Реле задержки на ne555
nem-victor
Re: Реле задержки на ne555
Сообщение nem-victor »
:))) Ура ура собрал схемку и протестировал - работает на все пять с плюсом!
видео выкладываю http://www.youtube.com/watch?v=hCSKCUSwGfY
еще раз огромное спасибо falkonist за терепение и ответы!
всем спасибо!!!! :music:
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/5eUoK.png[/img][/url]
formatz
Сообщение formatz »
nem-victor писал(а)::))) Ура ура собрал схемку и протестировал - работает на все пять с плюсом!
прошу помощи. схема у меня не работает. напомните номиналы радиодеталей, если не сложно. Заранее благодарен
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
formatz
Сообщение formatz »
схема в принципе работает, но не разряжается конденсатор.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
А резистор шунтирующий по питанию поставили?
vicrally
Сообщение vicrally »
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Купил я три релюхи задержки времени 12 В , собраные на NE555. Подключил одно из них в авто и оно затрещало релюшкой и сдохло, я подключил другое из трёх реле и всё чётко работает. Купил в радиомагазине пару новых smd NE555, проверил обвязку, заменил диод шунтирующий катушку реле и впаял новую NE555, не заработало, попробовал вторую микруху, такая же история и наконец решил поставить с третьего нового реле микросхему NE555, заработало. Теперь задаюсь вопросами и спрашиваю у форумчан: мне попался брак, два раза (обе 555 были с одной упакованной ленты) или у NE555 есть отличия?
АлександрЛ
[uquote="vicrally",url="/forum/viewtopic.php?p=3261555#p3261555"]мне попался брак, два раза (обе 555 были с одной упакованной ленты) или у NE555 есть отличия?[/uquote]
Вроде как ВСЕ таймеры серии 555 "условно взаимозаменяемы"
Возможно, вам попался брак, но есть вероятность, что, либо вы впаяли микросхему "вверх ногами", либо оставили коротыш на плате..
И главное- в автомобиле НЕ 12 вольт, а несколько больше, к тому же- имеют место быть короткие "выбросы" по питанию, достигающие сотен вольт, они очень короткие, но микросхема их может и не пережить. Чтобы от этого "застраховаться" надо микросхему снабжать хотя бы простейшим стабилизатором из стабилитрона, резистора и конденсатора, или использовать "автомобильный варистор" - типа такого, например:
https://www.chipdip.ru/product/b72210-s140-k101
vicrally
КЗ между ножками отсутствовало 100%. Поведение у нововпаянных микрух выглядело так, что она пытается работать, светодиод индикации срабатывания ели-ели светился спустя секунды и регулировка влияла на время задержки, а вот сигнала на выходе не хватало для открытия ключа.
АлександрЛ
Ну, тогда тогда- либо эти микросхемы- фуфловые (что странно, смысл подделывать дешевую микросхему) либо вы их паяли как- то не так, или не тем.. (в смысле- неправильным флюсом или неправильным паяльником.
зы.. Знакомый рассказывал- ему как- то давно притащили отладить плату от Спектрума... Оказалось, что, тот кто её собирал- поставил- то всё правильно, но он паял "супер флюсом нейтральным" - вся плата "звенела" насквозь..
vicrally
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3261869#p3261869"]Ну, тогда тогда- либо эти микросхемы- фуфловые (что странно, смысл подделывать дешевую микросхему) либо вы их паяли как- то не так, или не тем.. (в смысле- неправильным флюсом или неправильным паяльником......[/uquote]
После ваших слов выпаял таймер, практически выкупал всё в спирте, припаял "новую" микруху из тех двух приобретённых, результат тот же. Паял станцией, флюс F2000, вроде как нейтрален, выводы проходил жалом паяльника для самоуспокоения, чтоб недопая не получилось. Поищу в другом магазине 555, чтоб расставить все точки. Там ведь больше ломаться нечему, кроме микрухи и транзистора (транзистор проверял).
nem-victor
[uquote="vicrally",url="/forum/viewtopic.php?p=3261555#p3261555"]Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Купил я три релюхи задержки времени 12 В , собраные на NE555. Подключил одно из них в авто и оно затрещало релюшкой и сдохло, я подключил другое из трёх реле и всё чётко работает. Купил в радиомагазине пару новых smd NE555, проверил обвязку, заменил диод шунтирующий катушку реле и впаял новую NE555, не заработало, попробовал вторую микруху, такая же история и наконец решил поставить с третьего нового реле микросхему NE555, заработало. Теперь задаюсь вопросами и спрашиваю у форумчан: мне попался брак, два раза (обе 555 были с одной упакованной ленты) или у NE555 есть отличия?[/uquote]
Они не любят питание выше 12в….., я выше 5 в не подаю….
