Форум РадиоКот • Просмотр темы - индикатор на Attiny13
Текущее время: Пт ноя 14, 2025 17:32:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: индикатор на Attiny13
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 17:41:15
Привет форумчане. Нужна помощь в прошивке. По проведенной схеме ниже. Хотелось бы чтоб работало так: запитываестя схема от li-ion акб, взависимости от напряжения загораются светодиоды.Кнопка включает и отключает светодиоды(режим энергосбережения).при напряжении 4-4.2В горят все светодиоды,3.5в 2светодиода, 3в 1светодиод и мигает.Сильно не судити за ошибки в схеме, если есть то подскажите где исправить.
заранее спосиба.
1.jpg [127.46 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: индикатор на Attiny13
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 18:50:21
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 288
Вот тебе почти готовое решение, надо только добавить обработку кнопки и мигание светодиодом.
http://cxem.net/mc/mc128.php
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 20:40:53
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
А вот готовое решение.
Volt_ATTINY13.zip [27.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 20:50:09
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
Soir
Спасибо, забрал себе, в хозяйстве пригодится.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 21:51:01
спосиба за быстроту!!! прошивку проверю на днях так как еще плату не зделал. еще раз спосиба
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 23:36:14
Карма: 33
Diman21 писал(а):
...так как еще плату не зделал...
В схеме, которую я выложил (проект в Proteus) необходимо добавить конденсаторы по питанию и на входе АЦП.
Вместо RV1 - измеряемое напряжение.
Как настраивать входной делитель - см. описание во вложении.
bav123 писал(а):
...в хозяйстве пригодится.
Для большей универсальности применения в хозяйстве, добавил возможность самому устанавливать пороговые значения. Описание во вложении. Правда сам в железе не проверял. Кто проверит, прошу отписаться.
Volt_ATTINY13.zip [31.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 07:30:44
открыл в протеусе мне не понятна функция кнопки. она должна постаянна нажата для отключения . а я хотел ее тактовой зделать. а по питании АЦП какой емкости кандер поставить.?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 10:27:45
Карма: 33
Diman21 писал(а):
...а я хотел ее тактовой зделать.
А я должен был догадаться. что Вы хотели...? Сделаю.
Хотя бы 0,1 мкФ. Предусмотрите место на плате, если показания будут прыгать - тогда поставите.
Теперь у меня вопрос. Гистерезис включения/выключения светодиодов нужен? Если да, то какой?
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 10:54:33
Карма: 14
Soir
можно вариант прошивки, что бы горели светодиоды по одному?Т.е. при максимуме D1, потом D2 и D3
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 16:39:28
чтота я не совсем понял. приведите пример плиз.
Тактная кнопка нужна для вкл. и выкл. измерения, тоесть когда выкл. то светодиоды не горят но мк. в режиме ожидания. когда вкл. то все работает как положена.
а можна зделать так чтоб при 4.4в мигали все с.д.;при 4,3в горят все 3 с.д.; при 3.8в горят 2 с.д.; при 3,2в горит 1 с.д.; и при 2,8 мигает последний диод.
Последний раз редактировалось Diman21 Пн фев 18, 2013 17:22:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 16:57:53
Рейтинг сообщений: 74
Ну если светодиоды показывают напряжение питания, то это должно быть что-то типа +-0.1вольт и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 17:20:32
Карма: 33
Пример будет такой. Напряжение больше 4,00V - включено 3 светодиода. Напряжение снизилось до 3,99V, осталось два светодиода. Насколько я понял, светодиоды питаются от контролируемого источника питания. Поэтому с уменьшением нагрузки на него напряжение поднимется. Станет снова 4V или более, включится 3-ий светодиод. Напряжение просядет. И т.д. пока напряжение не уйдет с порогового. Кроме того, даже небольшие колебания измеренного напряжения (например, из-за помех или шумов АЦП) вблизи порога переключения светодиодов будут приводить к миганиям и мерцаниям.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 17:31:58
Мне кажется лучше чтоб не мерцали с.д. при переходе порога. тогда будит грубая индекация? вообще суть схемы чтоб контролировать акб примерна в процентах скажем так 100% 60% 30% (20% мигает 1 с.д.)
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 17:42:11
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 81
Soir, советую изменить алгоритм.
встроенный ИОН хрень полная.
Похожую задачу - измерить напряжение батарейки, от которого сами и питаемся - я решал так - vref на питание, а на одну из измеряемых ножек подать заранее известное образцовое напряжение.
И решать уравнение "обратно" - не по известному vref узнать напряжение, а по известному напряжению узнать vref. Которое и будет напряжением питания.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 19:20:39
Карма: 33
urry писал(а):
...встроенный ИОН хрень полная.
Ни разу не работал с ним практически. Ну хоть для
Diman21 писал(а):
...контролировать акб примерна в процентах...
потянет? или совсем уж...
Интересное решение. Спасибо за идею. Если Diman21 забракует то, что уже есть, тогда попробую по Вашему совету.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 19:29:23
Карма: 33
Мне тоже так кажется, потому и спросил про гистерезис.
Новая версия прошивки. Кнопка работает по короткому нажатию. Гистерезис 0,1V (так как от Вас не было ответа на мой вопрос "какой", то выбрал сам). Индикация не грубая, смысл такой - при 4,00V светодиод гаснет. А чтобы он снова включился напряжение должно подняться до 4,10V. Для других светодиодов аналогично.
Volt_ATTINY13.zip [1.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 21:52:51
Карма: 33
bav123 писал(а):
Soir
Если правильно понял... Если не так - опишите подробнее. Схема, способ установки без изменений. Кнопка без фиксации.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 22:16:25
огромное спс точто нада.!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 23:32:48
А можно исходник глянуть ? Он на асме, или на си ?
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Последний раз редактировалось nibiluk Вт фев 19, 2013 21:13:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 11:18:37
Карма: 14
Soir писал(а):
bav123 писал(а):
Soir
Всё правильно, теперь надо в железе проверить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
