ну когда же из этого будет секундомер.
akl
Сообщение akl »
Чуть ниже, на этой же странице есть и полноразмерные часы с DS. Также, в конце ветки, есть схема полноразмерных часов на Ваших индикаторах, но без DS, т.к. считаю, что применение RTC сразу выбрасывают схему из разряда простых.
Совет - откройте новую тему с Вашим вопросом, а в этой теме про секундомер вопрос не звучит.
Сообщение мышка »
akl писал(а):Чуть ниже, на этой же странице есть и полноразмерные часы с DS. Также, в конце ветки, есть схема полноразмерных часов на Ваших индикаторах, но без DS, т.к. считаю, что применение RTC сразу выбрасывают схему из разряда простых.
Этот вариант для меня просто идеален, поскольку секундомер иногда очень выручает. А что значит full gong и интересная пометка на шестой ножке, они действительно сигналят? :)
akl
Сообщение akl »
По идее, на 6-й лапе в начале каждого часа выдаётся импульс, длительностью 1 секунда. А уж какой бой будет подключен, просто не знаю. Было высказано пожелание
...просто коротенький бип когда минуты переходят с 59 на 00
, что и было сделано.
Сообщение мышка »
akl писал(а):По идее, на 6-й лапе в начале каждого часа выдаётся импульс, длительностью 1 секунда. А уж какой бой будет подключен, просто не знаю. Было высказано пожелание
чем дальше тем интереснее :)) была у меня мысль что то вроде резервного питания к этим часам подключить, но в этом случае нужно кому то поручить проверку наличия питания в сети, а в идеале на время работы от резервного источника индикаторы выключать, может есть готовое устройство для этой цели или DS подключить будет проще? :oops:
Сообщение мышка »
Собрала вариант по схеме полноразмерных часов по непонятной причине индикаторы сильно мерцают, 1 секунда на индикаторе меняется примерно через 7-8 реальных, не горит первый индикатор (десятки часов). Если по последнему пункту есть подозрение что это особенность прошивки, то как устранить замедленную примерно в 8 раз работу часов я к сожалению не знаю :cry:
akl
Сообщение akl »
Похоже, CKDIV остался запрограммированным.
Сообщение мышка »
akl писал(а):Похоже, CKDIV остался запрограммированным.
Удаление кварца показало, что тинька его не использует, часы работают без изменений, есть подозрение, что нужно просто уговорить ее использовать кварц вместо внутреннего генератора. Осталось только выяснить как это сделать, фьюзы выставлены как на картинке, но у меня почему то нужный результат не получился :(
Сообщение Alexeyslav »
Ты их наверно выставил но не прошил. Попробуй считать фьюзы с живой м/с принудительно.
Сообщение мышка »
Alexeyslav писал(а):Ты их наверно выставил но не прошил. Попробуй считать фьюзы с живой м/с принудительно.
И каким образом по вашему не прошитый мк может работать? Часы работают медленнее чем положено в 8 раз, похоже что включен CKDIV8, не понятно почему перепрошивка с другими (правильными) фьюзами не дает результата. Была мысль что мк неудачный попался, но больше грешу на себя, другй тиньки нет сейчас, потому и пытаюсь "уговорить" единственную.
Почему работает... да потому что по умолчанию фьюзы стоят на внутренний RC-генератор 8Мгц и деление тактовой частоты на 8.
вопрос на засыпку... а ты УВЕРЕН что фьюзы прошились? ТЫ ИХ ПРОВЕРЯЛ после прошивки?
Не знаю как это в твоем программаторе, но в каждом программаторе это реализовано по разному и фьюзы не шьются вместе с прошивкой(они собственно и не входят в HEX-файл) пока это явно не укажешь или не сделаешь это вручную. То чт оты видишь на экране это НЕ СОДЕРЖИМОЕ фьюзов контроллера, это НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ. Чтобы установленные фьюзы оказались в контроллере надо принудительно их туда прописать отдельной командой, либо настроить программу так чтобы они прошивались вместе с остальной прошивкой - но это опасно т.к. можно не углядеть и случайно прошить смертельное сочетание фьюзов после которых контроллер не увидится программатором. Полагаю по этой причине фьюзы по умолчанию не прошиваются автоматически.
Изучи этот вопрос тщательно - убедись что программа прошивает фьюзы в контроллер, убедись что они действительно прошиты так как нужно - прочитай их принудительно дав программатору соответствующую команду(при этом 1 - не прошит, 0 - прошит).
Сообщение Ant1Player »
Подниму тему так как мне эта задача стала тоже актуальной c секундомером.
А если использовать ds1307, но только вопрос как считать доли секунды до сотых?
Программно таймером, сбрасывая его по прерыванию от часов.
Если не трудно ткните носом где можно почитать как это можно сделать как работать с таймером. с таймерами если честно не разу не сталкивался, и хотя бы в двух словах как это будет работать если не трудно конечно :)
В даташите - раздел с таймерами... манипулируя предделителем, режимом работы таймера сделать так чтобы он считал до 100 за одну секунду, каждое прерывание от часов(по выходу секундных импульсов) таймер сбрасывать чтобы он начинал отсчет сначала...
Но... разве часы сами по себе не считают сотые доли секунды? PCF8535 по крайней мере считает их аппаратно.
Поглядел pcf8535 это драйвер пиксельной матрицы, а PCF8563 тоже только секунды считает
PCF8583 конечно же. постоянно путаю цифры...
и снова подниму тему.
Кто нибудь работал с hc-sr04 ?
какова у него задержка? не где немогу найти информации по задержки, будет ли она меньше 0.001 сек?
И увидет ли он авто на скорости около 200км\ч
Сообщение samyisereznyi »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. У кого нибудь есть действующая прошивка на эту схему только с сотыми долями секунд? Спаять и прошить мне по силам, а вот программировать увы не сложилось. Очень нужно для соревнований детских
Спасибо
akl
Сообщение akl »
Вот видео секундомера почти по этой схеме.
akl писал(а):Вот видео секундомера почти по этой схеме.
Спасибо за ответ
Схемка хороша, а нельзя ли у неё старт-стоп сделать отдельно? Там мне как объяснили, секция спортивного скалолазания и кнопка "старт" стоит внизу трассы, а "стоп" соответственно наверху. Взобравшийся наверх участник жмёт на неё. Есть ещё сирена. но мне её проще аппаратно реализовать
Вернуться в «AVR»
