Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение fanin »
Я уже писал меняйте аудиопроц! :music:
Сообщение Dimanslm »
Спасибо огромное !!! Для пробы припаял прям на плату кондер на 4700мкФ - все исчезло !!! :beer:
Сообщение VHEMaster »
Dimanslm писал(а):Спасибо огромное !!! Для пробы припаял прям на плату кондер на 4700мкФ - все исчезло !!! :beer:
:)) Не за что :)) :))
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
Сообщение igor43nv »
Dimanslm,это говорит о том что либо провода питания к зв.процу не есть корошо или проходят не там,либо что скорее всего по питалову проблемка... По идее такой большой емкости нечего там делать,100мкф за глаза.
Да провода уже укорочены максимально, да и непонятно почему то, то есть писк, то его нет, щас вот че то включил и даже с этим кондером все равно писк ощутимый на громкости 40-45 делений. На 25 слышно только если ухо прислонить к колонке.
Мне почему то кажется это микроконтроллер какие то наводки дает, хочу попробовать запитать аудиопроц отдельно, отсоединив от платы с МК и запитав его аккумулятором
Dimanslm писал(а):Да провода уже укорочены максимально, да и непонятно почему то, то есть писк, то его нет, щас вот че то включил и даже с этим кондером все равно писк ощутимый на громкости 40-45 делений. На 25 слышно только если ухо прислонить к колонке.
Я не знаю, у меня тоже какое то наводки. Но это от БП 100%.. Кстати, попробуй паралельно к сигналу (вход, выход аудиопроцессора) поставить резистор на 10к на каждый канал. Я так сделал и шум стал не таким "громким")
Всем канифоли :)
fanin писал(а):Вроде она. Попробуй. Там должно быть приветствие ПРИВЕТ САШКА. Если нет то прийдется разобрать свой УСЬ и считать прошивку.
Если все будет работать отпишися. Если надо могу видео показать что все гут работает.
Попробовал прошивку, получше)) Но всёравно при зажатии, уже только одной кнопки, Mute подсветка тухнет.. У тебя есть исходник? Может я смогу чтото сделать
Всем канифоли :)
Сообщение fanin »
Исходника у меня нет. По форуму нужно искать, вродебы где то когда то видел. :(
Dimanslm,я описывал свой случай где то выше постами. У меня так же было-то есть...то нет фона(писка),слышен при громкости выше средней.Потом оказалось что это резюк на подсветке шалит-как нагреется,так и фон. Был 0,25Вт-поставил 1 или 2-х ваттный-писк пропал и больше не появлялся.
Ну и конечно неисключена ситуация с неудачной разводкой ПП. Флюс отмыт надеюсь...
Вижу говорят, что подсветка тухнет при нажатии на кнопку мута - так вот у меня стандартная прошивка с сайта, ниче не тухнет :) Значит дело не в прошивке
Сообщение fanin »
А почему тогда поменяв прошивку все затухание пропало ???
Не знаю...
Сообщение fanin »
Вот и я этому удивился :shock:
Dimanslm писал(а):Вижу говорят, что подсветка тухнет при нажатии на кнопку мута - так вот у меня стандартная прошивка с сайта, ниче не тухнет :) Значит дело не в прошивке
Я проверял всё несколько раз. Это точно изза глюка в прошивке. После замены самой прошивки осталась проблемной только Мут
Всем канифоли :)
Сообщение СергейС »
Всем привет! Собрал данное устройство. Плата индикации работает отлично. Управляется как кнопками, так и энкодером. А вот с самим звуком проблемы! Попытался подключить к компу с одной стороны, к наушникам с другой. При первом включении не услышал ни звука. Обнаружил разрыв между землей аудиопроцессора (рамкой на плате) и его десятой ногой, соединенной с землей платы индикации. Разрыв устранил. Музыка заиграла тихо и регулировке не поддается. При этом сам аудиопроцессор неслабо греется.
Мог ли этот разрыв угробить микру?
Монтаж платы проверял уже 1293 раз (да и проверять там нечего).
И еще. Очень сомневаюсь, что это может повлиять на работу устройства, но на 8 и 14 ноге использую кондеры 6.8 нф (вместо 5.6).
Как это "не поддается регулировке" ? На дисплее уровни изменяются при работе энкодера ?
Сообщение SergLi »
Volff писал(а):Разобрался я и с приветствиями и с иероглифами - все работает как надо :))
Остался один вопрос про задержку включения с вывода 3 как можно это реализовать ?
А как разобрались, напишите плиз! А то я интерфейс перевел на свой родной язык а приветствие изменить не могу.
Вот кстати украинская прошивка кому надо пользуйтесь :)
ukr.hex
Украинская прошивка
(11.61 КБ) 358 скачиваний
Сообщение СергейС »
На дисплее все регулируется. Только в звуке изменения нет.
То есть играет тихо. А играет без помех, без искажений ?
Кстати, я переделывал печатку и тоже забыл 10-ю ногу на "рамку" довести, при включении ниче не играло, был ужасный фон, напряг на микрухе проседал с 9 до 6 Вольт, микруха грелась ужасно. Потом увидел косяк - запаял 10-ю ногу и все стало хорошо! Мб ты перегрел микру таким образом ?
У меня тоже вопрос возник, можно ли убрать эту большую задержку при включении ??! Секунд 7 приходится на это приветствие смотреть пока музыка заиграет.. :kill:
