Помогите с КВ передатчиком.
ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Re: Помогите с КВ передатчиком.
Сообщение ВСЕГДА НА СВЯЗИ »
Товарищи, подскажите пожалуйста. Затеял переделку (и небольшой тюнинг) радиоприёмника ИШИМа (простого). Хочу сделать из него трансивер. По приёмной части малым-мало перетрёс, чуйка хорошая. Теперь осталось в него внедрить передатчик. Идея внедрения такова: "Как посадить передатчик на его КПЕ и контура"? Само сабой КПЕ и контура между ПРМ и ПРД остаются общие, они будут при переключении приём-передеча коммутироваться между ними, а вот схему ПРД каким образом подогнать, не могу допетрить. Схема не очень правда, но видно, что левая нижняя часть- это и есть полосы контуров, чуть выше КПЕ, ну и ещё чуть выше ВЧшник. Кстати ВЧшник нужно будет в перетатчик втыкать или нет? Я с этого места уже затрудняюсь. Заранее Спасибо.
(83.7 КБ) 631 скачивание
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Проще брать сигнал с ГПД гетеродина приёмника.Через смеситель сделать поправку на значение ПЧ и подать дальше п передатчик.
Получается что ЗГ передатчика и гетеродин общий.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
ВСЕГДА НА СВЯЗИ писал(а): "Как посадить передатчик на его КПЕ и контура"? Само сабой КПЕ и контура между ПРМ и ПРД остаются общие, они будут при переключении приём-передеча коммутироваться между ними, а вот схему ПРД каким образом подогнать, не могу допетрить.
:)) Ооо. Дружище, Вы далеко полезли... Тут нужна хорошая , даже точнее сказать, очень тонкая настройка и точая подгонка деталей , чтобы 1один -КПЕ для приемника и для передатчика в режиме ГПД работал синхронно по перестроению относительно частот.
А без хороших приборчиков наверно, на глазок не выйдет. :wink:
ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Приборы есть на работе. Понимаю что это сложно, но интерес и желание не успокоить. :)
Поясните пожалуйста, что за ЗГ передатчика?
volt796
Сообщение volt796 »
Есть такая танковая р-станция 10рт. Построение такое же как вы хотите-опорный генератор на 465 и гетеродин в смеситель. Вот приблизительно так.Радио № 8 за 1968 год
svic
Сообщение svic »
Частота гетеродина выше принимаемой на величину промежуточной.
RA3WSI писал(а):Проще брать сигнал с ГПД гетеродина приёмника.Через смеситель сделать поправку на значение ПЧ
Т.е. нужно вернуть её обратно. Проще всего собрать преобразователь на 174ПС1, использовав керамический фильтр 465КГц в качестве резонатора, ну и замисисить это с гетеродином. Но, что за трансивер выйдет? АМ на КВ? Чтоб получить телеграф и прием SSB нужен смесительный детектор, если и на передачу SSB, то формирователь неслабый...
http://www.cqham.ru/250trx2.htm
(Вторую ПС-ку нужно выкинуть).
(ЗГ - это задающий генератор...)
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Да Виктор, совершенно верно!!!!Точно в яблочко!!:beer: :beer: :beer:
Берём смеситель на ПСке,на один вход сигнал с гетеродина а на второй с опорника 465кгц.
Ну а дальше в передатчик.
А задума ТС тяжело выполнима-трудно будет сделать сопряжение,куча коомутации да и сложность.
Проще будет в виде передающей приставки.
Я так понял что трансивер будет АМ.На ССБ Ишим переделывать это извращение.
ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Почему извращение? Для приема SSB достаточно второго гетеродина. Для передачи, тоже подавить несущую. Но ведь в этой сложности и есть весь интерес. :) Спасибо за информацию, буду чего нибудь творить. :)
svic
Сообщение svic »
Ну, для приема достаточно подать 465КГц с генератора передающей приставки на последний транзюк УПЧ-АМ. А вот с передачей такая простота не пройдет. Задавив несущую Вы получите DSB и дабы получить SSB, Вам придется искать хороший фильтр на 465 (ЭМФ 9Д-500-3Н уже не подойдет). Но и это не основная проблема. При столь низкой ПЧ избавиться от зеркалки можно лишь не выше семерки, да и то с приличным геммором. В приставку придется вводить переключаемый генератор подставки для второго преобразования, диапазонные полосовики, компенсирующий усь и в результате может получиться агрегат по-сложнее, чем UW3DI...
