Помогите подключить микрофон через УНЧ к компьютеру!
Сообщение darii »
Добрый день, прошу совета у опытных радиолюбителей. Решил подключить динамический микрофон к встроенной звуковой карте компьютера.Так как получался очень тихий звук решил использовать предусилитель. Готовые стоят дорого и поэтому купил микросхему за копейки. Припоял провода как указанно, подключил к батарейке Крона 9 V. При подключении усилителя к микрофонному входу из колонок пошел сильный свист, сам микрофон не был подключен. Побаиваясь за материнскую плату эксперимент прекратил и пытаюсь разобраться в ситуации. Так как в инструкции указанно при ипользовании только одного плеча усилителя другое плече замкнуть, я замкнул так как указанно, возможно я это сделал неправильно. На схеме СТРЕЛКОЙ УКАЗАЛ где я сделал перемычку . Вопросы такие, подходит ли данный усилитель к подключению динамического микрофона к звуковой карте? Возможно ли что необходимо подать меньше напряжение? Возможно ли доработать усилитель уменьшив усиление ? Сделал ли я ошибку? Зарание благодарен !
В эллектронике я мало что понимаю, разве что в детстве собрал радио из радиоконструктора, да и оно плохо работало.
На микросхеме усилителя удалось разобрать что написанно на DA1 LA 3161S QG:1.Y
___________________________________
Микрофон Vitek VT-3840 BK диапазон частот 80-12000 Гц. Чувствительность: -73+- 3 Дб (при 1 Кгц). Сопротивление 600 Ом+-30% (при 1КГц)
Вот сами данные усилителя:
Малошумящий микрофонный двухканальный УНЧ
При использовании только одного из двух усилителей микросхемы, соответствующий неинвертирующий вход (вывод 1 или 8 ) следует соединить с общим проводом.
Технические характеристики:
U пит ....... 3-16 V
U пит норм ............... 9 V
U in ......... 2 mV
U out …………………….. 500 mV
F раб ..... 20 – 20000 Hz
Io max …………………. 6 mA
R bx …………………….. 100 k
K rapm ………………… 0.05%
Au ………………………. 78 db
Последний раз редактировалось darii Сб фев 02, 2013 22:10:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение darii »
Может он не подходит для звуковой карты?
Сообщение patrick1998.ok »
Я тебе посоветую попроще сделать. Если ты говоришь, что ты новенький в этом деле, то вот тебе ссылка http://www.chipdip.ru/video/id000530436/ на простенький микрофонный усилитель. Если что-то не устрайвает ----пиши
Диод и триод!!! :))
Сообщение darii »
patrick1998.ok писал(а):Я тебе посоветую попроще сделать. Если ты говоришь, что ты новенький в этом деле, то вот тебе ссылка http://www.chipdip.ru/video/id000530436/ на простенький микрофонный усилитель. Если что-то не устрайвает ----пиши
Он для эллектретного как я понимаю а у меня динамический. Качественный конденсаторный стоит дорого а мне надо любительские видеоролики озвучивать.
Так тебе типа как для караоке микрофон? :shock:
Диод и триод!!! :))
Сообщение darii »
patrick1998.ok писал(а):Так тебе типа как для караоке микрофон? :shock:
Да, именно такой. Отлично голос передает, я его через ДВД караоке использовал. Жаль что ДВД нельзя использовать для записи на комп так как он отключает микрофон каждый раз как наступает малейшая пауза.
Сообщение darii »
Подключал этот микрофон напрямую на микрофонный вход но сигнал слабоват. Конечно я отпаял на переходнике провод фантомного питания.
Сообщение darii »
Мне эту схему посоветовали на радио-рынке, не знаю может усиление слишком большое.
Сообщение nikola1971 »
Попробуйте уменьшить усиление, увеличивая номинал R3(390Ом), допустим до 1кОм. Ку будет тогда ~101.
Параллельно входу(микрофону),попробуйте поставить резистор от 4,7кОм до 10кОм.
Может что-то из этого и поможет.
Сообщение Enman »
Можно попробовать на выходе микр. усилителя поставить регулятор уровня,
тогда можно будет установить минимум, чтоб сигналом не разносило аккустику,
и продолжить эксперименты в более спокойной обстановке. Соединение с компом
экранированным проводом?
Сообщение Bear2011 »
Мой вам совет - не ищите дополнительных трудностей с усилителем. Вы уровень микрофона в настройках звука компьютера поднять пробовали? А включить усиление по микрофонному входу? Не знаю как вы подключали усилитель но хочу сказать что на одном из выводов миниджека микрофонного входа (кольцо) подается питание
Напишите какая у вас материнка и какая операционка - попробую подсказать более конкретно
Да беар2011 прав, нужно и комп проверить чтоб всё на максимуме было.
Диод и триод!!! :))
Сообщение darii »
nikola1971 писал(а):Попробуйте уменьшить усиление, увеличивая номинал R3(390Ом), допустим до 1кОм. Ку будет тогда ~101.
Спасибо! Скажите, правильно ли я соединил с общим проводом вход IN2? На второй картинке я указал стрелкой перемычку.
Сообщение darii »
Bear2011 писал(а):Мой вам совет - не ищите дополнительных трудностей с усилителем. Вы уровень микрофона в настройках звука компьютера поднять пробовали? А включить усиление по микрофонному входу? Не знаю как вы подключали усилитель но хочу сказать что на одном из выводов миниджека микрофонного входа (кольцо) подается питание
Провод фантомного питания миниджека я отсоединил. Настройки звуковой карты менял по разному, максимум что удалось добиться это относительно приемлемый уровень сигнала при повышенном голосе и это если наговаривать в миллиметрах от микрофона, если ставить поп фильтр то сигнал слабеет. Усиливать же уровень сигнала через настройки карты нет смысла так как увеличиваются и фоновые шумы, фильтровать фоновые шумы установив функцию "удаление шума" не могу так как резко ухудшается качество голоса - как будто из бочки.
Сами понимаете что на повышенных тонах озвучивать видеоролик нельзя.
Материнка моего компа MB Biostar P43B-A7, Socket 775, встроенная звуковая карта Realtek ALC662 6-Ch HD Audio, Realtek RTL8111C 1Gbe,A
Думаете можно выжать из нее больше?
Сообщение darii »
Enman писал(а):Можно попробовать на выходе микр. усилителя поставить регулятор уровня,
Да, соединение экранированным кабелем, длина около метра. Необычно что свист появлялся и без того чтоб подключать сам микрофон. Регулятор уровня это простой регулятор звука? Его подключают только к сигнальному проводу или оплетку тоже?
Сообщение darii »
Мне так кажется что усиление больше чем в 10 раз уже много. Это примерно 30 Дб наверно?
А в настройках звуковых устройств Вы усиление включали (Mic booster)?
Сообщение darii »
Да включал, но при этом усиливается и фоновый шум, его уровень такой что никаким аудиоредактором без искажений не удалить. Если при этом включить функцию "подавление шума" то голос сильно искажается как из бочки и с металлическим оттенком. Идеальным решением было бы покупка DVD плеера с функцией караоке и через него писать на комп, но у меня стоят 2 DVD, куда уже третий. Да и один имеет функцию караоке, но при малейшей паузе отключает микрофон, приходиться наговаривать скороговоркой, о интонации нет и речи.
Ну тогда не знаю я не настолько привередлив к качеству. До сих пор пользуюсь микрофоном Genius который в середине 90-х купил "на сдачу" за 12 000 руб то есть за 12 руб по сегодняшнему. Я бы попробовал сделать внешний микрофонный усилитель на паре КТ3102Е или на 548УН1 и подключил его к линейному входу
Сообщение darii »
Bear2011 писал(а):Ну тогда не знаю я не настолько привередлив к качеству. До сих пор пользуюсь микрофоном Genius который в середине 90-х купил "на сдачу" за 12 000 руб то есть за 12 руб по сегодняшнему. Я бы попробовал сделать внешний микрофонный усилитель на паре КТ3102Е или на 548УН1 и подключил его к линейному входу
Genius стоит у меня на столе, в принципе передает голос он не плохо но чувствительность у него низкая и та же проблема с фоновыми шумами и уровнем сигнала. Разве что присобачить его на наушники как на гарнитуре чтоб поближе к губам, но возникнет проблема с звуками П Б . Усилитель для Genius делать нет смысла так как он всенаправленный и будет ловить все звуки в том числе и компьютерного блока. Если речь идет о разговоре в по Skype то Genius выше всяких похвал. Попробуйте начитать на него текст и прослушайте запись, увидите разницу.
Усилитель я бы сделал но без схемы и четких инструкций не справлюсь, в этом я новичек. Кстати пробовал один сделать, подключил к микрофонному входу так искажения голоса такие что порой не все слова разберешь.
