sony KV21LS30K телевизор
sssergey
Re: sony KV21LS30K телевизор
Сообщение sssergey »
может я конечно ошибаюсь что это строки
otest
Сообщение otest »
Это ОХ луча
Чумак
Сообщение Чумак »
Это ЛОХи, а не "строки". :)) С ПК замеры дашь? ВУ, гатоды, скрин...
sssergey
уменьшил ускоряющее напряжение перестал уходить в защиту
sssergey
Чумак писал(а): С ПК замеры дашь? ВУ, гатоды, скрин...
я извиняюсь но мои познания не такие глубокие с чего снять напряжение
sssergey
в защиту не уходит но светодиод 5 раз моргает
SLvik
Сообщение SLvik »
Кинескоп тут не при чём.
Для начала проверьте питание на видеоусилители (Плата кинескопа) 200в.
Там на разъёме подписано что и где.
PS:
Да и найдите наконец схему чтобы не мучиться.
sssergey
SLvik писал(а):Для начала проверьте питание на видеоусилители (Плата кинескопа) 200в.
220v но это при выкрученном немного ускоряющем если накручивать то на 240 v выключается уходит в нагрузку это примерно на том месте где ползунок и стоял
Чумак
Сообщение Чумак »
Ни при чём тут это. Речь про видеоусилитель.
