Цифровой термометр
Сообщение Soir »
reanimaster писал(а):Что именно поменяли? В каком файле изменения?
Это я где-то потерял прошивку. Уже и не найду, какие делал изменения, но последняя версия во вложении.
С этой версией я проводил свои эксперименты. К сожалению в нашей местности ATTINY почему-то в дефиците, то я переправил для себя прошивку под ATMEGA8. Свободных датчиков нашлось только 4. Все работает как задумывалось. Поэтому не знаю что и сказать.
Возможно конкретно для ATTINY2313 я пропустил что-то или сделал неправильно. И по ATTINY пока сам не опробую (или может кто-то еще попробует, чтоб уже наверняка было ясно что дело в прошивке), вопрос остается открытый.
фев 06, 2013 18:53:17
P.S.
Кое-что поправил и оптимизировал.
Termometr_ATTINY2313.zip
Оптимизирован код.
(2.15 КБ) 326 скачиваний
Последний раз редактировалось Soir Ср фев 06, 2013 19:54:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение reanimaster »
Soir , не вопрос, если с тинями2313 напряг - я вышлю, всякий труд должен быть вознагражден!!! :beer:
Сообщение Soir »
reanimaster писал(а):Soir , не вопрос, если с тинями2313 напряг - я вышлю, всякий труд должен быть вознагражден!!! :beer:
Спасибо, я думаю и сам этот вопрос решу, не в пустыне все же, но чуть позже. Может в выходные...
Сообщение Soir »
Доработанная версия. Проверенная в железе, за что спасибо reanimaster :beer: .
Заменил вложение двумя сообщениями выше, здесь собственно то же самое, только небольшие изменения в отображении номеров датчиков. И собрал весь комплект файлов в один архив.
Termometr_ATTINY_2313_8sens.zip
Прошивка, проект в Proteus и FUSE.
(37.69 КБ) 459 скачиваний
Сообщение Diatlovsv »
Добрый день всем котам!
Давно слежу за темой и собрал не один термометр, все работают до сих пор. Но вот прошивка с десятичным знаком отказалась работать на отрез с несколькими датчиками. И вот за дело взялся ув. Soir которого знаю по нескольким работам, которые он доводит до логического завершения, за что огромный ему РЕСПЕКТ!
Теперь по делу. Термометр из статьи повторили не одну сотню раз, и многие хотели бы иметь прошивку с десятичным знаком не меняя платы (новая не подходит, 4 разряд выводится на месте первого), а тоже время плата выложенная в статье на мой взгляд не совсем удачная, уж очень много перемычек в виде нулевого сопротивления, да и сопротивления в цепях катодов (анодов) дают разную яркость при высвечивании например 1 и 8. Поэтому я развел немного по другому платы под корпус контроллера в DIP и Soic практически без перемычек. Плату под DIP можно повторить даже рейсфедером. Но при этом выводы микроконтроллера будут несколько отличаться от предложенной на форуме схемы Termometr_ATTINY_2313_8sens.
Поэтому хотелось бы попросить ув. Soir сделать прошивки под эти три платы под общий анод и общий катод. Проекты в Proteus, рисунки плат в LAY и назначения выводов в WORD для этих плат в приложении. Теперь подождем ответа от Soir, сто скажет?
Термометр Attiny2313.rar
Архив с предложением.
(76.33 КБ) 383 скачивания
Сообщение Soir »
Diatlovsv писал(а):...Теперь подождем ответа от Soir, сто скажет?
Прежде чем занятся размножением версий под разное назначение выводов, хотелось, чтобы Вы опробовали имеющуюся версию в железе. У меня в Proteus симуляция данной разработки сильно тормозит и в реальном времени не работает, поэтому мне трудно оценить насколько удачно выбрана индикация, нет ли каких глюков. Возможно будут какие-то замечания или пожелания. Если все устраивает - я посмотрю что нужно менять.
Soir писал(а):Доработанная версия. Проверенная в железе, за что спасибо reanimaster
Честно говоря я подумал что все заработало как надо, плодить не стоит, вы правы. Сегодна вечером залью прошивку и отпишусь. Правда у меня собрано на печатке из статьи, но думаю все равно будет видно.
Сообщение Soir »
Diatlovsv писал(а):Честно говоря я подумал что все заработало как надо...
Я не имел ввиду работоспособность, тут я уверен на 99,9%. Речь идет об индикации. Хотя и проверка работоспособности тоже лишней не будет.
Отчитываюсь: залил прошивку показывает Soir, затем -d1- Потом 4 минуса (----) и по кругу. Температуру не показывает. Подцеплено 2 DS18B20.
Ребята извиняюсь!
Не прописальсь фузы, Переписал и все заработало как надо! Ура!
Сообщение Soir »
Diatlovsv писал(а):...Переписал и все заработало как надо...
Тогда вот Вам все комбинации прошивок. Я не сверял выводы с платой, с документом Word, делал по схемам в Proteus. Если где ошибся - исправлю. В версии kot переставил резисторы туда, где они и должны быть. На расположение выводов это не влияет, но лучше перерисуйте плату и сделайте правильно.
На схемах индикаторы разных типов включены параллельно, это для упрощения симуляции. При изготовлении устанавливается только один индикатор а в МК заливается соответствующая прошивка.
(76.45 КБ) 375 скачиваний
Сообщение Badarkin »
а как сделать на трех символьный LED дисплей? Прошивку поменять?
Сообщение Soir »
Badarkin писал(а):а как сделать на трех символьный LED дисплей? Прошивку поменять?
В статье вроде ж есть такая прошивка...
а, точно, разглядел.МОЖЕТ РАБОТАТЬ С 8 ДАТЧИКАМИ. Спасибо
В файле платы выложенном 07.02.13 обнаружил ошибку на плате под DIP корпус, не правильно развел дорожки земли и шины данных датчика. Ниже прилагается исправленная плата. Все 3 версии проверены в железе, все рабочие.
3 платы.lay
Файл плат
(107.14 КБ) 580 скачиваний
Сообщение St_Pump »
вот тут для газели в кнопку разрабатывал,может кому пригодится , размеры маленькие очень
Termometr 2313.rar
(57.99 КБ) 439 скачиваний
Сообщение samii_rigii »
Добрый вечер, уважаемые Коты. Очень давно сижу на вашем форуме, наткнулся на статью по изготовлению термометра. Очень понравилась своей простотой и наличием печатки. Собрал. Прошил... индикатор ничего не показывает. Поменял фъюзы на 8 Мгц, эффект тот же. Соплей и неконтакта нету. После прошивки кристалл вообще никак не подает признаки жизни - осцилографом проверил каждую ногу. Хотя программатором видится и шъется нормально. Прошиваю AVR910-м. Подскажите куда копать? Уже 3й день бьюсь. :cry:
Сообщение alex_sud »
Здравствуйте форумчане.
Повторил термометр http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/
Нашел сдвоенный маленький индикатор с мамки. Только вместо первого
индикатора поставил плоский светодиод (он вед только минус показывает).
Хочу прикрутить в машину для двух датчиков температура салона и внешняя (IN и OUT).
Вместо родного который сдох. Возможно доработать прошивку чтобы период переключения
был не таким быстрым 1сек., хотя бы 5 сек. или переключать кнопочкой и сделать индикацию
отдельным светодиодом светодиодом какой датчик используется. Допустим пока показывает
первый датчик горит один светодиод, когда второй - второй светодиод.
P.S. у меня индикатор с общим катодом.
Спасибо всем кто поможет.
Сообщение Soir »
alex_sud писал(а):...Спасибо всем кто поможет.
Во вложении мой вариант прошивки. 2 разряда ОК, до 8 датчиков, минус отдельным светодиодом.
(37.58 КБ) 263 скачивания
Сообщение 13Alex13 »
Приветствую форумчане!!! :beer:
Собрал термометр, всё работает без вопросов!!! Но вопросы всё-таки есть! :))
:idea: Можно ли изменить прошивку так, чтоб отображались дестые, а при минусовой температуре, когда будет не хватать разрядов, десятые пропадали и на первом индикаторе появлялся минус.(Пример: 13.3, -7.2, -25 ). Если это не сильно сложно и не трудоёмко, может кто-нибудь реализует!?! :roll: Я не силён в прграммиравании! Да и МК новичёк!!! :facepalm:
:idea: Вопрос второй, а как поярче сделать свечение индикаторов, я применил АЛС324А1, резиторы в катодах 180 Ом?
Поярче бы!
(35.86 КБ) 623 скачивания
