Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:42:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 28, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:57:00
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
А с чего им помирать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 15:51:07
Даже я чайник -ито знаю что если переход база-коллектор-эмиттер не пробит то с выходом микросхемы ничего не будет))) :shock:
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 17:47:08
Рейтинг сообщений: 26
Допустимый ток базы, я так понимаю, мы в расчёт не берём? :)))
Это всё равно что светодиоды подключать без резисторов – хотя это и неправльно, но как-то работает.
Впервые слышу про существование такого интересного перехода :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 18:55:16
Только что попробовал - м с резисторами и без работает- а ток там на выходе дай бог несколько миллиампер-потому что с резисторами -что без действительно никакой разницы)))) :))) А вот микросхему резисторы при пробое транзистора защитят- это я есче раз прочитал в справочнике))
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 19:12:04
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Пару счётчиков бы добавить - для секунд. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 19:26:50
То есть в данном случае он ограничивается внутренним сопротивлением микросхемы, что явно не прибавит ей «здоровья».
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 19:28:21
Была такая мысль но подумал слишком будет))) энергии кушать
итак по предварительным подсчетам получилось гдето 600мА
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 19:29:29
Буду ставить как в справочнике написано- резисторы )))) уж справочники явно не дураки пишут))
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 00:27:07
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Тут уж скорее надо на ток выхода внимание обращать - обеспечить такой ток, чтобы сгорел транзистор, микросхема не сможет, а вот наоборот - вполне. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 00:47:28
О том и речь, устраивать состязание типа «кто кого» можно только при больших запасах и того, и другого :))) Хотя базовый ток в десятки мА транзистору тоже ни к чему, особенно когда речь идёт об энергосбережении 8)
 Заголовок сообщения: Схема
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 14:39:47
Вот нашел схему промышленных часов
Интересно-можно вместо индикатора ИЛЦ заменить на отдельные ИВ6?
Может кто пробовал?
Электроника6-15.djvu [16.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 14:50:49
Карма: 162
Можно. Для этого нужно объединить одноименные аноды, ну и накал...
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 14:55:49
Ой спасибо за ответ))) а то хочу попробовать с динамической индикацией + ИВ6 (запасся по дешевке 100 штук купил по 1 рублю))
А подскажите пожалуйста можно заменить К161КН1 и на что (какие транзисторы подойдут)?
 Заголовок сообщения: найтибы схему
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 15:12:29
А может у кого нить есть схема промышленных часов с Индикаторами ИВ6 и на микросхемах 176ИЕ12,13 ИД2 с динамической индикацией и
питаниями +9, 27 вольт(чтоб индикаторы ярко светились, ну и накал конечно- а то смущает меня что на индикаторы подается всего 9 вольт -тускловато они наверно работать будут?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 15:34:26
Карма: 162
Можно избавиться от ключей, если использовать вместо ИЕ12 - ИЕ18, как в "Электронике 2-06"
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 16:28:26
Не ключи лучше оставить- просто чем их заменить?
А ИЕ18 нехочу-так как ИЕ12 целых десять штук))
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 01:15:29
Рейтинг сообщений: 1
Наконец то собрал свои неоновые часы на макете ! Оень здорово ,еще бы лампочки ИН18 :cry: .
Схема стандартная на ИЕ12. Скоро выложу фотку макета ,(Печатку буду разводить позже и заказывать на производстве), Жаль к ним невозможно секунды прикрутить ,было бы еще красивее.
и еще вопрос , кто знает где можо купить листовую латунь толщиной 2-3мм не в промышленых масштабах
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 01:16:26
Собрал часы, но есть две проблемы:
- Разряд "десятки часов" когда должен быть пустой (например 9:00) слабо подсвечивает 1 и 2
- Часы идут в два раза быстрее. Проверил маркировку кварца, он как и по схеме 32,7К. Посмотрел осцилографом на сигнал между ножками кварца - прямоугольный сигнал с частотой 100 Гц.:( Короче, я запутался друзья. Подскажите как найти мои ошибки
Схема: http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=1393
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 16:01:41
Карма: 46
Ну вот опять он лезет со своими часами - скажете вы и будете правы.
Могу лишь успокоить ЧАСОВ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ. Зуб даю. :wink:
Тем более, что я перебрал уже все индикаторы которые смог найти.
За что отдельное спасибо v000va за то, что натолкнул меня на
лампы, про которые я даже не знал, что такие бывают. :)
На лампах ИТЭЛ2 ничо не получится. Т.к. они оказались просто
цветными прямоугольниками (Я думал они семисегментные).
И куда смотрели мои глаза глядя в справочник. :shock:
Жалко выброшенные деньги. :cry:
Разве что зелёно-красную гирлянду сделать на них к новому году. :idea:
Да, отвлёкся. :)
Мои часы на ИЛЦ1-1/7
Из-за повышенного анодного тока сжёг одну PT6312. :cry:
Жрёть многовато однако. :roll:
Вот собсссно фотка.
илц1_flash.jpg [192.78 KiB]
Последний раз редактировалось SLvik Сб мар 27, 2010 21:26:57, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 00:30:39
На моих часах незначащий ноль не гасится ,мне это и не надо.
По поводу быстроходности, проверьте резистор между 12 и 13 ногами ИЕ12 он должен быть около 20-25 мОм или попробуйте поменять ИЕ12 у меня 1 из 3 имеет такую проблему,хотя возможно это кварц.
Вопрос от меня : как прикрутить секунды не городя контроллер?
В принципе можно и контроллер но не хочу ,на логике красивее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 256
