"Дозиметр Сталкера"
Сообщение колоб »
Спасибо ребята ,я сегодня так зарапортавался .еще пару юсбаспов -флешек спаял .наверное башка уже не сварила. Все заработало! Фанарь верхней кнопкой включается, завтра вибро потавлю! Уже можно не думать над проблемой запуска -все работает..
ipf ТЕБЕ ,КАК ПЕРВОМУ ПОМОШНИКУ ОГРОМНОЕ СПАСИБО,Я ТУПО СМОТРЕЛ И НЕ ВИДЕЛ.ЧТО СТАБИЛИТРОН С ДИОДОМ ПЕРЕПУТАЛ! :beer:
ELcat ТЕБЕ СПАСИБО ЗА ПРИБОР! :beer: А ,какой нормальный фон должен быть ? .у меня нет ,чем проверить ,как проверить его или в нем заложено уже всё!?
P.S. Вот и шевеление по теме начались! Теперь 2 й проще собрать будет.. :)
(82.67 КБ) 662 скачивания
Сообщение ELcat »
Колоб, переключи режим в Precisely, так как Fast даёт большую погрешность на фоновых величинах. У меня от 12 до 15мкР/ч.
Сообщение ІГОР »
Колоб, у миня фон колибаетса дома от 12 -18
на квартире 15-25
проверить можно на много чем неплохое привишение дает старий теливизор вплотную к екрану у миня давало 200 мкр
хрусталь фонит спд фонит гранит фонит
Сообщение ELcat »
Цветной монитор CRT местами до 35-40мкР/ч даёт впритык к экрану. Калиевая селитра 0,5кг до 25-27мкР/ч (за счёт изотопа Калий40 - гамма распад).
Оренбург - выпущено таможней. :beer:
(28.23 КБ) 694 скачивания
Сообщение aleks5 »
[quote="ELcat"]
Оренбург - выпущено таможней. Спасибо! Я отслеживаю.
Сообщение колоб »
Всем привет! Допаял вибро, все работает! Ну и в конечном итоге .хотел сделать ,как всегда лучше .а получилось хуже подпалил дисплей ,в смысле подложку термофеном,хотел заменить один светик. Дисплей работает, но желтизна видна справа внизу экрана ,когда прибор выключен. :) Первый блин комом !! Сам виноват. Радиационная обстановка в квартире и на улице нормальная, в пределах нормы. Теперь корпус надо подобрать .хотел приспособить от прибора (тестор ) 5 мм по ширине и длине не хватает? Кто .какие еще корпуса порекомендует! ? Плату помою, пластиком покрою , вибро двигатель каплей термоклея прихвачу. В наше время нужный девайс,да еще с фонарем.. :))
Теперь о главном . Собирается прибор с данного набора высылаемый ELcat ,очень легко и просто (единственно надо быть внимательным) ,все расписано ,берешь сравниваешь, прислоняешь , паяешь. Контроллер прошивать не надо . Во время сборки один раз только использовал смд тестор , для страховки. Дорожки очень тонкие ПАЯТЬ АККУРАТНО ,использую канифоль на спирту для ответственных паек ,реже пасту F-2000. Набор -дозиметр "СТАЛКЕР" рекомендуется для индивидуальной сборки. Цена набора адекватная .Единственно счетчики СБМ20 дороговат. Иметь измеритель радиации в наше не легкое время ,есть реальная необходимость.
Кто нибудь тестил его? Вопрос этот наверное больше к ELcat?
(84.79 КБ) 780 скачиваний
(112.37 КБ) 818 скачиваний
Сообщение slavector »
ELcat а заводские печатки под промышленные корпуса Gainta не планируете сделать?
Как то выкладывали в теме их.
Сообщение ELcat »
Колоб, плата специально разрабатывалась под корпус тестера как у тебя на фотографии. Но на заводе её отпилили фрезой почему-то чуть шире и углы не скруглены. Потому вооружайся абразивной бумагой, скругляй углы платы и чуть подотри по сторонам. Ориентируйся так, чтобы отверстия в плате совпадали с отверстиями стоек задней крышки корпуса. Всё должно идеально влезть! :beer:
Сообщение ELcat »
slavector писал(а):ELcat а заводские печатки под промышленные корпуса Gainta не планируете сделать?
Борюсь за экологию Родины! Изображение
Покупные корпуса - дорого и далеко не везде в продаже. Сегодняшние тестеры-мультиметры сами по себе дёшевы, а вышедшие из строя и яйца выеденного не стоят. :)
УРААА!!! Краснодар на выдаче! :beer:
ipf
Сообщение ipf »
Разобрался я с фонариком - сопли на плате не есть хорошо. Диод перевернул и по дымилась дорожка, которая идет вдоль датчика к вибро. Дорожка не сгорела , осталась целая. Поставил новые диоды. Теперь все Ок. Заряжается, напряжение транформатор выдает , фонарик сам не светится и выключается - включается хорошо. Вибро пока не тестировал так-как потерял мосфет )
Спасибо за набор , действительно паять очень легко, главное НЕ СПЕШИТЕ как я и все будет замечательно. Цена более чем адекватная за такой функционал.
Как приедут датчики, еще раз отпишусь о работе.
Сообщение Тиша »
Эх, счастливчики, жду когда корпуса слепите, интересно посмотреть. Очень нравится прибор, люблю чтоб все аккуратненько было. А я уже отчаялся, через 3дня месяц. Огромное спасибо ElCat, за то что не забил на мою проблему и помоглал чем мог, хороший он человек, коих сейчас мало.
[img]http://img217.imageshack.us/img217/7969/whiskas.png[/img]
Сообщение колоб »
Тиша ерунда какая то ,Белгород ,почти Украина, на много ближе Москвы.?! Полетела ,что ли вокруг земного шара.....должна прийти без сомнения..
Сегодня прибор стоит весь день на прогоне ,к вечеру перестал зажигаться фонарь. Под микроскопом выявил не прапай R33, пропаял -заработало. Аккумулятор посадил на 2х сторонний скотч, через каждые два часа отваливался,скотч не очень толстый .залил термоклеем . Заодно капнул и на вибродвигатель. Работой прибора доволен, но опять одно но ,взял в руки покрутил , как вибро затрещало ,красные светики замигали , шкала до 50мкР/ч по моему (от страха аж забыл точную цифру) показала ,через секунды 2 опять нормальный радиационный фон.восстановилсядо10-12 мкр/час.? Так было 2 раза за прогон ,ближе к 19:00 по Москве! :shock:
Может магнитная буря какая нибудь? Я ничего радиоактивного не глотал.!
Еще посоветуйте для 2го прибора хочу применить датчик , как на фото,концы его лучше бакситкой залить или термоклеем ?
На других фото работа прибора в темноте с включенным фонарем..
ELcat ,а нельзя ли сделать такую фичу ,чтобы фонарь включать без включения прибора? Просто посветить например,завести отдельной кнопкой ?Иногда нужно просто подсветить,чтоб ресурсы основного прибора не вырабатывать! :))
(101.21 КБ) 664 скачивания
(55.05 КБ) 677 скачиваний
(38.7 КБ) 752 скачивания
Сообщение ivanjust »
Ура-а-а-а!!! Свершилось!!! :)) Вот и мои наборы от ELcat теперь в моих руках. Всё доехало отлично. Составление наборов просто супер! ELcat, огромнейшее тебе спасибо! :)) Если бы не Краснодарская почта............... :kill: Что за люди? Удивляюсь. :)
(175.47 КБ) 829 скачиваний
(161.17 КБ) 673 скачивания
(154 КБ) 492 скачивания
ipf
Сообщение ipf »
Я вот контакты к своим датчика подпаял и они перестали работать. Видимо перегрел. Слышно внутри звенит что то , видимо трубка лопнула
То что звенит внутри не всегда страшно. У меня в трёх датчиках звенит, но все работают. А паял что? Колпачки снимал?
ipf
Сообщение ipf »
ivanjust писал(а):То что звенит внутри не всегда страшно. У меня в трёх датчиках звенит, но все работают. А паял что? Колпачки снимал?
Наоборот у меня были датчики без колпачков , я допаял с 2 сторон провода, после этого они стали писать на дозиметре Sensor error
Сообщение ELcat »
ivanjust, поздравляю! :beer:
Был на почте. Запустил ещё 2 посылки в РФ:
RE031219003UA Тула
RE031219034UA Екатеринбург
Тиша, спрашивал и по вашей посылке. Пока ничего. Как и в прошлый раз говорят: "Вашу посылку ищут, ждите." Ждём, бл.., куда ж нам деваться. :(
ipf писал(а): Наоборот у меня были датчики без колпачков , я допаял с 2 сторон провода, после этого они стали писать на дозиметре Sensor error
А в колпачках всё чисто? Распаивай снова, аккуратно промой там всё. Проверь без колпачков. Было у меня такое, мыл спиртом. Помогло. Перепаивал два датчика. Оба работают.
ipf
Сообщение ipf »
Ну я не колпачки припаивал а просто 2 проводка к контактам датчика. Перепаивать пробовал , не помогло ) Ну мне не привыкать )
