DYK
Сообщение DYK »
mss_ja писал(а):улов.
Ммдя хороший улов :beer: поздравляю ! у мя такие с отбитым соском попались :(
Сообщение A_AVL »
mss_ja писал(а):улов. [...]
У меня точно такое же только с зелёным светофильтром неделю назад уловилось ;)
Теперь вот часы на них делать придется.;)
Сообщение SLvik »
mss_ja & A_AVL
Мои :beer: :beer: :beer:
Сейчас это реально редкие индикаторы.
ИГП-17
Новые уже не найдёшь.
PS:
Если попадётся ГИП-11 берите не глядя - это ещё более редкий индикатор.
Сообщение b00bl1k »
Gur_man писал(а):Я датчики себе заказал, (долго собирался однако... :))) ) как приедут, поставлю в часы себе. (Не во все правда, а в которых редкие лампочки будут)
Вот ссылка кому надо; http://dx.com/p/ir-infrared-motion-dete ... 20v-139624
http://dx.com/p/ir-infrared-motion-dete ... 12v-126097
Я заказал такой http://www.ebay.com/itm/310574919531 тут подешевле, да и вообще у этого прода много интересного есть
Сообщение Gur_man »
b00bl1k, спасибо, буду знать. :beer:
Сообщение mss_ja »
A_AVL писал(а):Теперь вот часы на них делать придется.;)
:) придется.. надо будет на них время выкроить.
SLvik писал(а):Сейчас это реально редкие индикаторы.
случайно у армян увидел..
Сообщение O-LED »
SLvik писал(а):mss_ja & A_AVL
ИГП-17
Как по заказу, :) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=84998
KIT
Сообщение Foks »
Foks писал(а):Модель всё еще предстоит выяснить.
Выяснил. Те часы которые по-меньше и работают до сих пор - опытный образец "Электроника-6", полученный в подарок с какого-то Киевского завода в середине 1970-х (!). Внешне выглядят вот так, только цвет корпуса насыщенный сине-голубой; светофильтр такой же.
Те которые по-больше были собраны из конструктора, сами часы не сохранились и название никто не помнит, но быть может осталась инструкция, стоит поискать.
На сей ноте заканчиваю оффтоп.
Giggity giggity goo!
Сообщение suslogon »
SLvik писал(а): PS:
да ты прав...я пока в продаже их не встречал :(
Сообщение ОРИОН »
woddy писал(а):высоту я имел ввиду часов. (ширину платы)
На площади, которую занимает ИД1, можно вплотную разместить 8 транзисторов (200:25=8). Для транзисторов нужны резисторы. Это ещё плюс к площади. При этом наблюдается существенная разница по
высоте 5,5 против 15. Так что за счёт транзисторов уменьшить ширину платы не получается. Надо искать другое схемное решение.
Сообщение Zorndaik »
ОРИОН писал(а): На площади, которую занимает ИД1, можно вплотную разместить 8 транзисторов (200:25=8). Для транзисторов нужны резисторы. Это ещё плюс к площади. При этом наблюдается существенная разница по
Эмм... Как насчет 133ИД1?
Сообщение ОРИОН »
Zorndaik писал(а):Эмм... Как насчет 133ИД1?
Об этом я уже писал на стр.1142. Сравнение во вложении.
Сообщение Волосатый »
ОРИОН хотел сказать то, что ид1 можно поставить только на пустом месте платы. К ней надо еще определенным образом подвести связи, и если пладу делаешь сам а не на заводе с металл. переходами, то компактная разводка ид1 превращается в проблему. А планарные транзисторы при некоторой сноровке не только с резисторами займут столько же места, их еще можно раскидать таким образом, что часть окажется на пустующем месте под лампами, например. Сам пруф привести к сожалению не могу, не делал проектов на транзисторах еще.
Вот лобовой пример нарисовал
Площадь транзисторов в таком варианте 257мм^2. А корпуса дип-16 210мм^2, но она увеличится от разводки связей.
(22.35 КБ) 798 скачиваний
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Ян »
Волосатый писал(а): Площадь транзисторов в таком варианте 257мм^2. А корпуса дип-16 210мм^2, но она увеличится от разводки связей.
Объясните, что за борьба за площадь идет???? В стационарных часах нет проблем с площадью платы. Покажите мне ваши миниатюрные часы, и я может тогда что-то пойму. Вот в этих часах совсем небольшая плата, а если бы не надо было ее резать на 3 части, то получилась бы еще меньше. Только зачем? :shock:
Сообщение Microtech »
Ну и проблемы, на пустом месте. Если часы для себя, а не коммерческие, - на кусочке макетки можно сделать значительно компактнее, чем на любой печатной плате с соблюдением технологических норм. Для разовой поделки, никто не мешает проявить фантазию и использовать все координаты, а не только плоскость. Зачем делать себе настольные часы, используя производстаенные приёмы и технологии серийного производства? :dont_know:
Microtech писал(а):Зачем делать себе настольные часы, используя производстаенные приёмы и технологии серийного производства? :dont_know:
ну чтобы выглядело солидно, цивильно и полюдски :) чтобы не стыдно было комулибо показать
Сообщение SLvik »
O-LED писал(а): Как по заказу, :) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=84998
Ну дык берите пока есть.
300р это не дорого.
Сообщение Ян »
suslogon писал(а): чтобы не стыдно было комулибо показать
Мне не стыдно показывать, но при этом я и не озабочен стремлением сделать на 1 кв.см., или в 1 куб см. Но если возникнет необходимость, поверьте, я смогу сделать и максимально плотный монтаж.
PS Может сегодня вечером чего и покажу! :) На крайняк завтра...
Ян писал(а):В стационарных часах нет проблем с площадью платы.
Серьезно? Покажите тогда плату часов на ин-16 размером 7*3см ? Хотя бы с использованием bu2090 в качестве драйвера. Есть желание сделать в таких размерах часы но без использования дорогущих труднодоступных микрух и делая плату на коленке а не на заводе.
Знаете, забавно выглядят часы на мелких лампах и с огромным корпусом, я понимаю, это все дело вкуса/предпочтений но мне такое решение не подходит. А еще я предпочитаю статику, поэтому я еще сильнее скован по размерам. Думаю многие со мной согласятся в части размеров.
А что до макетка/не макетка, опять таки эстетика - первое, второе - у меня уходит куда больше времени на сборку на макетке чем на нормальной плате. Плюс еще делать сопли совсем не айс.
Сообщение КАШАК »
SLvik писал(а): Ну дык берите пока есть.
300р это не дорого.
Очень даже не дорого http://www.avito.ru/novosibirsk/bytovay ... _130822200
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Вернуться в «Умные мысли»