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
[uquote="vicrally",url="/forum/viewtopic.php?p=3261956#p3261956"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3261869#p3261869"]Ну, тогда тогда- либо эти микросхемы- фуфловые (что странно, смысл подделывать дешевую микросхему) либо вы их паяли как- то не так, или не тем.. (в смысле- неправильным флюсом или неправильным паяльником......[/uquote]
После ваших слов выпаял таймер, практически выкупал всё в спирте, припаял "новую" микруху из тех двух приобретённых, результат тот же. Паял станцией, флюс F2000, вроде как нейтрален, выводы проходил жалом паяльника для самоуспокоения, чтоб недопая не получилось. Поищу в другом магазине 555, чтоб расставить все точки. Там ведь больше ломаться нечему, кроме микрухи и транзистора (транзистор проверял).[/uquote]
Ещё 555 дохнут если на 3 ногу придёт полное замыкание на массу или +, проверьте стоит ли по третей ноге резистор и какое сопротивление
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
Хотя китайцы все могут перемаркировать , я так заказал CD4011 - 100шт, ставлю на плату включаю 5 сек и замыкание микруха кипяток. Заказал а другого продавца, ставлю на плату и все норм работает, хотя вот нахрен их подделывать или перемаркировввать?
1en2
Сообщение 1en2 »
дату последнего сообщения видел, чтоб советы давать ?....))))
Кустарщик
Сообщение Кустарщик »
Эта схема, которую falkonist выложил, работает? Я прикреплю её второй.
А то я собрал первую попавшуюся из интернета, так в моем исполнении сразу подаётся + на третий вывод NE555 при подаче питания. Ошибок не вижу.
Вот эту собрал - не работает должным образом. И не только у меня!
(6.89 КБ) 550 скачиваний
Схема falkonist-а. Её не проверял.
(57.82 КБ) 420 скачиваний
Последний раз редактировалось Кустарщик Вс авг 08, 2021 12:53:03, всего редактировалось 2 раза.
АлександрЛ
Вот эта ваша схема:
нерабочая от слова "вообще"..
При подаче на вывод 2 напряжения, ниже 1/3 напряжения питания, на выходе (вывод 3) появляется высокое напряжение И ВСЁ!!!
Кустарщик
Ну теперь-то я знаю, что нерабочая, после того как я плату изготовил вручную, детали подобрал и спаял, время потратил...
И главное, пишут, гады, что всё работает!
А надо мне всего-то запитать через 10 секунд после подачи питания одну :evil: микруху серии CD40XX, и всё.
Последний раз редактировалось Кустарщик Вс авг 08, 2021 12:55:38, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
[uquote="Кустарщик",url="/forum/viewtopic.php?p=4072749#p4072749"]Ну теперь-то я знаю, что нерабочая, после того как я плату изготовил вручную, детали подобрал и спаял, время потратил...[/uquote]Так надо описание на микросхему читать..
А потом, вы думаете, что все те, кто "дают советы" в теме своего совета разбираются?.
[uquote="Кустарщик",url="/forum/viewtopic.php?p=4072749#p4072749"]главное, пишут, гады, что всё работает![/uquote] Поменяйте местами резистор и конденсатор, уберите диод, и тогда будет работать.
[uquote="Кустарщик",url="/forum/viewtopic.php?p=4072749#p4072749"]надо мне всего-то записать через 10 секунд[/uquote]запиСать?
[uquote="Кустарщик",url="/forum/viewtopic.php?p=4072749#p4072749"]одну : микруху .[/uquote]
Вернуться в «Практика»
