Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эмиттерный и истоковый повторитель
Текущее время: Сб дек 06, 2025 10:20:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Эмиттерный и истоковый повторитель
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 15:24:51
Выходное динамическое сопротивление эммитерного повторителя равно Rвых=Rнагр\(h21э+1). Rвых и Rнагр образуют делитель,стало быть если напряжение источника(эмиттерного повторителя)увеличится на deltaU, то выходное напряжения(в качестве которого выступает напряжение эмиттера) должно распределиться как deltaUист=deltaU*Rвых\(Rвых+Rнагр) и deltaUнагр=deltaU*Rнагр\(Rвых+Rнагр), но ведь Rнагр и определяет это самое напряжение эмиттера - выходит что deltaUист=deltaUнагр?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 15:42:03
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
Не совсем - Uнагр=Uист-0.6, где 0.6 - падение напряжения на эмиттерном переходе транзистора, соответственно величина примерная, и зависимая от конкретного транзистора... А повторитель он, потому что прежде всего повторяет форму сигнала... Если не прав - критикуйте =)
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 15:53:29
Вечно гонимый
Рейтинг сообщений: 0
добавлю что б-э зависит и от тока к-э.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 15:55:24
Всё верно, прежде всего стоит отметить что эмитерный повторитель это усилитель тока. По напряжению он абсолютно не усиливает, так что подал на вход, то получил на выходе, только с большим токовым размахом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 16:03:59
Карма: 11
А еще двухтактный эмиттерный повторитель - простейший оконечный каскад усиления тока в режиме В =)
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 16:38:55
Динамическое сопротивление эмиттера Rвых=deltaUэ\deltaIэ, но ведь deltaUэ=deltaIэ*Rнагр, верно? но тогда Rвых=deltaIэ*Rнагр\deltaIэ=Rнагр.
А ведь известно, что Rвых=Rнагр\(h21э+1)...
 Заголовок сообщения: Подключение транзистора по схеме с общим коллектором.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 02:50:35
Вопрос № раз: почему источник сигнала нельзя подключить "в лоб" между базой и коллектором?
Вопрос № два: почему в литературе пишут, что сигнал приложен между базой и коллектором, когда физически он как раз подключён между базой и эмиттером и влияет на сопротивление именно этого перехода?
Тема дубль.
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 10:11:27
Ответ на вопрос №1:
Потому, что в биполярном транзисторе независимо от того, по какой схеме усиления он включен, переход эмиттер-база всегда является управляющим.
Где нужен массовый опыт, кропотливые наблюдения, негнущаяся настойчивость без уступок, бесстрашная смелость воплощения мысли, - там выступает радиолюбитель.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 10:33:15
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
\\Sergey// писал(а):
Ответ на вопрос №1:
Входные и выходные сигналы рассматриваются относительно общего электрода. Вы сами пишете "схема с общим коллектором". Смотри картинку. Сопротивление батареи теоретически равно нулю и получается, что сигнал подаёшь между базой и коллектором
Снимаешь с эммитера и коллектора, т.е. схема с общим коллектором.
Коллектор общий и для входа и для выхода.
Не путай общий коллектор и заземлённый коллектор. Это разные понятия, хотя в схеме можешь заземлить и коллектор.
File0558.jpg [21.29 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Подключение транзистора по схеме с общим коллектором.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 11:04:08
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Можно.
Потому что систему отсчета для измерения сигналов можно выбирать достаточно произвольно. Значит можно привязать ее 0 к коллектору.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 12:15:05
Карма: 158
Со всем согласен, только добавлю, что сигнал подавать и снимать не обязательно относительно нуля. Поэтому в данном случае нужно говорить только о том, какой электрод общий для входа и выхода и относительно этого электрода и смотреть.
Это я для автора.
1.GIF [8.56 KiB]
 Заголовок сообщения: Требуется помощь! Эмиттерный повторитель)
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 15:48:31
Опять обращаюсь за помощью:
есть схема (в приложении)
Такой вопрос: как будет влиять на кпд разделительный конденсатор Ср2?! И почему желательно объяснить))
Тема дубль.
Сюда перенес.
Комментарий к файлу: схема
схема.JPG [34.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 09:13:36
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Не понимаю... Какая связь между КПД и эмиттерным повторителем...
Если получить наибольшую мощность на выходе - чем больше ёмкость тем лучше, но искажения будут тоже больше. А если правильно, этот конденсатор подбирается в зависимости от рабочей частоты каскада, и нужен он для отсечения постоянной составляющей на выходе.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 12:56:16
нуу)это каскад с общим коллектором) спасибо за ответ!
а формулами это можно как нибудь подтвердить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 21:28:44
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Вот примитивнейший расчёт. Входное сопротивление каскада не может быть больше, чем параллельно включённые Р1 и Р2. Задаёмся миниальной частотой, которую должен пропускать усилитель по уровню -3 дб. по формуле для расчёта ёмкостного сопротивления находим ёмкость, для которой на заданной частоте ёмкостное сопротивление равно сопротивлению параллельно включенных резисторов Р1 и Р2.
Примерно так можно рассчитать и для другого уровня передачи, например -1 дб.
Последний раз редактировалось Сэр Мурр Пт дек 19, 2008 22:45:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 22:39:45
Ага, попробуем! спасибо! Если есть еще варианты пишите)))
 Заголовок сообщения: Расчет эмиттерного повторителя на транзисторе
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 17:02:24
Рейтинг сообщений: 39
Здравствуйте! Мне нужна помощь знающих людей в расчете эмиттерного повторителя.
Исходные данные:
Uвых = 3 В
f = (10...100) кГц (гармонический)
Rвых = 150 Ом
Как он работает? Какое напряжение подать на базу? Я так понимаю, что 3+0,7=3,7В. Т.е. положительная полуволна будет увеличивать напряжение на базе, а выходная уменьшать... Так? Тогда получается большой ток базы... Я в ступоре.
Тема дубль.
Сюда перенес.
216px-Common_collector_amplifier.svg.png [4.52 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Расчет эмиттерного повторителя на транзисторе
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 17:09:52
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2425
Зайдите в Сундук Кота, там много книжечек по расчёту...
Бочаров Л.Н. и др. - Расчет электронных устройств на транзисторах (1978)
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 17:19:17
Я уже много всяких книжек пролистал и так и не понял про РТ. Какое напряжение нужно? 3,7В чтобы выходной сигнал уместился или 0,7-0,8 хватит чтобы транзистор открылся.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 19:41:50
Карма: 158
На вход подаете на 0,7 вольта больше, чем напряжение на выходе Вам нужно.
Для постоянного тока Uвых=Uвх - 0,7 вольта
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... e&aq=f&oq=
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
