Помогите пожалуйста! не выходит прошить часы исполдьзую программатор bm9010 USB программа AVRProg не знаю не чего об этом процессе
-подключил 5 контактов (+5 не подключал, у программатора нет такого контакта, есть только xtal1 Лишь он не задействованный остается ) -установил батарейку -не подключая часы в сеть начинаю программировать -в программу только выбираю тип устройства ATmega8 -выбираю запись Флеш -ошибка
"Батарейка" способна только обеспечить работу микросхемы часов реального времени (DS1307) при отключенном внешнем питании. Работа часов как устройства (в том числе и программирование микроконтроллера) без подачи внешнего питания 12В 0.5А невозможна.
Спасибо, а остальные действия верны?
Комментарий к файлу: Вот этого я не делал , просто не нашел где это 11.jpg [26.53 KiB]
Делал все как написанно не выходит может я не правильно подключил программатор к часам?! X1 6-pin подключил все верно остался не задействованный лишь 2й (+5В) вот только на нем нет 5В прибор показывает 1,5В это может быть причиной?
AvrProg (программа с помощью каторой пытаюсь прошить ) постоянно выдает сообщения Can't enter programming mode! С чего начать поиски проблемы?
пересмотрел все с самого начала... перепутал контакты с программатора и на контакт +5В подцепил MOSI после перепроверки всего подключил и попытался повторить прошивку, неудача все тоже самое не мог программатор сгореть из-за этого? в AvrProg выскакивает Can't enter programming mode! сообщения и на программаторе мигают 2 индикатора запить/чтения если не ошибаюсь
также я не подключал XTAL1 программатора не понял куда ее и надо ли вовсе
XTAL1 подключать не надо (пока вы фьюзы не переключите на внешний генератор по ошибке).
Сгореть не должен.
"Поддерживаемые ОС: Windows 98 / 2000 / XP / Vista (в Win 7 не работает)" Не Win 7?
Сигнатура читается? Проверьте, правильно ли установлен порт в винде. Проверьте дорожки на замыкание с соседними и между собой (питание при этом должно быть выключенным). Проверьте связи при подключенном шлейфе программатора и микроконтроллера (питание выключено). Проверьте пайки. Включите, проверьте наличие питания в соответствии со схемой.
Начитать следует с "avrprog can't enter programming mode" в google.
как считать сигнатуру7 точнее как мне определить работает ли сам программатор так как если я нажимаю на adwancod выскакивает около 4 раз avrprog can't enter programming mode и в открытом окне в графе Device signature стоят "?? ?? ??"
