Программатор для PonyProg
- WishMasterMax
- Потрогал лапой паяльник
Доброго времени суток! Интересует мнение относительно этой схемы: http://electronics-diy.com/avr_programmer.php, кто-то собирал такое? рабочее ли оно?
Про программатор Громова знаю, но согласно гуглу он с пони не работает...
Re: Программатор для PonyProg
купи нормальный программатор и в разделе про контроллеры тем таких целая куча, включая этоттематические ответы только в форуме, в приват не пишите
- WishMasterMax
Наверное моё желание сделать себе программатор выглядит странным, но какой тогда смысл вообще в радиолюбительстве если все можно купить?!
- Dr. Alex
- Это не хвост, это антенна
Это правильно, надо всё своими лапами делать - от этого и получаешь наслаждениеWishMasterMax писал(а):..., но какой тогда смысл вообще в радиолюбительстве если все можно купить?!
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Похож на программатор Громова с небольшими доработками. Такой не делал а Громова (там всего 5 резисторов) делал чтобы прошить AVR для USBAsp
- WishMasterMax
Dr. Alex, спасибо это и интересовало
Bear2011, согласен, просто я так понял что нужно инвертировать ресет для того чтобы пони работал с громовым.
Так в настройках PonyProg выставляется инвертировать Reset или нет
WishMasterMax писал(а):Наверное моё желание сделать себе программатор выглядит странным, но какой тогда смысл вообще в радиолюбительстве если все можно купить?!
в соседней теме некоторые и паяльник сами делают из какого-то хлама, вместо того, чтобы купить нормальный инструмент и паять
программатор такой же инструмент и глючный инструмент будет вносить ошибки при заливке, потом ты создаш очередную тему, почему пару раз прошил, а на 3й контроллер не определяется или при проверке происходит ошибка
сынокъ, запомни простое правило
у нормального программатора всегда мозги сделаны на контроллере для выдерживания необходимых таймингов, токов, фронтов и уровней напряжения
так же нормальный современный программатор работает от усб и имеет на борту железный усб, что гарантирует совместимость с любым хабом или хостом
теперь понятно?
Ну для того что бы собрать программатор на микроконтроллере, надо чем то его прошить?
WishMasterMax собирай на здоровье, работает нормально.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- WishMasterMax
Bear2011, http://coderest.blogspot.com/2010/03/avr-ponyprog.html, вот Громов с доработкой, там есть описание этой проблемы.
BoRtO, спасибо за фотки и за информацию
kalobyte, я даже спорить не буду так как вижу что смысла особо не будет, я прекрасно понимаю про юсб, но на данный момент я хочу собрать программатор для ком и точка. Если люди крафтят паяльник то это их дело, значит им это интересно, я не понимаю какая вам разница? Такое чувство что вы будете им паять, или шить этим программатором, который я собираю
да делай, потом вместе посмеемся
Я таким уже 3 года прошиваю. И ничего все нормально. Из интерфейсом юсб только пик кит 2 есть. Да и екстра-пик тоже есть. Все шьет, разницы не вижу.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- Dmitry Dubrovenko
BoRtO писал(а):Все шьет, разницы не вижу.
Видишь суслика?
Нет? А он есть!
и у меня не шил, потому что это анальный метод дерганья выводов ком порта
5 проводков на лпт тоже не работал, надо было буфер 245й ставить
усбасп с софтовым усб глючил
теперь у меня покупной с железным усб, который шьет любой пик или авр без глюков и очень быстро
kalobyte
Может стоит задуматься о своих кривых руках?
