Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
fanin
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA 8425
Сообщение fanin »
Я уже писал меняйте аудиопроц! :music:
Dimanslm
Сообщение Dimanslm »
Спасибо огромное !!! Для пробы припаял прям на плату кондер на 4700мкФ - все исчезло !!! :beer:
VHEMaster
Сообщение VHEMaster »
Dimanslm писал(а):Спасибо огромное !!! Для пробы припаял прям на плату кондер на 4700мкФ - все исчезло !!! :beer:
:)) Не за что :)) :))
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
igor43nv
Сообщение igor43nv »
Dimanslm,это говорит о том что либо провода питания к зв.процу не есть корошо или проходят не там,либо что скорее всего по питалову проблемка... По идее такой большой емкости нечего там делать,100мкф за глаза.
Dimanslm
Да провода уже укорочены максимально, да и непонятно почему то, то есть писк, то его нет, щас вот че то включил и даже с этим кондером все равно писк ощутимый на громкости 40-45 делений. На 25 слышно только если ухо прислонить к колонке.
Мне почему то кажется это микроконтроллер какие то наводки дает, хочу попробовать запитать аудиопроц отдельно, отсоединив от платы с МК и запитав его аккумулятором
VHEMaster
Dimanslm писал(а):Да провода уже укорочены максимально, да и непонятно почему то, то есть писк, то его нет, щас вот че то включил и даже с этим кондером все равно писк ощутимый на громкости 40-45 делений. На 25 слышно только если ухо прислонить к колонке.
Я не знаю, у меня тоже какое то наводки. Но это от БП 100%.. Кстати, попробуй паралельно к сигналу (вход, выход аудиопроцессора) поставить резистор на 10к на каждый канал. Я так сделал и шум стал не таким "громким")
Всем канифоли :)
VHEMaster
fanin писал(а):Вроде она. Попробуй. Там должно быть приветствие ПРИВЕТ САШКА. Если нет то прийдется разобрать свой УСЬ и считать прошивку.
Если все будет работать отпишися. Если надо могу видео показать что все гут работает.
Попробовал прошивку, получше)) Но всёравно при зажатии, уже только одной кнопки, Mute подсветка тухнет.. У тебя есть исходник? Может я смогу чтото сделать
Всем канифоли :)
fanin
Сообщение fanin »
Исходника у меня нет. По форуму нужно искать, вродебы где то когда то видел. :(
igor43nv
Dimanslm,я описывал свой случай где то выше постами. У меня так же было-то есть...то нет фона(писка),слышен при громкости выше средней.Потом оказалось что это резюк на подсветке шалит-как нагреется,так и фон. Был 0,25Вт-поставил 1 или 2-х ваттный-писк пропал и больше не появлялся.
Ну и конечно неисключена ситуация с неудачной разводкой ПП. Флюс отмыт надеюсь...
Dimanslm
Вижу говорят, что подсветка тухнет при нажатии на кнопку мута - так вот у меня стандартная прошивка с сайта, ниче не тухнет :) Значит дело не в прошивке
fanin
Сообщение fanin »
А почему тогда поменяв прошивку все затухание пропало ???
Dimanslm
Не знаю...
fanin
Сообщение fanin »
Вот и я этому удивился :shock:
VHEMaster
Dimanslm писал(а):Вижу говорят, что подсветка тухнет при нажатии на кнопку мута - так вот у меня стандартная прошивка с сайта, ниче не тухнет :) Значит дело не в прошивке
Я проверял всё несколько раз. Это точно изза глюка в прошивке. После замены самой прошивки осталась проблемной только Мут
Всем канифоли :)
СергейС
Сообщение СергейС »
Всем привет! Собрал данное устройство. Плата индикации работает отлично. Управляется как кнопками, так и энкодером. А вот с самим звуком проблемы! Попытался подключить к компу с одной стороны, к наушникам с другой. При первом включении не услышал ни звука. Обнаружил разрыв между землей аудиопроцессора (рамкой на плате) и его десятой ногой, соединенной с землей платы индикации. Разрыв устранил. Музыка заиграла тихо и регулировке не поддается. При этом сам аудиопроцессор неслабо греется.
Мог ли этот разрыв угробить микру?
Монтаж платы проверял уже 1293 раз (да и проверять там нечего).
И еще. Очень сомневаюсь, что это может повлиять на работу устройства, но на 8 и 14 ноге использую кондеры 6.8 нф (вместо 5.6).
Dimanslm
Как это "не поддается регулировке" ? На дисплее уровни изменяются при работе энкодера ?
SergLi
Сообщение SergLi »
Volff писал(а):Разобрался я и с приветствиями и с иероглифами - все работает как надо :))
Остался один вопрос про задержку включения с вывода 3 как можно это реализовать ?
А как разобрались, напишите плиз! А то я интерфейс перевел на свой родной язык а приветствие изменить не могу.
Вот кстати украинская прошивка кому надо пользуйтесь :)
ukr.hex
Украинская прошивка
(11.61 КБ) 350 скачиваний
СергейС
Сообщение СергейС »
На дисплее все регулируется. Только в звуке изменения нет.
Dimanslm
То есть играет тихо. А играет без помех, без искажений ?
Кстати, я переделывал печатку и тоже забыл 10-ю ногу на "рамку" довести, при включении ниче не играло, был ужасный фон, напряг на микрухе проседал с 9 до 6 Вольт, микруха грелась ужасно. Потом увидел косяк - запаял 10-ю ногу и все стало хорошо! Мб ты перегрел микру таким образом ?
Dimanslm
У меня тоже вопрос возник, можно ли убрать эту большую задержку при включении ??! Секунд 7 приходится на это приветствие смотреть пока музыка заиграет.. :kill:
