Сообщение Секретный кот »
А что это за индикаторы по принципу работы? Как ИТС-1?
Сообщение SLvik »
Секретный кот писал(а):А что это за индикаторы по принципу работы? Как ИТС-1?
Ага, только чуть сложнее. :wink:
Сообщение etimsk »
Собираю индикатор большой на 10 мм светодиодах
вот схема помогите немного
Собираюсь часы собирать на К176 ИЕ12 и 13
Вопрос по схеме №3 какой дешифратор ставить?
Вопрос по моей схеме))) подключения индикаторов
1.Динамическую индикацию оставить или нет?
2.Какие транзисторы оставить для динамической индикации
3.На моей схеме резисторы R1-R7 номинал должон быть
4.На моей схеме транзисторы VT1-VT7 какие по току)))
Извините за дурацкие вопросы но буду очень признателен))) Спасибо)
(86.51 КБ) 1216 скачиваний
(86.51 КБ) 1606 скачиваний
Сообщение Snowlion »
Я собирал свои первые часы по этой схеме
http://snowlion.pisem.net/digital_clock.gif Вместо индикаторов тоже применил светодиоды. По три штуки в вертикальных сегментах и по два в горизонтальных. Схему не менял, правда резисторы поставил помощьней 0.125 грелись. Работают уже три года. Вот здесь на видео весь процесс их сборки.
http://www.youtube.com/watch?v=AJ34_9ERn4Q
Yan
Сообщение Yan »
Вот нарисованная мной схема часов в формате-(spl)...
MSM5544RS.rar
Вот я и нарисовал схему...!
(10.91 КБ) 896 скачиваний
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
Сообщение etimsk »
Snowlion писал(а):Я собирал свои первые часы по этой схеме
Cпасибо особенно видео прикольнуло))))
Совсем забыл транзисторы со 2 по 8 тоже кт815. кт315 там не выживут.
Светодиоды соеденены параллельно.
Сообщение v000va »
SLvik писал(а):Не совсем Offtop, но вот что получилось из очередного типа газоразрядных ламп :))) .
Пришлось немного попотеть, ибо лампы ИГВ1 требуют аж 5 источников питания. :shock:
-230v
-10v
+10v
+48v
+115v
Это вариант моего "Электровспоминателя" описанного здесь:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=220
Лампы оказались довольно дорогие + большой процент брака, несмотря на то, что они новые.
Из 10 шт одна бледная, на другой не зажигается одна точка.
Хорошо заказал 10шт. :roll:
Цвет свечения зелёный, как люминофор кинескопа или трубки осциллографа.
Сейчас работаю над часами на лампах ИЛЦ1-1/7.
Тут фотка ламп: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=240
Возникли трудности из-за их большого потребления + нехватает времени, но как получится выложу фотки того, что получилось.
Фотки сверху вниз.
1) Собственно плата часов.
2) Негорящие лампы - видно светящийся разряд на подкатоде.
3) Показывают часы
4,5) Прокрутка календаря.
6,7) Прокрутка события.
Выкладывайте фотки своих творений. :))
А для чего третья сетка у них? Судя по всему, управление как у ИТС-1. На диаграммах указано, что если со второй стеки снять напряжение, то на третью нужно подать. Можешь пояснить как они упраляются и для чего третья сетка?
Сообщение SLvik »
v000va писал(а): А для чего третья сетка у них? Судя по всему, управление как у ИТС-1. На диаграммах указано, что если со второй стеки снять напряжение, то на третью нужно подать. Можешь пояснить как они упраляются и для чего третья сетка?
У ИТС1 первыми сетками задаёшь код символа, а второй сеткой выбираешь лампу для которой выведен код.
У ИГВ1 на первую сетку выводишь код столбца (8bit).
Второй сеткой выбираешь собственно столбец (5bit) для которого на 1й сетке висит код.
А третьей сеткой выбираешь лампу.
Получается поочерёдное зажигание столбцов каждой лампы.
Это при условии, что первые и вторые сетки идут параллельно.
Может есть и другие способы управления этими лампами, но нигде про них ничо не найдёшь. :cry:
Большие табло на них не построишь т.к. много времени уходит на зажигание одной лампы.
Например у меня восьмая лампа слегка моргает при смене секунд, а первая нет. Т.к. гаснут они одновременно а зажигаются поочереди начиная с первой.
Можно конечно сделать гашение ламп хотябы парами для минимизации мерцания, но это во много раз усложняет схему.
Короче не с моей ленью. :wink:
Сообщение Чебадонов »
Будете смеяться но мой преобразователь так и не заработал !!!!!! :shock: Собираю на MAX1771 по много где выложеной схеме. 50-55 вольт и все . Перепробовал все катушки которые были , а тк же пробовал наматывать свои, результат одинаковый . обирал макет и на 555 таймере , результата немного хуже но похоже, все детальки как на схеме. Люди помогите чем сумеете :cry:
(27.47 КБ) 2073 скачивания
Тому кто обьяснит почему этот преобразователь не работает , комплект ИН1 !
Сообщение v000va »
Чебадонов писал(а):Будете смеяться но мой преобразователь так и не заработал !!!!!! :shock: Собираю на MAX1771 по много где выложеной схеме. 50-55 вольт и все . Перепробовал все катушки которые были , а тк же пробовал наматывать свои, результат одинаковый . обирал макет и на 555 таймере , результата немного хуже но похоже, все детальки как на схеме. Люди помогите чем сумеете :cry:
Выложите фотку собранной конструкции. Может у Вас не те детали, чудес же не бывает. Я дроссель покупал на радиорынке, на нем написано 101, на ток 0,9-1А. У Вас такой-же? Мой совет, сделайте однин в одинг как в схеме и все заработает :)) Поставьте те же номиналы, теже транзисторы что в схеме, без аналогов, чтоб у вас была отправная точка. А потом и с номиналами можно играться.
To SLvik Да, выходит управление простое до безобразия у ИТС серии, сеткой зажигаешь нужную лампу, сегментные сетки все в паралель + по высоковольтному транзистору в аноды для гашения.
А почему у вас лампы промигивают? Что мешает сделать обычную динамическую индикацию на них и гасить их не раз всекунду а чаще, не смотря на то что у них есть память по аноду? Вы вторую сетку для выбора лампы используете? Длительность импульса гашения у ИТС не менее 500мкс, при этом времени её можно 2000 раз в секунду гасить :shock:
Чебадонов
Попробуйте замерить входное напряжение во время работы преобразователя, есть подозрение что у вас просто БП не тянет всю эту цветомузыку.
Сообщение SLvik »
Чебадонов писал(а):Будете смеяться но мой преобразователь так и не заработал !!!!!! Собираю на MAX1771 по много где выложеной схеме. 50-55 вольт и все . Перепробовал все катушки которые были , а тк же пробовал наматывать свои, результат одинаковый . обирал макет и на 555 таймере , результата немного хуже но похоже, все детальки как на схеме. Люди помогите чем сумеете
Я собирал по этой схеме. (Здесь уже выкладывали несколько раз).
Зачем там кренка 7805 микросхема MAX1771 работает до 18v Дросcель 220 или 330. Токовый резистор 0,15Ом транзистор любой из серии 6N50, 6N60, 7N, 9N. Первая цифра ток в импульсе вторая напряжение X10.
v000va писал(а):To SLvik Да, выходит управление простое до безобразия у ИТС серии, сеткой зажигаешь нужную лампу, сегментные сетки все в паралель + по высоковольтному транзистору в аноды для гашения.
Вы не поняли принцип. Лампы ИТС и ИГВ работают как тиратроны если вы однажды их зажгли, то погасить можно только сняв напряжение с анодов.
Т.е. зажгли каждую и отдыхаете до смены данных (Секунд например). Они не предназначены для дин. индикации впринципе.
Лампы ИГВ мигают не все, а только начиная с 5й потому, что у меня аноды первые и вторые идут параллельно и гашу я сразу 8 ламп.
А зажигается каждая лампа за 5 своих тактов. Т.е. для каждой лампы 5раз выставляется значение столбца и 5раз третьей сеткой стробируется. А по скольку временные промежутки одновремёноого действия всех трёх сеток достаточно большие, то пока дойдёт до 5й - 8й лампы происходит слегка заметное моргание.
Образно говоря в каждой ИГВ1 содержится 5шт ИТС1 и соответственно 8 ламп Х 5шт в одной, получается 40 ламп ИТС1 впраллель вот и получается большая задержка между гашением лампы и появлением информации. [/b]
(7.09 КБ) 1588 скачиваний
Последний раз редактировалось SLvik Вс ноя 07, 2010 19:19:49, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня попозже выложу фотку устройства. все номиналы как на схеме ,Кренку я конечно не городил, напряжения контролирую осциллографом . У меня подозрение на микросхемку , хотя и на 555 тоже собирал. Завтра поеду в терру накуплю индуктивностей и пару максов. Хочу еще сделать стабилизаторы 5в и 9в на импульсниках правда не на максах а чем подешевле.
Сфоткал ! На плате дросселя нет .только ножки под него,Дроссели сфотканы отдельно . При работе на контрольном входе микросхемы напряжение не дотягивает до 0.5в при напряжении на выходе 50-60 .
Да, забыл ! диод UF4007.
(144.35 КБ) 1441 скачивание
(145.63 КБ) 1706 скачиваний
Сообщение SLvik »
Дроссель ставьте начиная с 220.
150 может не дать большого импульса и MAX работает на пределе т.е. отдаёт максимум в нагрузку.
Диод 4007 слишком низкочастотный (Сетевой) поставьте любой импульсный. Такой можно выдрать из вторички любого импульсного БП.
Резисторы 0,05 слишком мало уберите один резистор оставьте 0,1Ом.
Импульсные стабилизаторы 5v и 9v делают если потребление схемы больше 200Ма. Если ниже - ставят кренку.
Сообщение Паятель »
SLvik писал(а):Д
Это же UF4007, не сетевой он...
Я эти UF4007 и покупал как быстрые и высоковольтные .
Что значит несетевые ???
Сообщение SLvik »
У меня сразу сработала ассоциация с 1N4007 - 4a 700v. :)))
Я беру на рынке любые импульсные диоды, но среди них не попадалось UF4007.
Вернуться в «Умные мысли»
