Качер и опыты с качером
Сообщение DREIGAN »
Философский Кот писал(а):Сделал прерыватель...
Могу сказать одно - прерывает. Но ожидаемых 30-35см не получил. Всё равно максимум 20см.
Надо ещё поэкспериментировать с тором и капами выпрямителя...
Как ни крутил, ну никак не получается выжать больше... :dont_know:
Потом видос скину.
:))) да уж...тут 805й найти не могу...а микросхемы про 555й серии вообще молчу...не ужели нельзя сделать на одном или 2х простых транзисторах и чтоб частота была в районе 50ти герц...высокую частоту на одном делают а низкую...такие схемы лепят... :? :)
Мало кто знает как много надо знать, что бы знать, как мало мы знаем.
Сообщение КАТ »
Вложение прерыватель.php.jpg больше недоступно
Потом видос скину.
Философский Котответь если не тайна,как часто приходится устраивать похороны фетам?
По приведённой тобой схеме собрал,фет 460,стабы 815/12v.,два транса последовательно 48v.,резюк по плюсу 1кОм,тор диск DVD в фольге,на пике шар из фольги диаметром 3см.Стримеры в отвертку 6-7см.,в воздух 3-4см..
Но!!!На радостях показалось мало,взял и воткнул в сеть не сменив резистор по плюсу,в итоге мёртвый фет(обидно да),то что увидел за секунду его работы,это стримеры сантимов по 20 примерно.
И ещё один сжёг фет 3205 от 48v.,почему этот сгорел не пойму,он вроде как на 55v.,да и ампераж у него не хилый.
Имеются два 2n3055,хотелосьбы сделать двухтакт на качер,это возможно?Если да,подкиньте схемку у кого есть.
Есть такая, но она на строчник.
(6.08 КБ) 386 скачиваний
Есть КТ805А в метале,и в пластмассе есть,собрать по этой схеме,что скажите?
любое ферритовое кольцо (высота 0,7 см, наружный диаметр 1,5-2 см, внутренний диаметр 0,5-0,7 см
(34.59 КБ) 458 скачиваний
:idea: ?
Сообщение piton6 »
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
Сообщение rustot »
если качер с автономным питанием, попробуйте расположить его на расстеленой пищевой фольге 0.5x0.5м, желательно эмиттер/cток к ней подключить. получится хороший противовес ~20пф и по идее потенциал должен вырасти, провод с катушки на базу на фольгу не ложить, приподнять хоть чуть, а то до базы ток может и не добраться
Сообщение Философский Кот »
КАТ писал(а):как часто приходится устраивать похороны фетам?
Если не накосячить в схеме и если не пробьёт с вторки на первичку, то никогда не приходится.
Сегодня у меня случилось второе... Фет сдох, больше 460-х нет :evil: Так что видос откладывается где-то до понедельника :?
КАТ писал(а):резюк по плюсу 1кОм
Странно, как работал вообще :dont_know: Резюк по плюсу минимум 10к-12к, смещение - переменник 10к.
КАТ писал(а):3205 от 48v.,почему этот сгорел не пойму,он вроде как на 55v
Если в качер берут биполяр, то его напряжение должно быть минимум 10-кратным напряжению питания. Если фет, то 2-3-кратным.
Балласт какой был?
КАТ писал(а):сделать двухтакт на качер,это возможно
Вряд ли. Потому, что качер по своему принципу работы - однотакт.
Сообщение КАТ »
Баласт никакой нистал ставить(баласт я так понимаю со стока на первичку?)так как читал что резистор нужен мощный ват на 50,не меньше, будет сильно греться, а ме такой не достать.
Пошёл сегодня в маг,IRFP460 фетов нет,купил какой был более менее подходящий IRF540, 100v.,33А.
Поставил,48-50v.тор,шарик,как уже писал из фольги,стримеры до 10см.,больше напряжение поднимать не буду,феты жалко.Да,вот ещё есть у нас в маге такой фет 10N80, 800v.,а вот мощность смущает,всего 10А..Можно-ли такой ставить?
10N80.pdf
(677.82 КБ) 298 скачиваний
Такие стримеры без дросселя,не могу подобрать.Три варианта,первый:дроссель гудит качер молчит,второе:стримеры на 50% меньше чем без него,третий:ничего не меняется.Экспериментировал с разным диаметром повода,разным количеством витков.Переменник крутил,почти ничего не меняется.В чём причина?
И ещё что скажете про вторую схему с напругой 5-6v.,реальная?
КАТ писал(а):Баласт никакой нистал ставить(баласт я так понимаю со стока на первичку?)