Я встречал тут одного пользователя который якобы "от рояля до булавки" все чинит а на самом деле все его советы сводятся к саморекламе - "ты идиот вези ко мне я гений и я починю"
да нет, советую почитать что такое bitbang и чем он плох в системах типа виндовса
Я собирал программаторы для Atmega8, Atmega16, Attiny2313 для разных PIC и каких то микросхем памяти все работает четко
... По этому сделать программатор самому хорошее дело
.... правда все эти программаторы с COM портом, а сейчас нужно программировать микросхемы с ноутбука, а там к сожалению
нет COM порта, подскажите дельные конструкции программаторов с USB разъемом или переходник USB-COM (правда слыхал что такие переходники могут не очень корректно работать не знаю прада это или нет)...
.... правда все эти программаторы с COM портом, а сейчас нужно программировать микросхемы с ноутбука, а там к сожалению - АлександрЛ
- Друг Кота
kalobyte писал(а):в соседней теме некоторые и паяльник сами делают из какого-то хлама, вместо того, чтобы купить нормальный инструмент
kalobyte- вы, со своими советами КУПИТЬ- НЕ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ..Если подходить с такой точки зрения- то радиолюбительство вообще должно было бы давно исчезнуть- в СССР радиолюбители делали то, что нельзя было купить в магазинах, или то, что там продавалось- не удовлетворяло человека, к тому же, (это касалось тех, кто работал на различных радиозаводах)- было снабжение "бесплатными деталями".. Сейчас радиолюбитель занимается творчеством из- за того, что это ему интересно- так как зачастую сейчас купить бывает дороже, чем сделать, и не надо ему в этом мешать своими советами.. Вот у меня- "5проводков"- которые прожили уже лет 5, наверное, и это при том, что у меня есть и программатор значительно более серьёзный.. Недавно немного "модернизировал" "5проводков"- добавил "красочности"- светодиодов и стабилизатор питания, хотя он как не имел буферных ключей, так и не имеет, и ему это как- то не вредит..При помощи этого программатора был и USBAsp сделан, а этот как- то живёт, и здравствует.. Простой, как лом, поддерживает и ПониПрог, и Унипроф... Имеет право на жизнь любой программатор, просто со временем, если человек продолжит заниматься- он может быть, и приобретёт что- то серьёзное и дорогое, а, может быть, так и продолжит использовать простейшие инструменты..
зы.. У меня сын просит ему ещё раз сделать самодельную паяльную станцию- при том, что у него на работе есть дорогущая ERSA, эта самоделка его устраивает не хуже "фирменной", при том, что реально стоит в 10 раз дешевле.. И я такой же паяю.. А вы предлагаете мне "КУПИТЬ".. а Я НЕ ХОЧУ!!!!
- Ariadna-on-Line
http://kudelsko.free.fr/
сделал, работает нормально.
Знаменитая ситуация с курицей и яйцом. Чтобы сделать USB прогр на проце, проц надо сначала запрограммить. А на чём? Вот именно поэтому знаменитая микра, изначально заточенная под USB - FT232, от которой и приходится плясать наивным владельцам ноутбуков, так никогда и не дешевеет ниже 250-300р.
Чтобы когда-нибудь не оказаться в заложниках дяди Сема/Ляо, или жадных торгашей (что более вероятно), имейте в загашнике нормальный системный блок с параллельными и последовательыми портами. Ж*пу не оттянет. А pony-prog или IC-prog будут работать верой и правдой.
Я думаю что этот калобайт, находясь всё-таки на радиолюбительском сайте, не может-таки не понимать этих простых вещей. Он или строит воздушные замки или просто тролит (что более вероятно).
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Вт окт 14, 2014 00:37:23, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, по большому счёту, можно и найти кого- то с таким системником- нужно- то НА ОДИН РАЗ- тем более, что можно и попросить кого- то прислать уже готовую ЗАПРОГРАММИРОВАННУЮ микросхему, хотя это уже будет не так уж и дёшево..Ariadna-on-Line писал(а):Чтобы когда-нибудь не оказаться в заложниках дяди Сема/Ляо, или жадных торгашей (что более вероятно), имейте в загашнике нормальный системный блок с параллельными и последовательыми портами.
