- (83.7 КБ) 646 скачиваний
Помогите с КВ передатчиком.
Товарищи, подскажите пожалуйста. Затеял переделку (и небольшой тюнинг) радиоприёмника ИШИМа (простого). Хочу сделать из него трансивер. По приёмной части малым-мало перетрёс, чуйка хорошая. Теперь осталось в него внедрить передатчик. Идея внедрения такова: "Как посадить передатчик на его КПЕ и контура"? Само сабой КПЕ и контура между ПРМ и ПРД остаются общие, они будут при переключении приём-передеча коммутироваться между ними, а вот схему ПРД каким образом подогнать, не могу допетрить. Схема не очень правда, но видно, что левая нижняя часть- это и есть полосы контуров, чуть выше КПЕ, ну и ещё чуть выше ВЧшник. Кстати ВЧшник нужно будет в перетатчик втыкать или нет? Я с этого места уже затрудняюсь. Заранее Спасибо.
Проще брать сигнал с ГПД гетеродина приёмника.Через смеситель сделать поправку на значение ПЧ и подать дальше п передатчик.
Получается что ЗГ передатчика и гетеродин общий.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
ВСЕГДА НА СВЯЗИ писал(а): "Как посадить передатчик на его КПЕ и контура"? Само сабой КПЕ и контура между ПРМ и ПРД остаются общие, они будут при переключении приём-передеча коммутироваться между ними, а вот схему ПРД каким образом подогнать, не могу допетрить.
А без хороших приборчиков наверно, на глазок не выйдет.
Приборы есть на работе. Понимаю что это сложно, но интерес и желание не успокоить.
Поясните пожалуйста, что за ЗГ передатчика?
Есть такая танковая р-станция 10рт. Построение такое же как вы хотите-опорный генератор на 465 и гетеродин в смеситель. Вот приблизительно так.Радио № 8 за 1968 год
Частота гетеродина выше принимаемой на величину промежуточной.
http://www.cqham.ru/250trx2.htm
(Вторую ПС-ку нужно выкинуть).
(ЗГ - это задающий генератор...)
Т.е. нужно вернуть её обратно. Проще всего собрать преобразователь на 174ПС1, использовав керамический фильтр 465КГц в качестве резонатора, ну и замисисить это с гетеродином. Но, что за трансивер выйдет? АМ на КВ? Чтоб получить телеграф и прием SSB нужен смесительный детектор, если и на передачу SSB, то формирователь неслабый...RA3WSI писал(а):Проще брать сигнал с ГПД гетеродина приёмника.Через смеситель сделать поправку на значение ПЧ
Да Виктор, совершенно верно!!!!Точно в яблочко!!
Берём смеситель на ПСке,на один вход сигнал с гетеродина а на второй с опорника 465кгц.
Ну а дальше в передатчик.
А задума ТС тяжело выполнима-трудно будет сделать сопряжение,куча коомутации да и сложность.
Проще будет в виде передающей приставки.
Я так понял что трансивер будет АМ.На ССБ Ишим переделывать это извращение.
Почему извращение? Для приема SSB достаточно второго гетеродина. Для передачи, тоже подавить несущую. Но ведь в этой сложности и есть весь интерес.
Спасибо за информацию, буду чего нибудь творить.
Ну, для приема достаточно подать 465КГц с генератора передающей приставки на последний транзюк УПЧ-АМ. А вот с передачей такая простота не пройдет. Задавив несущую Вы получите DSB и дабы получить SSB, Вам придется искать хороший фильтр на 465 (ЭМФ 9Д-500-3Н уже не подойдет). Но и это не основная проблема. При столь низкой ПЧ избавиться от зеркалки можно лишь не выше семерки, да и то с приличным геммором. В приставку придется вводить переключаемый генератор подставки для второго преобразования, диапазонные полосовики, компенсирующий усь и в результате может получиться агрегат по-сложнее, чем UW3DI...
Нет, попробовать конечно надо, если терпения хватит, то и вполне может получиться. Собственно любой приличный HAM или UNLIS прежде всего свирепый экспериментатор!
О, да, очень интересно. Прокоментируйте пожалуйста. ЭМФ найду, даже заказать можно, он вместо фильтра ставится? Формирователь работает как при приёме так и при передаче? И интересно на ГПД всего один отвод идёт.
Это я понял. Я имел ввиду ЭМФ вместо кварцевого ставится? Ведь на схеме вроде как кварцевый стоит.
Да верно.
Всё равно чем срезать одну из боковых полос.
В балансный модулятор подаём сигнал с опорного генератора обычно 500кгц,на второй вход подаём нч сигнал с микрофона.
На выходе БМ получаем DSB сигнал,это сигнал с двумя боковыми полосами и с подавленной несущей.ПЧ
Далее DSB сигнал подаём на фильтр (КВ или ЭМФ) где происходит срезание одной из боковых полос верхней или нижней- USB или LSB.Получили ПЧ SSB.
Далее надо теперь перенести спектр из ПЧ 500кгц в рабочий диапазон.Для этого подаём на один вход смесителя SSB а на второй вход сигнал с ГПД или синтезатора частоты.
Ну а с выхода смесителя далее на УМ и в антенну.
На приём происходит тоже самое но наоборот.
В кратце описал принцип работы трансивера с одним преобразованием частоты фильтровым методом.
Уже рисовали на предыдущей странице.ВСЕГДА НА СВЯЗИ писал(а):ЭМФ вместо кварцевого ставится?
Вот сюда поставишь, если достанешь ЭМФ на 465 кгц, в чем я сомневаюсь.
Можно конечно поставить ЭМФ на 500 кгц, но придется делать еще одно преобразование.
- (49.4 КБ) 9626 скачиваний
на той схеме нет никаких фильтровВСЕГДА НА СВЯЗИ писал(а):Это я понял. Я имел ввиду ЭМФ вместо кварцевого ставится? Ведь на схеме вроде как кварцевый стоит.
465 кГц на схеме это кварц или пьезокерамический резонатор
а с ЭМФ схема изменится так
эта схема рабочая
применена мною лет 20 тому назад в моей трансиверной приставке к "Волне-К"
только с дополнительным переносом с 500 кГц на 915 кГц (ПЧ "Волна-К")
микрофон использовался электретный сперва МКЭ-3 потом обычный китайский
оценка качества сигнала от корресподентов "отличный" или "прекрасный"
Задумал я сделать передатчик, но чтобы в качестве задающего генератора выступал мультивибратор. Сможет ли такой передатчик нормально передавать сигнал и приниматься приёмником?
Сюда перенес.
Такой передатчик будет работать. Проблема только в стабильности частоты, которая у мультивибратора на RC довольно низкая, хотя мультивибратор можно сделать с кварцевых резонатором.
В данной теме есть схема передатчика где задающий генератор сделан на мультивибраторе на логических элементах.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=948612#p948612
Сюда перенес.
Товарищи коллеги, большое спасибо!
Очень помогли, процесс сборки потихонечку пошел. Единственное не понял, (прошу сильно не ругать) по схеме SVHKOTOK Номера выводов микросхем. И коммутация будет происходить от ПРМ к ПРД. Т.е она (схема) находится между ними?
Номера выводов по аналогичным схемам посмотрите или автор подскажет. Но здесь схема только формирователя однополосного сигнала. Прием отключать отдельно придется. А Вы уже нашли ЭМФ на 465 КГц? Если да, то имеет смысл задуматься о тракте ПЧ "прием-передача". Хотя, с "ИШИМом", думать о передаче SSB переживательно
