Так делитель Shodan уже пересчитал,Делитель 1М + 196К(в реальности 200К),но кроме этого нужно и код подправить иначе индикатор полной зарядки будет только при 4.6В что даже при полной зарядке аккумулятора не достижимо.....Данную проблему можно решить двумя путями: либо правкой кода, либо пересчётом номиналов резистивного делителя.
Серия дозиметров Микрон
Тогда всё понятно, извиняюсь, сразу не понял о чём речь.jimm1 писал(а):Так делитель Shodan уже пересчитал... но кроме этого нужно и код подправить...
Народ..!!!!Ну и где пропали все супер-пупер программеры???Люди помогите-же кто нибудь подправте прошивку.....Плату уже спаял почти полностью...еще только транс намотать.....а прошивать нечем
...во блин.....
Всем привет! Хочу собрать Микрон2, но использовать дисплей от Нокиа 3410 (другого нет). Может быть у кого есть прошивка под данный дисплей? Буду благодарен если поделитесь!
Не будьте так нетерпеливы. Прошейте чем есть. Ну будет вместо заряда погода на Марсе, ничего страшного в этом не вижу.jimm1 писал(а):Народ..!!!!Ну и где пропали все супер-пупер программеры???Люди помогите-же кто нибудь подправте прошивку.....Плату уже спаял почти полностью...еще только транс намотать.....а прошивать нечем...во блин.....
Не править же без пациента. Как допаяю микрон2 с литием - переколбашу прошивку - перешьётесь.
Таки-подумал над словами ELcat-a и решил для начала как можно ближе к оригиналу сделать, разобраться досконально на железе чего откуда растёт и потом уже извращаться, тем более через пару недель экранчики от сименсов с65 обещали, с ними покрасивше будет.
К сожалению готовая прошивка Микрона под 3410 не существует, так что никто поделится ей на данный момент не может. 3310 был как раз и выбран по той причине, что менее экзотический.BSS111 писал(а):Всем привет! Хочу собрать Микрон2, но использовать дисплей от Нокиа 3410 (другого нет). Может быть у кого есть прошивка под данный дисплей? Буду благодарен если поделитесь!
Ура!!!Хоть один человек обнадежил!Спасибо,будем ждатьНе будьте так нетерпеливы. Прошейте чем есть. Ну будет вместо заряда погода на Марсе, ничего страшного в этом не вижу.
1.У меня глупый вопрос
прошивать атмегу(flach или eeprom)?
2.Возможно ли использовать кондеры на 470 вместо 100?
Прошивать надо и flach и eeprom и биты конфигурации!!!!!
А нащет кондеров не понял вопрос че за 470 и 100 ?
Шить нужно обе части прошивки, как уже говорилось предварительно фьюзы проверить, моя программа правильно сама все выставила но не факт что другие так же умны. Момент достаточно важный.Polosati писал(а):1.У меня глупый вопроспрошивать атмегу(flach или eeprom)?
Не мене важен и тот факт, что для второго микрона номиналы компонентов менять категорически не рекомендуется, при замене не факт, что прибор будет работать а вот что если не явные глюки то странности поведения микрона при замене появятся весьма вероятно.
Необходимые номиналы компонентов указаны в схеме, именно благодаря им правильно собранный прибор не нуждается в настройке. Они обеспечивают штатный режим работы счетчика и корректность подсчета результата замеров.
Где то проскакивала ссылка на видео о том как разбирать датчик для применения в Микроне, сразу не сохранил а щас найти не могу. Может кто ткнет носом где такое есть.....
Прошил атмегу(програматр 5 проводов,CodeVisionAVR V2.60 Evaluation програма) ток не могу разобратся как проверить,при считывании мк файл копируется в буфер вроде чето зашилось в мк как его сровнить с оригиналом.
http://www.youtube.com/watch?v=Yefjrx1rdhYSergeyK писал(а):Где то проскакивала ссылка на видео о том как разбирать датчик для применения в Микроне...
Радиофил-затейник.
Всем привет, Нужна помощь! Собрал Микрон2 при подключении питания идет загрузка, по окончании загрузки появляется надпись выключение , дозиметр выключается и так далее. Может быть есть у кого мысли? Заранее благодарен за помощь.
Нинаю, исходя из опыта прошивать самим кодвижном - худший из вариантов. Медленнее раз в 10 точно, да и нефункционально, фузы стаятся через гузочку.Polosati писал(а):Прошил атмегу(програматр 5 проводов,CodeVisionAVR V2.60 Evaluation програма) ток не могу разобратся как проверить,при считывании мк файл копируется в буфер вроде чето зашилось в мк как его сровнить с оригиналом.
Сам пользую SinaProg, чего и всем рекомендую. Ни разу не подводила, все где надо и удобно, и кнопошка "Verify" есть.
Сопля на кнопке на землю. Либо прямая либо через останки флюса.BSS111 писал(а):при подключении питания идет загрузка, по окончании загрузки появляется надпись выключение , дозиметр выключается и так далее. Может быть есть у кого мысли?
Радиофил-затейник.
Есть в наличии вот такой датчик СБМ-20
Можно укорачивать плюсовой вывод? И насчет пайки, паяется без проблем или чаво специальное применять надо?
Вопросов много из за наличия в единственном экземпляре сего датчика.
Решать вам. У меня их еще штуки 3 осталось, всем обкусаны плюсы бокорезами оставив миллиметра 2 от стекла. при этом сам датчик в момент кусания ложил на тряпошку свободно, не удерживая ничем, чтобы усилие "укуса" не крякнуло колбу. После операции все пациенты живы-здоровы.SergeyK писал(а):Можно укорачивать плюсовой вывод? И насчет пайки, паяется без проблем или чаво специальное применять надо?
Лудил в активном паяльном жире с последующей отмывкой медицинским спиртом.
Радиофил-затейник.
А смысл откусывания этих нескольких мм? Что вот прям не входит в корпус из за них?
Если всё влазит, то ничего не надо откусывать!
Как раз и не влазит. Еслиб входил я бы не мучился.......slavector писал(а):А смысл откусывания этих нескольких мм? Что вот прям не входит в корпус из за них?
Обкусывать приходится чтобы g430 сильна не кромсать, вдобавок у пары экземпляров запаянная пимпочка на минусе шибко длинная, под колпачок входит, а в корпус - нет, а её не обкусишь
Радиофил-затейник.
