvik »
Topaloff писал(а):Можно ли использовать схему с ИН-14 (17) для Ин-18? Какая разница в токах? Будет ли работать с динамической индикацией? В общем подскажите, какую схему лучше использовать для ИН-18 на микроконтроллере...
Для ИН-18 можно использовать любую схему с любым типом индикации - работать будет.
Залезайте на 1ю страницу и выбирайте на свой вкус.
Сообщение ewrey »
Topaloff писал(а):Ребята, подскажите, есть ли разведенная плата на Atmega 8 и ИН-18 без лишних наворотов?
Вот, пажалста... :) Но предупреждаю сразу - обозначений элементов нет на разводке, фотографий монтажа у меня тоже нет.
Схема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=760445#p760445
Sunny_Clock_12_IN_18.rar
(69.15 КБ) 291 скачивание
Сообщение mss_ja »
Сообщение RoboC »
Понятно куда деваются все ИН-16! :kill: :kill: :kill:
сорри за тупак, но я так понял, что это просто бейджики?? :shock:
RoboC писал(а): Понятно куда деваются все ИН-16! :kill: :kill: :kill:
да вы правы...их барыги здесь выискивают за копейки и перегоняют заграницу...иностранцы готовы платить за лампы приличные деньги, чем барыги и пользуются...
Сообщение slavector »
И как и все металлы типа платины, палладия и другого с радиодеталей так и никси идут через Прибалтику.
Но скоро им эта халява обломится, так как всё уже почти закончилось.
Вернуться в «Умные мысли»
