Если брать никель-кадмиевые,то э.д.с. полностью заряженного элемента 1,35 В,в начале разряда !,25 В, в конце - 1 В.pashaumnov писал(а):почему больше чем 5волть , если в сумме 4 аккомулятора дают 4,8в
у меня есть аккумулятор от игрушки 4,8в 300ма так вот для него и зарядник выходной ток тоже 4,8 ток 150ма
1,35*4=5,4 В.Реально под током зарядки напряжение еще несколько выше и спадает до нормы при отключении зарядного тока.
Так что, зарядить такой акк. полностью не получится.
У Вас же есть зарядное для игрушек и,скорее всего, нестабилизированное,на трансформаторе.
Тогда есть возможность подключить его к Вашей батарее через дополнительный резистор.
Измерьте его напряжение на холостом ходу (без нагрузки) и я скажу номинал резистора.
P.S. R=(U-5)/4 (кОм, В, мА).
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх!
