NEC SP409
Vovanli
NEC SP409
Сообщение Vovanli »
Достался даром система 4.1 nec sp409 без пульта, пульт гдето потеряли и найти не удалось. Как можно запустить в обход пульта? Микрухи: PT2313L. PC4558. и так я понял проц системы WS51CH18P. Изображение
Буду рад реальным ответам
m.ix
Ремонт Домашних кинотеатров м Измайловская
Сообщение m.ix »
берём покупаем универсал и по кодам.
Vovanli
Re: NEC SP409
Сообщение Vovanli »
m.ix пульт там похож на мышку с проводом. в задней части саба разьем как rs232, но с компьютера не подходит. На пульте был дисплей, можно,ли мимо проца запустить
SLvik
Re: NEC SP409
Сообщение SLvik »
Микра PT2313L - регулятор громкости по шине с проца.
Следовательно без родного пульта никак.
Попробуйте найти схему на него и собрать пульт.
m.ix
Re: NEC SP409
Сообщение m.ix »
радной пульт имеет свой мк
Vovanli
Re: NEC SP409
Сообщение Vovanli »
и что получается? выкинуть? если пустить мимо микрухи РТ2313 тоесть с входа на микруху кинуть перемычки на выход с микрухи, Микруха получается 4-х канальная. проц получается будет не пределах, регулировку звука чисто компа.
m.ix
Ремонт радиоаппаратуры в м.Измайловская
Сообщение m.ix »
это не просто коммутатор с дэвушкой в нутрях
перемыканием дорожек, ты ничего толкового не добьёшься.
Vovanli
Re: NEC SP409
Сообщение Vovanli »
Значит только выкидывать плату что с микрухами, поставить резисторы и всё
SLvik
Re: NEC SP409
Сообщение SLvik »
Нет, почему?
Выпаяйте микруху и соедините вход с выходом.
См Datasheet на РТ2313 - там расписано где входа и где выход.
Vovanli
Re: NEC SP409
Сообщение Vovanli »
Если честно я такую распиновку понять не могу, скачал даташик но найти in чтото сложно. С такими микрухами дел не имел ещё, обычно простые НЧ. Если не трудно напишите какие ноги вход а какие выход, и проц оставить или тож выкинуть?
m.ix
Сообщение m.ix »
там всего то 2 входа точнеее пару парных
зато 4 выхода.
вот и раскидывай свои два входа на 4 выхода.
Vovanli
Re: NEC SP409
Сообщение Vovanli »
поправите если не так: Н сабе 4 гнезда вход, сразу от них кинуть на выход этой микрухи? или только надо с входа микрухи на выход? ну чтобы потом с бубном не бегать
SLvik
Re: NEC SP409
Сообщение SLvik »
Замыкаете 23ю и 25ю - это будет один левый канал.
И замыкаете 24ю и 22ю ножку - это будет один правый канал.
Вот получили 2 канала.
Их подключаете к любой паре входов которая используется.
Входные пары:
9,13.
10,14.
11,15.
PS:
Микру надо выпаять.
Vovanli
Re: NEC SP409
Сообщение Vovanli »
10,14 замкнул с 24,25 это фронт, всё работает, но тыл сложнее так как идут через 2 микросхемы rc 4558 которые управляются процом и саб работает через эти микрухи. Сижу думаю, микруху управления pt2313l демонтировал. Ещё микруху надыбал FM62429 РЕГУЛЯТОР ЗВУКА. стало сложнее
Vovanli
Re: NEC SP409
Сообщение Vovanli »
Запустил систему, спасибо SLvik что подробно написал про ноги. Остальному народу тоже спасибо что не оставили в таком деле. Про микруху pt2313l ноги 9,13 11,15 были не задействованы с завода, про fm 62429 просто замкнул ноги 1,2 8,7, микруха rc 4558 осталось без изменений она отвечает за саб. Оказалось что сигнал на rc4558 идет с pt2313l, а я пол часа думал где его искать, кинул на перемычки бывшей микросхемы РТ 2313 ног 25, 24 и дело пошло. Проц выпаял за ненадобностью, можно было выкинуть и микруху регулятора звука FM всё равно жила от проца, но оставил её на месте
SLvik
Re: NEC SP409
Сообщение SLvik »
Vovanli писал(а):спасибо SLvik что подробно написал про ноги.
Всегда пожалуйста.
Главное что у вас получилось...
:beer: :beer: :beer:
