Заголовок сообщения: Эмиттерный и истоковый повторитель
Добавлено: Ср окт 11, 2006 15:24:51
Выходное динамическое сопротивление эммитерного повторителя равно Rвых=Rнагр\(h21э+1). Rвых и Rнагр образуют делитель,стало быть если напряжение источника(эмиттерного повторителя)увеличится на deltaU, то выходное напряжения(в качестве которого выступает напряжение эмиттера) должно распределиться как deltaUист=deltaU*Rвых\(Rвых+Rнагр) и deltaUнагр=deltaU*Rнагр\(Rвых+Rнагр), но ведь Rнагр и определяет это самое напряжение эмиттера - выходит что deltaUист=deltaUнагр?
Не совсем - Uнагр=Uист-0.6, где 0.6 - падение напряжения на эмиттерном переходе транзистора, соответственно величина примерная, и зависимая от конкретного транзистора... А повторитель он, потому что прежде всего повторяет форму сигнала... Если не прав - критикуйте =)
Всё верно, прежде всего стоит отметить что эмитерный повторитель это усилитель тока. По напряжению он абсолютно не усиливает, так что подал на вход, то получил на выходе, только с большим токовым размахом.
Динамическое сопротивление эмиттера Rвых=deltaUэ\deltaIэ, но ведь deltaUэ=deltaIэ*Rнагр, верно? но тогда Rвых=deltaIэ*Rнагр\deltaIэ=Rнагр.
А ведь известно, что Rвых=Rнагр\(h21э+1)...
Вопрос № раз: почему источник сигнала нельзя подключить "в лоб" между базой и коллектором?
Вопрос № два: почему в литературе пишут, что сигнал приложен между базой и коллектором, когда физически он как раз подключён между базой и эмиттером и влияет на сопротивление именно этого перехода?
Ответ на вопрос №1:
Потому, что в биполярном транзисторе независимо от того, по какой схеме усиления он включен, переход эмиттер-база всегда является управляющим.
_________________ Где нужен массовый опыт, кропотливые наблюдения, негнущаяся настойчивость без уступок, бесстрашная смелость воплощения мысли, - там выступает радиолюбитель.
Входные и выходные сигналы рассматриваются относительно общего электрода. Вы сами пишете "схема с общим коллектором". Смотри картинку. Сопротивление батареи теоретически равно нулю и получается, что сигнал подаёшь между базой и коллектором Снимаешь с эммитера и коллектора, т.е. схема с общим коллектором.
Коллектор общий и для входа и для выхода.
Не путай общий коллектор и заземлённый коллектор. Это разные понятия, хотя в схеме можешь заземлить и коллектор.
Можно.
Потому что систему отсчета для измерения сигналов можно выбирать достаточно произвольно. Значит можно привязать ее 0 к коллектору.
_________________ Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Со всем согласен, только добавлю, что сигнал подавать и снимать не обязательно относительно нуля. Поэтому в данном случае нужно говорить только о том, какой электрод общий для входа и выхода и относительно этого электрода и смотреть. Это я для автора.
Опять обращаюсь за помощью: есть схема (в приложении) Такой вопрос: как будет влиять на кпд разделительный конденсатор Ср2?! И почему желательно объяснить))
Тема дубль. Сюда перенес.
Комментарий к файлу: схема схема.JPG [34.79 KiB]
Не понимаю... Какая связь между КПД и эмиттерным повторителем...
Если получить наибольшую мощность на выходе - чем больше ёмкость тем лучше, но искажения будут тоже больше. А если правильно, этот конденсатор подбирается в зависимости от рабочей частоты каскада, и нужен он для отсечения постоянной составляющей на выходе.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Вот примитивнейший расчёт. Входное сопротивление каскада не может быть больше, чем параллельно включённые Р1 и Р2. Задаёмся миниальной частотой, которую должен пропускать усилитель по уровню -3 дб. по формуле для расчёта ёмкостного сопротивления находим ёмкость, для которой на заданной частоте ёмкостное сопротивление равно сопротивлению параллельно включенных резисторов Р1 и Р2.
Примерно так можно рассчитать и для другого уровня передачи, например -1 дб.
Последний раз редактировалось Сэр Мурр Пт дек 19, 2008 22:45:15, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте! Мне нужна помощь знающих людей в расчете эмиттерного повторителя.
Исходные данные: Uвых = 3 В f = (10...100) кГц (гармонический) Rвых = 150 Ом
Как он работает? Какое напряжение подать на базу? Я так понимаю, что 3+0,7=3,7В. Т.е. положительная полуволна будет увеличивать напряжение на базе, а выходная уменьшать... Так? Тогда получается большой ток базы... Я в ступоре.
Я уже много всяких книжек пролистал и так и не понял про РТ. Какое напряжение нужно? 3,7В чтобы выходной сигнал уместился или 0,7-0,8 хватит чтобы транзистор открылся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