Нет, попробовать конечно надо, если терпения хватит, то и вполне может получиться. Собственно любой приличный HAM или UNLIS прежде всего свирепый экспериментатор! :evil:
SVHKOTOK
Сообщение SVHKOTOK »
Вот собирай формирователь к приёмнику по моей схеме
можно работать и АМ и DSB
если эта схема подходит то прокоментирую
ps при наличии ЭМФа на 465 кГц
"воткнуть" его между микросхемами
будет тогда и SSB :wink:
ВСЕГДА НА СВЯЗИ
О, да, очень интересно. Прокоментируйте пожалуйста. ЭМФ найду, даже заказать можно, он вместо фильтра ставится? Формирователь работает как при приёме так и при передаче? И интересно на ГПД всего один отвод идёт.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Он и есть фильтр.
Или пьезокерамический,кварцевый,электромеханический.
Всё это фильтры.
ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Это я понял. Я имел ввиду ЭМФ вместо кварцевого ставится? Ведь на схеме вроде как кварцевый стоит.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Да верно.
Всё равно чем срезать одну из боковых полос.
В балансный модулятор подаём сигнал с опорного генератора обычно 500кгц,на второй вход подаём нч сигнал с микрофона.
На выходе БМ получаем DSB сигнал,это сигнал с двумя боковыми полосами и с подавленной несущей.ПЧ
Далее DSB сигнал подаём на фильтр (КВ или ЭМФ) где происходит срезание одной из боковых полос верхней или нижней- USB или LSB.Получили ПЧ SSB.
Далее надо теперь перенести спектр из ПЧ 500кгц в рабочий диапазон.Для этого подаём на один вход смесителя SSB а на второй вход сигнал с ГПД или синтезатора частоты.
Ну а с выхода смесителя далее на УМ и в антенну.
На приём происходит тоже самое но наоборот.
В кратце описал принцип работы трансивера с одним преобразованием частоты фильтровым методом.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
VT1
Сообщение VT1 »
ВСЕГДА НА СВЯЗИ писал(а):ЭМФ вместо кварцевого ставится?
Уже рисовали на предыдущей странице.
Вот сюда поставишь, если достанешь ЭМФ на 465 кгц, в чем я сомневаюсь. :cry:
Можно конечно поставить ЭМФ на 500 кгц, но придется делать еще одно преобразование.
(49.4 КБ) 9525 скачиваний
SVHKOTOK
ВСЕГДА НА СВЯЗИ писал(а):Это я понял. Я имел ввиду ЭМФ вместо кварцевого ставится? Ведь на схеме вроде как кварцевый стоит.
на той схеме нет никаких фильтров
465 кГц на схеме это кварц или пьезокерамический резонатор
а с ЭМФ схема изменится так
эта схема рабочая
применена мною лет 20 тому назад в моей трансиверной приставке к "Волне-К"
только с дополнительным переносом с 500 кГц на 915 кГц (ПЧ "Волна-К")
микрофон использовался электретный сперва МКЭ-3 потом обычный китайский
оценка качества сигнала от корресподентов "отличный" или "прекрасный"
Пентагрид
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Пентагрид »
Задумал я сделать передатчик, но чтобы в качестве задающего генератора выступал мультивибратор. Сможет ли такой передатчик нормально передавать сигнал и приниматься приёмником?
Сюда перенес.
Такой передатчик будет работать. Проблема только в стабильности частоты, которая у мультивибратора на RC довольно низкая, хотя мультивибратор можно сделать с кварцевых резонатором.
В данной теме есть схема передатчика где задающий генератор сделан на мультивибраторе на логических элементах.
viewtopic.php?p=948612#p948612
ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Товарищи коллеги, большое спасибо! :)) Очень помогли, процесс сборки потихонечку пошел. Единственное не понял, (прошу сильно не ругать) по схеме SVHKOTOK Номера выводов микросхем. И коммутация будет происходить от ПРМ к ПРД. Т.е она (схема) находится между ними?
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Номера выводов по аналогичным схемам посмотрите или автор подскажет. Но здесь схема только формирователя однополосного сигнала. Прием отключать отдельно придется. А Вы уже нашли ЭМФ на 465 КГц? Если да, то имеет смысл задуматься о тракте ПЧ "прием-передача". Хотя, с "ИШИМом", думать о передаче SSB переживательно :(
