Печатка Схема
http://interlavka.narod.ru/interarh/lanzar/SHEM02.jpg
Пробовал номинал резисторов как здесь
http://forum.cxem.net/index.php?s=0f06e ... h_id=52653
Результата ноль.
- 001.rar
- (42.27 КБ) 227 скачиваний
Есть же достаточно хороший мануал (приложен) и подробнейшие статьи на интерлавке. Если у вас материала на целую статью, о котором не упомянуто в этих источниках, то можно и потрудится. Но для новичков на интерлавке информации более чем достаточно.skk писал(а):есть возможность и время написать статью типа: "Ланзар пошаговая сборка для начинающих". Стоит ли писать, как думаете?
я имел ввиду сборку усилителя по картинкам. допустим: впаяны эр1 и эр4 и фотка, и так далее до настройки усилителя. хотя можно и пдф сделать, а не статью.Glow2020 писал(а): Есть же достаточно хороший мануал (приложен) и подробнейшие статьи на интерлавке.
Тогда уж лучше видеоskk писал(а):я имел ввиду сборку усилителя по картинкам. допустим: впаяны эр1 и эр4 и фотка, и так далее до настройки усилителя. хотя можно и пдф сделать, а не статью.Glow2020 писал(а): Есть же достаточно хороший мануал (приложен) и подробнейшие статьи на интерлавке.
Усил играл нормально и без радиаторов гонял его перу песен. За одно проверял температуру выходников, минут через 10 грелись градусов под 70. Звук приличный, не сказать, что сказка, но более чем достойный за эти деньги. Верха не очень. Я его под вуфер готовил, с этим он на все 100 справиться и верха ему не нужны ).tohasadist писал(а):играет то нормально при этом? если да, то проверьте подключение ВТ7, замыкание К-Э, попробуйте эр15 кило 5,1
Без радиатора включать категорически нельзя, не будет термостабилизации! Возьми его ещё и на синусе прогони, без радиатора.Solyara писал(а):skk обалдеть радиатор на VT5, VT6. У меня они тоже греются он у меня пассивка махеееенькая, а на фото жуть. Неужели такие транзюля горячие?