Балластный дроссель имеется в виду. его лучше брать индуктивностью от 0,4 до 0,8Гн. При этом холодное сопротивление лучше, чтоб не более 10 Ом было.
КАТ писал(а):10N80, 800v.,а вот мощность смущает,всего 10А..Можно-ли такой ставить?
Нормальный фет. Почему бы и нет? Только следует обратить внимание, что супрессор надо уже вольт на 9, т.к. напряжение затвор-исток у него 10В.
КАТ писал(а):И ещё что скажете про вторую схему с напругой 5-6v.,реальная?
Реальная, только это издевательство блокингом качер питать, если и так питание нормальное есть.
А ещё там нехилая ёмкость после блокинга. Как бы не перданул транзистор от такого тока, которым надо заряжать эту ёмкость. :facepalm:
Сообщение КАТ »
А что если между сток-первичкой поставить диод HER804,исключит-ли вылет фета при пробое?
КАТ писал(а):исключит-ли вылет фета при пробое?
Вряд ли. 99%, что толку от диода будет ноль. Кстати, у меня до этого, как-то по-особому была выкручена фаза в прерывателе, что на первичку тоже пробивало, а фету - хоть бы хрен :shock:
Сообщение КАТ »
Сообщение MaximKaz »
Накопал газоразрядные трубки!
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
Сообщение DREIGAN »
всем привет!!!сгорел все таки 837й...случайно провод вв коснулся первички...экспериментировал...не доглядел...и все таки удивляюсь выносливости 837го...сейчас работает на 835ом...еле теплый...нашел 805й...и спалил по глупости...забыл поменять +-... :) вопрос уважаемым знатокам...кт896а пойдет на качер???
Последний раз редактировалось DREIGAN Пт фев 15, 2013 22:08:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КАТ »
DREIGAN писал(а):всем привет!!!сгорел все таки 837й...случайно ровод вв коснулся первички...экспериментировал...не доглядел...и все таки удивляюсь выносливости 837го...сейчас работает на 835ом...еле теплый...нашел 805й...и спалил по глупости...забыл поменять +-... :) вопрос уважаемым знатокам...кт896а пойдет на качер???
Подключай как 837 http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... t896a.html
Сообщение DREIGAN »
по характеристикам...можно питать от 50ти вольт???
Сообщение КАТ »
Прочти пост от Чт фев 14, 2013 18:29:32
Сообщение DREIGAN »
КАТ писал(а):Прочти пост от Чт фев 14, 2013 18:29:32
эмитер - колектор +мультом должны прозваниваться???а то я транзисторы проверяю обычно приборчиком у меня специальный есть...прибор показывает что он рабочий...но на качере не хочет заводится...подсоединял все правильно...греется...и сопротивление подпалил... :?
Сообщение КАТ »
DREIGAN писал(а): эмитер - колектор +мультом должны прозваниваться???а то я транзисторы проверяю обычно приборчиком у меня специальный есть...прибор показывает что он рабочий...но на качере не хочет заводится...подсоединял все правильно...греется...и сопротивление подпалил... :?
Эх не знаю,сам прибором проверяю,а такого транзюка нету чтоб мультом проверить.
Что именно греется?Если транзюк греется,а качер не запускается,это говорит о том что транзюк сдох.Такая практика у меня была с кучей полевиков и кт805,а сопротивление и с хорошим транзистором может греться.
Сообщение DREIGAN »
транзистор греется...сопротивление переменное под полил с одной стороны...дым пошел...а прибор показывает что транз рабочий... :dont_know:еще и диод на блоке питания сгорел...поменял...и снова 835й подключил...работает!!! :)
Сообщение DREIGAN »
всем привет!!!что то затишье в теме... :) напишу свои наблюдения...с 835м транзом...качер работает интересно...с лампочкой вверху вроде плазма шара...или с тором в виде шара...при поднесении руки на определенном расстоянии срывается генерация...верней начинает работать рывками...пока экспериментирую...с 835м лучший результат с тремя витками первички...уже двое суток работает не выключая...в проветриваемой комнате...верней возле вытяжки...транз еле теплый...и трансформатор который с 837м грелся сильно...так же еле теплый...хоть от 835го и фитонка больше чем от 837го... :?
Сообщение КАТ »
Часто читал что подключают пуш-пул к качеру от строчника,но как?. Ни разу,ни одну схему не нашёл,которые может и были рабочими, уже давно блокированы.
Будьте так любезны выложить схему способа подключения(если такова имеется)
Вернуться в «Умные мысли»
