sony KV21LS30K телевизор
Сообщение sssergey »
При включении на экране сбиты строки потом засвечивается красным цветом и уходит в защиту мигает 2 раза с некоторой периодичностью что может быть
Сообщение SLvik »
Стандартный для Sony дефект.
Замыкание красного катода кинескопа на накал.
Ничего не сделаешь - только если накал "Развязать" от земли, но тогда при замыкании чёткость упадёт.
SLvik писал(а):только если накал "Развязать" от земли, но тогда при замыкании чёткость упадёт.
Это как можно сделать
Сообщение SLvik »
Без схемы никак.
Надо найти накальную обмотку на ТДКС и отрезать накальные вывод от земли.
Так же сделать на плате кинескопа и проводком соединить.
Q533 BU4508DX между базой и емиттером 43 ом в обе стороны заменил на FJAF6916 все так же ни чего не поменялось
Сообщение Юрий_60 »
Трансформатором на ферритовом колечке.
Погуглите статью "Работа телевизора с замыканием в кинескопе" из ж."Радио".
Опередили уже.
SLvik писал(а):Замыкание красного катода кинескопа на накал.
это можно как то определить или прозвонить
Сообщение SLvik »
Отключите красный катод методом отпаивания резистора на него и уменьшите ускоряющее напряжение.
В таком режиме когда катод замкнет просто появится красный экран с обратным ходом, но телек не отключится.
а с сбитыми строками как быть
можно ли вместо bu4508dx ставить FJAF6916
Сообщение SLvik »
Вы сначала на замыкание проверьте - может это из-за этого и происходит.
Если нет это уже деф. посложнее и надо будет смотреть схемку строчной синхронизации.
Начиная с проверки на высыхание кондёров в БП.
Сообщение SLvik »
sssergey писал(а):можно ли вместо bu4508dx ставить FJAF6916
А зачем?
Если строчная работает, то транзистор не при чём.
SLvik писал(а):А зачем?
изображения нормального нет горизонтальные полосы транзистора bu4508dx сейчас нет вытянул из платы монитора FJAF6916 с ним включал но результат такой же как и с bu4508dx
sssergey писал(а):между базой и емиттером 43 ом в обе стороны
скоро вернусь ушел в магазин
Сообщение SLvik »
sssergey писал(а): изображения нормального нет горизонтальные полосы транзистора bu4508dx сейчас нет вытянул из платы монитора FJAF6916 с ним включал но результат такой же как и с bu4508dx
Ну а я что вам сказал - транзистор не при чём.
Всё правильно - это звонится вторичка промежуточного строчного транса.
Начните с проверки кондёров по питанию, в том числе по питанию промежуточного строчного транса.
Ищите схему - с ней удобнее будет.
Сообщение Чумак »
Как это понять?
sssergey писал(а):При включении на экране сбиты строки
Замерил бы чего-нибудь, хоть с ИП для начала.
Сообщение Gigavolt »
Это нормально,см даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 508DX.html
sssergey писал(а):Всё правильно - это звонится вторичка промежуточного строчного транса.
транзистор я проверял выпаяв его
SLvik писал(а):Отключите красный катод методом отпаивания резистора на него и уменьшите ускоряющее напряжение.
отключил резистор тот что на плате кинескопа перед контактами самого кинескопа все равно уходит в защиту но боз красной засветки но как будто немного голубым заливает
Чумак писал(а):Как это понять?
