Polosati писал(а):Прошил атмегу(програматр 5 проводов,CodeVisionAVR V2.60 Evaluation програма) ток не могу разобратся как проверить,при считывании мк файл копируется в буфер вроде чето зашилось в мк как его сровнить с оригиналом.
Нинаю, исходя из опыта прошивать самим кодвижном - худший из вариантов. Медленнее раз в 10 точно, да и нефункционально, фузы стаятся через гузочку.
Сам пользую SinaProg, чего и всем рекомендую. Ни разу не подводила, все где надо и удобно, и кнопошка "Verify" есть.
BSS111 писал(а):при подключении питания идет загрузка, по окончании загрузки появляется надпись выключение , дозиметр выключается и так далее. Может быть есть у кого мысли?
Сопля на кнопке на землю. Либо прямая либо через останки флюса.
