Помогите найти причину возбуждения УНЧ
Сообщение Tuk-tuk »
УНЧ AIWA MX-Z3000M блочный, возраст - 20 лет. Стал самовозбуждаться, издавать булькающие звуки с частотой на глазок 10-20 Гц. Возбуждение не зависит от источника сигнала и происходит только тогда, когда включена индикация уровней сигнала на люминисцентном индикаторе, причем когда уровни достаточно велики, т.е. когда поле индикатора почти полностью заполнено светящимися сегментами. Стоит отключить индикацию уровня - возбуждение пропадает. В чем может быть причина?
Сообщение vem566 »
Высохшие электролиты.
Сообщение SLvik »
Меняйте электролиты в БП.
2шт 47х50в по питанию дисплея (По -30в) дохлые 100%.
Сообщение m.ix »
Пост был удалён
В нём я и намекал точнее так и сказал, что б менял пол усилка
Менять все литы до одного.
На такие штуки они похожи.
Сообщение SLvik »
m.ix писал(а):Менять все литы до одного.
Все не надо - только по питанию.
Только там они в основном дохнут.
Сообщение m.ix »
можно не все менять, растянуть удовольствие в ремонте :)))
Сообщение Tuk-tuk »
Спасибо всем ответившим. Но я боюсь, что не смогу найти сам цепи питания. На другом форуме мне посоветовали замерить у всех кондеров ESR соответствующим прибором, и отбраковать негодные. Осталось только узнать диапазон допустимых значений ESR...
Сообщение m.ix »
И такой способ способствует длительному ремонту.
О, гляди Икар снова взлетел ...
Ну нравится ему падать.
Сообщение SLvik »
Tuk-tuk писал(а):Спасибо всем ответившим. Но я боюсь, что не смогу найти сам цепи питания...
Ну тогда отдайте кому-нибудь кто понимает в этом деле.
Он быстро найдёт дохлые кондёры.
Сообщение Tuk-tuk »
SLvik писал(а):Меняйте электролиты в БП.
Заменил все электролиты по питанию дисплея - не помогло...
Я тут подумал: а может, все наоборот, и не питание дисплея виновато, а наоборот - возбуждение возникает по другой причине, а графика на дисплее только показывает уровень сигнала возбуждения? Но почему тогда возбуждение пропадает, если нажать кнопку отключения графического эквалайзера?
Есть еще проблема: при нажатии некоторых кнопок (поднятие низких и высоких, ...) такое впечатление, что срабатывают и другие соседние кнопки, т.к. включаются некоторые другие режимы.
Есть еще у меня подозрение на какой-то полупроводник на плате дисплея, который выглядит, как диод (в прозрачном корпусе), но обозначается на плате иначе: катод не в виде прямой линии, а в виде волнистой. Вокруг него плата имеет как бы следы дыма. Что это может быть за элемент?
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Волнистой линией обозначается предохранитель.
Сообщение Чумак »
Tuk-tuk писал(а): Есть еще у меня подозрение на какой-то полупроводник на плате дисплея, который выглядит, как диод (в прозрачном корпусе), но обозначается на плате иначе: катод не в виде прямой линии, а в виде волнистой. Вокруг него плата имеет как бы следы дыма. Что это может быть за элемент?
Может стаб? Кроме тебя его никто не видел. Проверить прибором не по силам? Почему подозрение на него?
Сообщение Андрей Бедов »
Таким образом неделю гадать будем. Схему хоть, или фотками подкрепляли бы. С волнистым катодом - стабилитрон. Вокруг них плата чясто бывает коричневой, особенно если гетинаксовая. Ничё страшного - они греются в работе. Возбуд по верхам или низам? Выясните, где возбуд - в предварительном или в оконечном каскадах? Литы по питанию обычно самые большие. С них начать. Напруги питания померить, пульсации. Напруги иногда прямо на плате печятают. Не факт, что блокировочные литы в каскадах не посохли. Они маленькие - десятки мкФ. В общем всё в таком духе. Мi.х дело толкует.
Сообщение Gigavolt »
Если хотите отремонтировать винтажную (слово то какое :))) ) технику-наряду с проверкой /заменой электролитов проверяйте /чистите контактные группы переключателей.Если раньше надо было этот переключатель выпаять аккуратно,не повредив платы,разобрать и почистить,смазать во избежание быстрого окисления,снова собрать и впаять в плату-то сейчас есть импортная химия для этих целей,снимающая окисел,гугол в помощь.
Выше-это что касается переключателей с несколькими группами контактов,что в продаже на замену не найти.Если же вышли из строя кнопки-меняй на новые,цена им копейки.
Сообщение Tuk-tuk »
Прибором проверил сначала на плате - показывает одинаковое значение (напряжение?) в обе стороны. Выпаял - в одну сторону заперт, в другую ведет себя так: сначала показывает какие-то цифры (не помню величин), потом в течение пары секунд цифры падают до нуля.
Если это стабилитрон, то почему он обозначен на плате не так, как принято у нас и за рубежом - катод в виде прямой линии с уголком?
Сообщение Tuk-tuk »
Андрей Бедов писал(а): Возбуд по верхам или низам?
На слух определить сложно, но если верить эквалайзеру - по всему диапазону с одинаково большой амплитудой сразу после включения, в виде пульсаций. Потом, через несколько минут, амплитуда уменьшается и возбуждение остается в диапазоне примерно 50-300 Гц, с пиком около 100-150 Гц. Потом, через 10-15 минут, возбуждение полностью пропадает.
Как выяснить - не знаю, я ж чайник :) Но ИМХО, если оно отражается на графике эквалайзера - оно в предварительном каскаде, так?
Не хотелось бы туда лезть - там все кондеры NICHICON, причем некоторые - серии MUSE, а у нас в продаже только самая дешевка...
Сообщение Tuk-tuk »
Поменял кондеры в блоке питания, на выходе усилителя мощности и на входах. Возбуждение пропало, ура! Но также пропала индикация графического эквалайзера и теперь он не показывает красивую картинку уровней сигнала :( Мелочь вроде. а неприятно...
Сообщение Чумак »
Так поменял, ищи свои косяки, где лазил.
Сообщение 2312 »
привет, можно вопрос по этому же усилку ?
один из каналов спикеров (не помню правый/левый) еле слышно работает, другой канал звучит нормально, где искать, извините за вопросы чайника..
спасибо
Сообщение 2312 »
да, еще вопрос, где бы бесплатно скачать по этому устройству AIWA MX-Z3000M руководство или схемы и пр.. все поиски приводят к платным ресурсам, что за хрень ?
спасибо.
